Страница 1 из 3
Объясните про индуктивность
Добавлено: Пн окт 20, 2014 07:48:30
Aleksofk1911
Расскажите, зачем намотку на кольце делают иногда очень толстым проводником.?
есть какая то зависимость свойств индуктивности от сечения проводника?
про высокие частоты и сопротивление проводника знаю.
Re: Объясните про индуктивность
Добавлено: Пн окт 20, 2014 09:52:48
Maykill
про " скин" эффект чего-то слыхали? :))
Добавлено: Пн окт 20, 2014 10:06:39
Aleksofk1911
да слышал. видел намотку "косой".
Добавлено: Пн окт 20, 2014 10:09:27
Maykill
я вообще-то про ДИАМЕТР намекал....чем выше частота- ну и т.д. :))
Добавлено: Пн окт 20, 2014 21:10:50
neon
Aleksofk1911 писал(а):Расскажите, зачем намотку на кольце делают иногда очень толстым проводником.?
1. Экономия, несмотря на повышенные потери.
2. На частоте свыше 1 МГц цельный провод эффективней, чем литцендрат.
3. Низкая частота.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 21:46:31
КРАМ
neon писал(а): 2. На частоте свыше 1 МГц цельный провод эффективней, чем литцендрат.
Как то не замечал...
Так на частотах 7...9 МГц намотанный литцендратом трансфлюксор в балуне импульсного передатчика позволил опустить температуру этого балуна с 70 до 40 градусов. Аналогичные результаты получаются и с катушками выходного фильтра.
Кстати, ВЧ дроссели на феррите все производители выпускают с намоткой в 2...6 проводов. Их не скручивают в косичку, чтобы не увеличивать межвитковую емкость и не увеличивать длину провода.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:00:31
neon
КРАМ писал(а):Как то не замечал...
видать вы проводили некорректное сравнение. Вот подтверждение моих слов: https://dl.dropboxusercontent.com/u/162 ... 548808.pdf
хотя это и так известно.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 04:32:23
КРАМ
Может и некорректное, но трудно быть некорректным в простейшем эксперименте с 4 витками провода и термопарой...
Тем более, что речь шла не об абсолютном значении температуры, а лишь относительном.
:dont_know:
Добавлено: Вт окт 21, 2014 06:27:11
neon
ещё есть зависимость сопротивления от магнитопровода, намотки, расположения зазора и т. д.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 08:07:57
КРАМ
А есть еще и НЕ ШИМ применения...
:wink:
Разве все, кто задают вопросы про ВЧ катушки, говорят о трансформаторах или дросселях преобразователей?
Добавлено: Вт окт 21, 2014 08:37:44
neon
моё перечисление, включая и «т. д.», не охватывает практически все области применения?
Добавлено: Вт окт 21, 2014 08:41:32
КРАМ
ВАШЕ перечисление может и охватывает, а вот авторы статьи получили цифру 1,7 МГц на основании расчета и эксперимента с индуктивностью ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ.
Использование индуктивности на частоте ее собственного резонанса как то не принято в обычных применениях... :roll:
Добавлено: Вт окт 21, 2014 08:45:19
neon
видать только вы не знаете, что эффективность литцендрата падает с частотой и граничная частота практически в любых применениях лежит около 2,5 МГц. Вы же привели сравнение на частоте в несколько раз превышающей данное значение. Вот что даёт основание мне сомневаться в корректности вашего сравнения.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 08:56:16
КРАМ
Может и только я... :dont_know:
Хотя вряд ли...
Могу навскидку назвать тут с десяток человек, которые тоже не знают этой замечательной во всех отношениях цифры.
Правда сначала речь шла о 1,7 МГц, а сейчас уже 2,5...
Возможно некоторое время спустя мы выясним, что речь идет не о синусе, а о меандре, а то и вообще об импульсах со скважностью 100 и фронтами в 100 пикосекунд...
:dont_know:
Уважаемый Neon, я вполне допускаю и даже уверен, что Вы знаете в этой области много-много больше меня, однако разговор начинает быть похожим на нашу прежнюю беседу, где ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ о предмете никак не проясняли КОНКРЕТНЫЕ вопросы.
МОИ вопросы.
Я бы хотел узнать ЧТО КОНКРЕТНО для обычной катушки индуктивности с ферритовым сердечником из материала ДОПУСКАЮЩЕГО разумные потери диапазона частот исследования, с резонансной частотой лежащей выше диапазона этих же частот, что конкретно является причиной высоких омических потерь кроме распределения тока внутри самого провода?
Можно начать с ОТРЕЗКА провода...
Добавлено: Вт окт 21, 2014 09:48:23
neon
КРАМ писал(а):Правда сначала речь шла о 1,7 МГц, а сейчас уже 2,5...
1.7 МГц это конкретные экспериментальные данные, а 2,5 МГц это обобщённый предел.
КРАМ писал(а):Можно начать с ОТРЕЗКА провода...
