Страница 1 из 3
автомобильное зеркало Полесье
Добавлено: Вс сен 28, 2014 21:33:40
Lenin_42
В общем, зеркало имеет часы. Красиво светятся при включенном зажигании, все было хорошо, но сегодня они с глюк нули. Началось все с того, что измеряли напряжение на генераторе, и временно снимали плюсовую клемму с машины на работающем двигателе. Потом зеркало стало выдавать ерунду и работать некорректно. Подключается оно просто: плюс, минус, и еще один плюс на зажигание, то есть когда 12в есть на обоих плюсах, часы отображают время, а когда только на одном - индикация отключена, но память хранит и считает время. Итак, проблема вот в чем: зеркало я снял, и дома на блоке питания проверил. Все работает! Подавал от 10.5 до 14 вольт, работоспособность полная. На 10.5 и ниже просто гаснет. На машине - точнее просто от аккумулятора авто - ерунда, или не включаются вовсе. Аккумулятор заряжен полностью. Ходил туда сюда трижды. В чем собака зарыта?какая разница между 12в на аккумуляторе и 12в в блоке питания? Изображение
Re: автомобильное зеркало Полесье
Добавлено: Вс сен 28, 2014 21:42:11
otest
Ни какой. Наука о контактах решит проблему.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 12:38:11
Lenin_42
Если бы всё было так банально, я бы на форум не полез :)) за это время контакты уже очищены до блеска. Итак, всё по прежнему, дома, от блока питания работают, напрямую от авто аккумулятора - бредят/не зажигаются. В качестве индикатора используется вакуумно-люминесцентный индикатор, и при питании от аккумулятора чаще всего зажигаются только нити накала, едва заметным красным цветом, включение сопровождается позвякиванием, всё как описано в википедии на этот счет.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 12:52:04
Martin76
Может конденсатор где то по питанию умер?
Добавлено: Пн сен 29, 2014 12:59:19
Lenin_42
Martin76 писал(а):Может конденсатор где то по питанию умер?
Я собственно, только на них и грешу, но почему же они совершенно нормально работают дома?(
Добавлено: Пн сен 29, 2014 13:05:14
Martin76
Качество питания лучше, меньше длина проводов, а вместе с ней сопротивление и индуктивность. Если в схеме есть импульсные преобразователи, то они очень к нешунтированной емкостью индуктивности проводов по питанию чувствительны.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 13:16:42
Lenin_42
Значит, таки менять кондёры на современные? А номиналы ведь точно не совпадут, это не повлияет? Вот что в часах собственно внутри Изображение
Добавлено: Пн сен 29, 2014 13:20:24
MrLeo
Lenin_42
А Вы их напрямую к аккумулятору подключали или в какой-нибудь прикуриватель или врезку на кабель? Напряжение питания при этом замеряли под нагрузкой? Не факт, что контакт там правильный и на каком-нибудь переходном сопротивлении под нагрузкой не падают пара-тройка вольт. Отключение аккумулятора на ходу дает в бортовую сеть большой выброс переменного напряжения (аккумулятор выполняет в бортовой сети роль фильтра), каковой мог повредить входные цепи питания часов, например, выжечь электролиты. Раньше на Жигулях "классике" таким способом было "модно" жечь тахометры. :))
Добавлено: Пн сен 29, 2014 13:29:59
Lenin_42
MrLeo писал(а):Lenin_42
А Вы их напрямую к аккумулятору подключали или...
Вот их за этого снятия клеммы всё и нарушилось, до этого всё исправно работало на машине несколько месяцев. Благо, на москвиче тахометра нет:) подключал как напрямую, так и к прикуривателю, связи между глюками и подключением не нашел, хотя вот могу отметить что при повышении оборотов напряжение конечно слегка увеличивается, и колбасить их начинает активнее.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 15:44:28
Чумак
Ну, а измерить питание дома и в авто пытались? Только в вольтах и непоср. на приборе.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:05:12
Lenin_42
Да, разумеется. На аккумуляторе 12.8, часы не работают, горят только нити накала. На блоке питания - могу изменять, от 10.5 до 13.00 вольт часы работают. Мне кажется, дело не в количестве вольт, а в характере 'выпрямления'.
