Страница 1 из 1
Питание трансформатора одной полуволоной
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 09:30:10
mattheus
Есть у меня трансформатор (обычный) с параметрами 220В/19мА - 12В/175мА. Самый такой простой, маломощный.
Ну вот блин надо мне подключить его питая одной полуволной сетевого напряжения (а не обеими). Он на одной полуволне замечательно работает, но греется сильно. Наблюдаю:
- Питание двумя полуволнами, холостой ход - потребление 8 мА по входу 220В
- Питание двумя полуволнами, под нагрузкой - потребление 18.8 мА по входу 220В
- Питание одной полуволной, холостой ход - потребление 47мА по входу 220В (на выходе амплитудное напряжение 23.4В)
- Питание одной полуволной, под нагрузкой - потребление 47мА по входу 220В (на выходе амплитудное напряжение 23.4В)
Мерял цифровым мультиметром в режиме измерения переменного тока (предел 200 мА).
Собратья! Объясните почему при питании трансформатора одной полуволной он потребялет тока в два раза больше номинального (47мА вместо допустимых 19мА) причем вне зависимости от того, есть на нем нагрузка или нет (то что на вторичке амплитудное напряжение 23.4В меня не волнует, но тоже интересно почему так много?).
И подскажите, что сделать чтобы он так много тока при питании одной полуволной не потреблял (греется сильно)?
Re: Питание трансформатора одной полуволоной
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 10:07:13
neon
трансформатор так питать нельзя, т. к. магнитопровод трансформатора входит в насыщение.
mattheus писал(а):Объясните почему при питании трансформатора одной полуволной он потребялет тока в два раза больше номинального (47мА вместо допустимых 19мА) причем вне зависимости от того, есть на нем нагрузка или нет
ток и потери мощности в трансформаторе в режиме холостого хода существенно зависят от степени насыщения магнитопровода. Дополнительно ваш прибор некорректно измеряет ток, завышая его на 41%. Вам необходим прибор класса True RMS.
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 14:27:33
mattheus
neon, большое спасибо за ответ. Что-то понял сразу - что-то пошел гуглить.
Получается в моем случае простой трансформатор не подходит - нужно ставить импульсный блок питания, который все равно вначале выпрямляет сетевое напряжение (хоть с одной полуволны, хоть с двух) а потом понижает его до нужных мне 12 вольт. Как я себе представляю импульсный блок питания должен работать и от одной полуволны?
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 21:00:22
neon
можно поставить на вход ЛАТР или регулятор мощности, а можно снизить напряжение на выходе. Вы бы написали, что вам в итоге необходимо.
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 21:10:03
Дмитрий
mattheus писал(а):- Питание одной полуволной
Это конечно тоже не совсем корректно, но так хотя бы от постоянной составляющей через обмотку избавитесь.
Если кто будет говорить про резонанс, то не особо верьте. Один шанс на тысячу, что вот так методом тыка на него попадете.
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 21:21:45
АлександрЛ
mattheus писал(а):Собратья! Объясните почему при питании трансформатора одной полуволной
А, действительно, не могли бы вы объяснить, ЗАЧЕМ вам надо трансформатор использовать в таком "кривом" режиме? Он всё- таки, предназначен для питания СИНУСОИДАЛЬНЫМ напряжением, они даже модифицированную синусоиду "не очень" любят..
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 22:19:16
noise1
Так и КЗ можно получить! Последовательный контур на 50 Гц, народ извращается.
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 18:52:23
B@R5uk
Я так понимаю, что "одна полуволна" получается с помощью диода? Тогда разделительный конденсатор не может, так как он просто зарядится, и тока в цепи не будет.
Греется в первую очередь из-за постоянной составляющей в питающем напряжении. Удивительно, что вообще не сгорает, видать первичка имеет ну очень большое активное сопротивление.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 13:29:48
Hand-Maker
ТС скорее всего хочет включить что-то в подвале, куда наши электрики очень любят заводить напряжение через диод.
Импульсник рулит теоретически. Но как он себя поведет при таких больших паузах между импульсами одного полупериода сказать трудно. Входным диодам и кондеру, а особенно термистору (если он есть) точно будет тяжко.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 14:08:06
Martin76
Hand-Maker писал(а):Входным диодам и кондеру, а особенно термистору (если он есть) точно будет тяжко.
При двух то ваттах мощности? Многие телефонные зарядки так же устроены, один диод. Многие производители до 3-5Вт для удешевления используют однополупериодное выпрямление. Посмотрите любой даташит LNKххх или Вайпер 12 / 22, особенно в неизолированном включении.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 14:54:09
Hand-Maker
А, ну да... Про два ватта-то я внимания не обратил. Я думал что-то серьезное...