хорошо, берём литцендрат 80х0,1 и цельный провод с аналогичным сопротивлением на постоянном токе. Подключаем к стенду и видим (голубая линия — литцендрат):
От 1,7 МГц мы недалеко ушли. Всё это вытекает из теории, которая изложена в некоторых обзорах по использованию литцендрата. Если введём магнитный сердечник, то всё станет ещё сложнее за счёт дополнительного вытеснения тока в зависимости от определённой картины силовых линий магнитного поля.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 10:01:20
КРАМ
neon писал(а):Всё это вытекает из теории, которая изложена в некоторых обзорах по использованию литцендрата.
Уважаемый Neon, приведенный Вами график не сопровождает описание той индуктивности, которую он характеризует.
Кроме того, хотелось бы комментариев относительно той самой теории, которая и изложена в НЕКОТОРЫХ обзорах...
То есть должно быть ДВА встречных процесса, один из которых мне понятен и связан со скинэффектом, а второй "КОМПЕНСИРУЮЩИЙ" этот процесс - не очень, если говорить не об СВЧ, а о диапазоне от 1,5 МГц и до примерно 15 МГц...
Так вот, ссылка на графики и статьи - это очень хорошо, но разбираться в КАЖДОМ ЧАСТНОМ случае довольно утомительно, чтобы добраться до истины...
Поэтому я Вас и попросил любезно объяснить про тот самый "обратный" скинэффекту процесс быстрого нарастания активных потерь в литцендрате...
В используемой мной литературе на этом внимание не заостряется, хотя более чем возможно, что я очень невнимателен...
Спасибо.
ЗЫ. В догон, эффективная толщина скинслоя на частоте 10 МГц составляет примерно 20 мкм. То есть провод 0,1 никак не оптимален...
ЗЗЫ.
Для определенности приведу собственные цифры относительно использованного мной провода.
БЫЛО: Провод диаметром 0,404 мм с сечением 0,128 кв.мм и с эффективным скинслоем на 10 МГц сечением 0,026 кв.мм
СТАЛО: Скрутка 20*0,06 мм с общим сечением 0,056 кв.мм и с эффективным скинслоем на 10 МГц сечением 0,05 кв. мм
Изделия:
Балун на феррите SIFERRIT K1 с верхней граничной частотой 250 МГц (Epcos-TDK p/n B62152A0001X001) с 2*4 витками первичной и 4 витками вторичной обмотки.
Индуктивности были изготовлены путем ЗАМЕНЫ использованного серийно провода вышеозначенного сечения на скрутку. Номинал индуктивности 1,5 мкГ (5,5 витков на ВЧ феррите неизвестной мне марки типоразмера SDR1307).
Литцендрат изготовлен самостоятельно из 20 жил диаметром 0,06 мм путем их скручивания в жгут с шагом витка скрутки примерно 50 мм.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 12:02:42
neon
сейчас мне не хочется искать (не сочтите за наглость) объяснение всех эффектов, которые имеют быть в литцендрате, но я не открыл ничего нового и это знают большинство радиолюбителей, в т. ч. связанные с силовой электроникой. В вашем случае просто идёт некорректное сравнение.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 13:16:02
КРАМ
В ЧЕМ некорректность?
:dont_know:
Я прекрасно представляю, что межвитковая емкость нивелирует эффект понижения омической составляющей потерь для литцендрата, но в ВЧ приложениях не используют катушки с индуктивностями при которых собственный их резонанс вызванный этой самой паразитной межвитковой емкостью находится в рабочей области схемы.
Так же, как правило, не имеет никакого значения в этих приложениях индуктивность рассеяния, величина которой так критична для преобразователей...
Да и не выдумывал я ничего своего, потому что, я повторяю, катушки для частот до 10...30 МГц (собственный резонанс в районе 100МГц) делают из нескольких сложенных вместе тонких проводов. И не я так делаю, а фирмы производители....
Причем, проводников столько, чтобы заполнить ферритовый каркас до определенной величины. Малые индуктивности до 1 мкГн могут иметь до 6 жил, а большие - только одну... Соответственно, допустимый реактивный ток тем больше, чем больше жил в намотке...
Добавлено: Вт окт 21, 2014 17:01:24
sanmigel
когда через индуктивность должен протекать очень большой ток :)) :idea:
Добавлено: Вт окт 21, 2014 18:57:56
neon
КРАМ, специально не стал выкладывать дополнительную информацию, т. к. хватит даже той статьи, которая есть. Есть конкретный пример, есть конкретный результат. Причём ваша критика о частоте собственного резонанса не имеет большого значения в данном эксперименте. Обратите внимание, авторы статьи увеличивали количество жил в литцендрате до 60 с повышением частоты, но тем не менее литцендрат потерял свою эффективность после 1 МГц, по сравнению с цельным проводником. Это подтверждается несколькими независимыми статьями с поправкой на исходные данные.
