Страница 1 из 1
Хронограф, проблемы с фототранзистором, фотодиодом
Добавлено: Пн сен 22, 2008 21:44:24
Lestat
Значит хочу сделать хронограф, занимаюсь страйкболом, делаю уже пол года, и топчусь на одном месте, надежда осталась на котов, спаял я весь девайс на МК АТини2313, фототранзисторы цепляю на внешние прерывание, на входные ноги с INT0, INT1 включаю подтяжки, фототранзистор подключаю эмиттер на землю, коллектор на вход МК, значит когда шар летит он прерывает инфра луч от первого ИК светодиода, срабатывает прерывание ІNT0, стартует таймер, потом прерывается второй инфра луч, срабатывает ІNT1, таймер останавливается, имеем время, дистанцию делим на время, имеем скорость шара. Это я рассказал принцип роботы хронографа, а у меня проблема, фототранзисторы не срабатывают от шара(скорость примерно 100-120 м/с), но когда кидаю шар руками смело срабатывает. Подключал 2а фототранзисторы в параллель и последовательно, тоже самое, но один раз у меня получилось на макетке, видео: http://www.filekeeper.org/download/lkdu ... t/lich.avi (потом не получалось, что делаю не так не знаю)
Самый первый раз пробывал подключать ИЧ фотодиоды через ОУ(небыло фототранзисторов), работает, только много геморроя, нужно все время настраивать порог срабатывание, и не со всема фотодиодами работала схема, хотелося б сделать на фототранзисторах, но что я делаю не так, ведь оно работало?:(
Фототранзисторы использую SFH300, пробывал подключать как на схеме ниже, не срабатывает.
Пример одного хронографа:
http://chronolite2.narod.ru/common_file ... a_main.jpg
П.С. оптопары стоят в трубке, свет в дома выключал во время тестов.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 22:35:14
pirotehnick
попробуй поставить компараторы, т.к. там можно более гибко подобрать порог сравнения, к томуже на твоём месте я бы попробовал постаивть лучше пару обычных лазеров, чем ИК, а почему именно ИК решил использовать?
Добавлено: Пн сен 22, 2008 22:46:56
pirotehnick
да кстати..., после возникновения первого прерывания слудет его запретить, до тех пор, пока не будет вызвано второе и точно также сделать со вторым.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 23:17:55
Lestat
pirotehnick писал(а):попробуй поставить компараторы, т.к. там можно более гибко подобрать порог сравнения, к томуже на твоём месте я бы попробовал постаивть лучше пару обычных лазеров, чем ИК, а почему именно ИК решил использовать?
почитал форумы, посмотрел пару проектов хронографов, используют ИК лучи, где то даже ставили обычные красные светодиоды, или синии. А лазер не есть гуд, шар иногда может пролететь не по центру трубки, то есть не задеть лазер, и лазер дороже. А ИК светодиодам спиливал линзу, чтобы светили под 170* :).
но самое главное что народ собирает вот такие схемы http://chronolite2.narod.ru/common_file ... a_main.jpg и у них работает, и я пробывал подключать по такой же схеме, но даже на кидок шариком не реагирует.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 23:38:05
pirotehnick
теперь картина проясняется, тебе нужен более рассеянный источник, как я понял, вообще неплохобы было посмотреть чертежи самого агрегата.
А прогу ты переводил с ПИКА на АВР, может где ошибки?
Добавлено: Пн сен 22, 2008 23:48:25
Lestat
И самое главное то что оно работало, только на макетке(то что на видео), а разница от макеткы, макетка питалась от 5 Вольт компютерных+3метра шнур питания, а сейчас стоит 78L05 т питалово от 9В батарейки, думаю где-то здесь собака сидит.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 23:54:01
Lestat
pirotehnick писал(а):теперь картина проясняется, тебе нужен более рассеянный источник, как я понял, вообще неплохобы было посмотреть чертежи самого агрегата.
нет прогу я свою пишу, сдесь проблема имено с фототранзисторами, я думаю как-то надо с ними повозится, думаю нужно уменьшить колекторно-емитерную емкость и фототранзистор станет быстрей(ИМХО), вопрос как ето можно сделать? Напряжения выше не подниму, как-то с током поиграть? Не знаю даже куда копать.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 23:58:31
pirotehnick
вообще не совсем понятно почему именно транзисторы, ведь народ собирал и систему связи на лазерных указках так же с фоточувствительными элементами, а там скорости ещё и не такие...
Добавлено: Вт сен 23, 2008 00:05:56
pirotehnick
вот например http://cxem.net/comp/comp41.php
Добавлено: Чт сен 25, 2008 23:20:49
Lestat
Пробовал увеличить напряжение на ИК светодиодах(уменьшил сопротивление, увеличил ток) через камеру телефона смотрел, яркость увеличилась, но дальше не работает, пробывал поднять напряжения девайса, на землю 78L05 припаял диод, результат тот же. Заказал с Киева фототранзисторы, такие которые люди ставят на http://chronolite2.narod.ru/, попробую, если не поможет делаю через ОУ.
Добавлено: Пт сен 26, 2008 17:27:47
ФД263 01
в этой теме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
уже рассматривали оптопары. Фотодиоды быстрее фототранзисторов.
собственно говоря схема:
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=6454[/url]
Добавлено: Пт сен 26, 2008 19:09:51
Lestat
Спаял на ОУ, таже херня, такое ощущение что дело в МК, не подскажите есть ли какие-то настройки по скорости внешних прерываний(ИНТ0, ИНТ1)?
Добавлено: Пт сен 26, 2008 19:18:01
ФД263 01
Здесь проблема может быть в крутости/пологости управляющих импульсов - многие триггеры, счетчики "глючат" из-за этого. Тем более вы уверенны в том, что обеспечивается строгий "0" или "1" на входе прерывания ? В меге8 есть еще аналоговый компаратор - может его задействовать ? По прицепу первое срабатывание - запустили таймер, по второму остановили.
А по-моему есть настройка условие генерации прерываний - по фронту, спаду, изменению состояния вывода.
Добавлено: Сб сен 27, 2008 12:45:40
Lestat
Сделал следующие, доставил МК который моргает ИК светодиодами, промежуток времени задаю в прошывке, и выяснил, что меньше чем на 20 миллисекунд фотодиоды не реагируют, сейчас добился 5 милисекунд, а нужно около 10 микросекунд. Буду експерементировать.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 00:05:30
Lestat
приехали L-32P3C, подключил колектор на вход МК(с подтяжкой 1К), емитер на минус, в итоге скорость 27 микросек, не хватает, это приблизительно скорость пули 100-150 м/с, нужно делать с помощью компаратора МК, не подскажите как, в моем случае, его настроить? еще не когда не работал з аналоговым компаратором.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 23:23:19
Lestat
ФД263 01 писал(а): В меге8 есть еще аналоговый компаратор - может его задействовать ? По прицепу первое срабатывание - запустили таймер, по второму остановили.
где можно почитать на руском про аналоговый компаратор меги8?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 22:20:43
ФД263 01
я вот книжку свою привезу, и сосканю,главу посвященную аналоговому компаратору(там всего 3 регистра задейсвовано, или даже меньше)
Добавлено: Сб янв 17, 2009 22:26:55
Lestat
добился реакции датчиков в 10 мкс с помощю компаратора, схема на рисунке...
вопрос думаю закрыт, всем спасибо!