Кстати, поменял 4 бочкообразных конденсатора, три их них 10 мкФ 63в, один 22 мкФ 63в. Поставил точно такого номинала, нашел с трудом. Один из кондёров был заводом установлен как то странно: не по полярности. Там где на плате стоял плюс, туда почему то шел минус. Короче говоря, после замены этих четырех, Ничего не изменилось.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:13:42
Чумак
Lenin_42 писал(а): На аккумуляторе... На блоке питания...
Не, там НЕ интересует, нужно то, что питается этим, т.е. сами часы.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:18:15
Lenin_42
Так а в каком же месте? Я привел цифры на входе в часы, когда те подсоединены.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:32:01
Чумак
Если так, то: двигатель заведён в это время, есть ли устройства, работающие от акк., включены ли? Питание к часам идёт по длинному проводу, на пути его контакты есть? Ели подключить прямо к акк. при выкл. всём, работает?
Добавлено: Пн сен 29, 2014 19:44:11
Lenin_42
Чумак писал(а): Ели подключить прямо к акк. при выкл. всём, работает?
Нет. На снятом вообще с машины аккумуляторе, с зачищенными клеммами, не работает. Раньше, когда работало, подключено было так: минус на кузов, плюс на прикуриватель, другой плюс на замок зажигания. И от "голого" аккумулятора, разумеется, тоже работало. Раньше, если включить зажигание , часы зажигались, потом при запущенном моторе продолжали работать. Сейчас при зажигании не просыпаются, но если запустить двигатель, могут начать показывать самую разнообразную ерунду, восьмерки, девятки, какие р то из секторов могут гореть ярче, символы меняются, и тп, на кнопки не реагируют, после выключения мотора гаснут. В это время напряжение там может достигать 13.8 где то. На домашнем самодельной блоке питания работают как раньше - без глюков, время не отстает, всё равномерно горит. Блок этот, с нагрузкой в виде этих часов, более 13 в не дает, но с 10.5 до 13 часы работают, отличается лишь накал. Вроде ничего не забыл.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:04:54
АлександрЛ
А схема= то от часов ЕСТЬ? А то этих "Полесьев" разных... :facepalm:
Вообще- странно как- то, от БП работает, а от аккумулятора- нет.. А от ДРУГОГО БП попробуйте подключить.. Или от 8 или 9 "пальчиков"- может, у вас БП "серет помеху", и от неё часы делают вид, что идут..
зы.. Кварц у часов :shock: У меня от такой модификации кварца самые хреновые воспоминания..
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:17:13
Lenin_42
АлександрЛ писал(а):А схема= то от часов ЕСТЬ?..
Схему ищу вот, была в паспорте от часов. Это полесье самое простое, без будильника или датчиков, просто часы. От бп часы действительно идут, оставлял минут на 5, всё в порядке, прибор реагирует на кнопки, время можно настроить, сбросить, отобразить секунды. от другого бп тоже заработали. Он давал 11в. Про кварц такой слышал тоже всякое плохое, но вот оно работало работало, и частично работает и сейчас:))
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:24:55
Чумак
В общем чудеса. :dont_know: Попробуй кварц заменить, литы можно, только на свежие, а не из кладовки с 10-тилетним хранением. Номиналы можно брать рядом с родными.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:46:12
ахренолог
А блок питания с импульсными помехами по выходу, может провоцировать нормальную работу кварца, так что поменять действительно не помешает. Обычно от аккума идёт более "правильное" питание :) .
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:47:51
АлександрЛ
Ну, я поэтому и советовал ещё от батареек попробовать запустить..
