Страница 1 из 1
Мощный светодиодный фонарь для велосипеда.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:47:57
TDA2051
http://radiokot.ru/cherdak/38/
Здесь вы можете обсуждать все по поводу статьи "Мощный светодиодный фонарь для велосипеда,или свет в конце дороги."
Re: Мощный светодиодный фонарь для велосипеда.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 19:03:55
les1982
Ссылку хотяб на статью.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 20:46:06
mikes357
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 21:15:49
AlekseyEnergo
Тогда в другой раздел.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 21:38:43
Mishany
так какое КПД получилось? высокое это значит более 90%? хотя высокое кпд подразумевает отсутствие нагрева вообще!
ну да ладно, впервые вижу что диоды для которых главный фактор правильной работы не ток, а напряжение питания!
и еще как 10ватный потребляет 100мА? это диод должен быть подключен к 100 вольтам?
вобщем статья как не надо делать!
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 21:52:12
les1982
Для чего там такой транзистор ? Ему нужно много больше для полного открытия чем дает этот таймер на 3В.
Стабилизации нет, точнее она есть но так на всякий случай(чтоб С4 не бабахнул при работе без нагрузки).
Для чего цепочка R3 C5 ?
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 22:57:12
minakan
Мне все не понравилось, кроме желания заниматься техническим творчеством.
1-ваттные светодиоды:....если напряга понизится до 3 вольт на батареи,то они выключаются
В литиевая батарее от телефона при напряжении менее 3 вольт сработает защита.
Если защиты там нет, то батарея от переразряда деградирует.
питание нужно 11 вольт
Светодиоды питают
током.
Например через диод, похожий на ваш ( ARPL-10W-6000K) протекает максимальный ток 1050 мА, при напряжении 11 вольт.
1n4148 в качестве выпрямительного диода выпрямляет 1 ампер - фантастика... Ток 100ма для такого диода означает мощность менее 1 ватта (напряжение 8 Вольт), зачем городить эту схему? Можно включить одноватный диод через резистор 3 ома к аккумулятору и все.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 05:47:26
TDA2051
minakan писал(а):Мне все не понравилось, кроме желания заниматься техническим творчеством.
Светодиоды питают
током.
Знаете,обманывать мне незачем,ток я действительно проверял,он равен 150-200ма,я сам удивлен,но это так а про кпд,незнаю сколько %,но при токе 3 ампера,транзистор греется 20-30с,а для батареи можно сделать контроллер заряда.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 07:00:49
Mishany
прежде чем что-то делать, надо изучить теорию, почитать про диоды, про стабилизаторы тока, виды стабилизаторов тока, про кпд тоже можно почитать, для интереса померяйте потребление тока от батарейки и напряжени, умножить ток на напряжение получим потребляемую мощность в ватах Р1, затем тоже самое меряем с диодом, получаем Р2, далее Р2/Р1*100 получаем КПД в % курс физики наверное за 8 класс
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 07:37:58
TDA2051
Физику за 8 класс не знаю так как я учусь в 6 классе,вообще батареи на 4000ма хватает на 4 часа беспрерывной работы,кстати все посетители этого форума оказались правы,ток потребления светодиода оказался 1 ампер,мультиметр сильно врал.
Добавлено: Пт май 05, 2017 23:16:52
Зефир
При потреблении 10ти ватным диодом 1А, ток от батареи должен быть в раёне 3,5А... а емкость 4000... и на 4 часа? ой опять туфта... напоминает старые журналы радио... Зачем вообще статью выкладывать то? Суньте вилку в розетку, предварительно отломав два средних зуба, чтобы не мешали, а крайние немного разведите, что бы точно вошли... вот примерно ваша статья. Исправьте ошибки и т.д. сделайте замеры, отнеситесь к этому серьезно... Куда вообще модераторы смотрят???
