Страница 1 из 1
Изучаем микросхемы
Добавлено: Пн окт 13, 2014 23:36:36
Timych
Доброго времени суток! Есть отечественный компоратор К554СА3 он имеет корпус DIP 14 в нем есть не задействованные ноги (1,5,10,12,13,14) или они все таки как то используются?
Re: Изучаем микросхемы
Добавлено: Пн окт 13, 2014 23:40:19
Денис
Добавлено: Пн окт 13, 2014 23:45:08
noise1
Используются, при монтаже. Корпус стандартный.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 19:05:38
Timych
Выходы микросхемы К554СА3:
- 2 -выход коллектор
- 3 -вход прямой
- 4 -инверсный вход
- 6 - -Uип1
- 7 -баланс
- 8 -баланс, строб.
- 9 -земля
- 11 - +Uип1
Следовательно на выходы 3 и 4 подключаются входные сигналы, с выхода 2 "выходит" сигнал с микросхемы ( напряжение есть (логический 1 ) если на входе 3 напряжение больше чем на входе 4 ; напряжения нет (логический 0) если на входе 3 напряжение меньше чем на входе 4 )... на выход 9 подключают землю... на выходы 6 и 11 подключают питание...
Можно ли подключать один из выходов 6 или 11 , или обязательно для работы микросхемы подключать оба выхода?
Может ли микросхема работать если не подключать 7 и 8 ? какие настройки выполняются выходами 7 и 8?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 20:04:08
Денис
Timych писал(а):Может ли микросхема работать если не подключать 7 и 8 ? какие настройки выполняются выходами 7 и 8?
Читать здесь начиная со стр. 51
v_pomohja_radioljubitelju_nomer97.djvu
(1.07 МБ) 432 скачивания
Или здесь.
http://litagents.ru/magazin/vrl/nomer/97.html
http://www.radiolamp.ru/library/v_pomoh ... mer97.djvu
Добавлено: Вт окт 14, 2014 23:44:57
Timych
Хорошая книжка :)) Более менее разобрался, завтра попробую по экспериментировать с этими микросхемками :solder:
Добавлено: Ср окт 15, 2014 23:02:43
Timych
Подключил микросхему К554СА3 к источнику питания "+" на 11выход, "-" на 6 выход... между 2 выходом и "-" источника питания подключил светодиод для сигнализации выходного напряжения ( логической 1 или 0 )... на выходы 3 и 4 подавал сравниваемые напряжения ( если на 4 выходе напряжение было больше чем на 3 выходе, то на выходе 2 появлялось напряжение)... Все четко работало... читал что выход 9 это земля, но я его не подключал к "-" и все работало... нужно ли подключать 9 выход к "-" или нет? и если его подключить то что это изменит?
