Страница 1 из 1
Вопрос по усилителю рп ABAVA
Добавлено: Вс окт 26, 2014 05:42:48
FatherJon
Доброго времени уважаемые коты!
Просматривая схемы советских устройств выпуска 80х годов наткнулся на схему радиоприемника Abava 8330.
Вот схема усилителя приемника:
Прочитав книжку В.Г. Борисова "Юный радиолюбитель" я понял что по сути это двухтактный усилитель.
И у меня возник вопрос - для чего так много "требухи" между транзисторами VT9+VT11 и VT10+VT12 (во многих просматриваемых усилителях или нечего там нет или гораздо меньше)
Второй вопрос - r28,r29,r30,c38,c40 - что это?
Третий вопрос - в схеме ошиблись с VT7 ? По идее там 361 транзистор?
Re: Вопрос по усилителю рп ABAVA
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 07:02:45
CyberVad
Всегда поражался тому, что советская бытаппаратура делилась не на классы по качеству, а на группы сложности. Какого лешего делать унч на полусотне дискретных элементов, когда одна микросхема и пара конденсаторов может сделать то-же?? Ответ прост: надо же загружать "трудоёмкостью" и "человеко-часами" КБ и производство... По теме ничего не скажу - нкогда у меня не получались дискретные УНЧи.
Насчёт транзистора - запросто могли ошибиться. Недавно изучал схему кассетной деки Яуза (представляете сколько ей лет) - нашёл кучу ошибок в схеме
Если кому надо могу подарить самодельные почти голые платы какого-то крутого УНЧа, может СУхова.
