Страница 1 из 1
Светодиодный сетильник IP20. Стал гореть в полнакала .
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 13:30:36
natuk
Данный светильник стал гореть в полнакала. На плате выпрямителя обнаружено сгоревшее сопротивление, но номинала не видно. Может кто сталкивался с такими светильниками ?
Re: Светодиодный сетильник IP20. Стал гореть в полнакала .
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 13:40:35
POS_troi
Ну хотьбы фотку приложили :)
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 13:59:51
natuk
не получилось фотки закинуть. загружались , а не видно. вроде всё правильно делаю... файл выбираю, добавляю и отправляю. попробую ещё раз закинуть. понятно. фото тяжёлое.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 14:03:43
natuk
Напруга на выходе данного блока должна быть так полагаю не меньше ста вольт. прибор показывает 83 вольта.мощность светильника 10 вт.
Яркость: 800 лм
Свет: белый 6500K
Угол рассеивания: 120°
Питание: 220 В / 50 Гц
Количество свет­­­одиодов: 96 шт. может кто подскажет номинал сопротивления RS4
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 18:10:51
katalist
IP20 это степень защиты прибора, в данном случае вашего светильника.
Перед IP20 есть еще какие-нибудь буквы? И неужели такая проблема фотнуть полное название
светильника? :shock:
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 19:02:08
natuk
Написано то что написано на лэйбе. Остальные характеристики указаны выше сообщением. Схем естественно не найти да и инфы тожэ поскольку стали только появляться эти светильники. Далее что обнаружено... рядом со сгоревшим смд резистором стоят ещё два с обозначением 390. т.е. по 39 Ом .они хоть и выглядят внешне достойно , но тем не менее номиналы их изменились.Все эти резисторы стоят параллельно. остаётся искать методом подбора. Подберу номинал , отпишусь.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 09:58:15
natuk
Ситуация следующая, на место вышедших из строя резисторов параллельно впаяны ( то что нашлось под рукой) четыре резистора 10,6 Ом 0.25Вт. Мерцание есть , но не значительное по сравнению люминесцентными лампами. Напряжение на выходе блока составляет примерно 74В. Сколько должно быть не знаю , но светильник горит как прежде.
