Страница 1 из 1
Домашний кинотеатр Supra SHT501.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 22:05:04
Vanyuha
Доброго времени суток всем! В наличии есть кинотеатр Supra SHT501, имеется проблема в питании, по неизвестным мне причинам (т.к мне сей аппарат таким отдали) у него на плате питания были взорваны транзистор,диод и предохранитель. В итоге проверки выяснилось так же что вылетел весь диодный мост и второй транз-р. в схеме после трансформаторов на вид все живое. после замены выгоревших деталей в высоковольтной части ,питание появилось, но не совсем в тех диапазонах. питание узч +-11,5в нужное +-12. Питание на управление +-5 и -+12 по факту на данный момент +-5,5 , +-6,3в Подскажите где искать еще недостающие 5,7в и выровнять остальное напряжение?
Re: Домашний кинотеатр Supra SHT501.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 22:18:14
бабай
Нарисуйте схему и потом продолжим разговор.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 22:24:02
Vanyuha
в нете гуглил не нашел. была бы схема уже проще
Добавлено: Ср окт 22, 2014 22:32:40
бабай
Есть плата вживую ......... не вижу проблем нарисовать собственноручно .
Добавлено: Ср окт 22, 2014 22:41:35
Vanyuha
в принципе можно, но на это у меня неделя уйдет. Может кто сталкивался с этим аппаратом и аналогичной проблемой.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 23:45:50
Gigavolt
Под рабочей нагрузкой измерено,без нагрузки или нагружено на какую то одну линию?
Какое напряжение стабилизировано(где ОС через оптрон) ,то и должно соответствовать,остальные могут гулять плюс минус и на это аппарату д.б.пофигу.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 00:13:23
Vanyuha
Проверял без нагрузки. А вот оптотрона в данном блоке нет вообще, что меня и смущает. У этого блока высоковольтная часть состоит из двух тр-в J13007-2 диодного моста и фильтра, ну и резисторов конечно несколько есть. затем идут два трансформатора и ни какой обратной связи там не увидел.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 00:17:42
Psychotherapeutics
А фото в хорошем качестве с двух сторон можешь сделать?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 00:21:22
Vanyuha
Сегодня фоткал на телефон качество мягко говоря г.. получилось. Завтра на фотик попробую.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:47:20
Martin76
Vanyuha писал(а):из двух тр-в J13007-2 диодного моста и фильтра,
С микросхемой хоть или как БП для галогенок, два транзистора, большой трансформатор и маленький, на кольце?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:59:44
Psychotherapeutics
Vanyuha писал(а):затем идут два трансформатора и ни какой обратной связи там не увидел.
Там возможно с обмотки транса, без оптотрона..
