Страница 1 из 1
Какой из усилителей звука лучше приобрести на данный момент?
Добавлено: Вс сен 28, 2014 12:12:57
THEDOGG
1)Усилитель советский\зарубежный древний ? (если этот вариант - то какой из "старичков" был самым лучшим)
2)Собрать самому усилитель на современных элементах , мощностью ~100Вт на каждый канал (в современных единицах измерения Вт).
Например типа такого - http://cxem.net/sound/amps/amp149.php
Цель система 2.1 , а потом может быть 5.1 если смысл будет
3)Купить усилитель за 35-50 т.р. со всем что надо.
Re: Какой из усилителей звука лучше приобрести на данный мом
Добавлено: Вс сен 28, 2014 17:47:11
True
Смотря какая цель стоит - куда, для чего.
Если есть возможность выделить 30-50т, то можно подобрать очень качественную (не проф. и не фирмУ, конечно) домашнюю систему 2.1. Лично я использую с ПК простенькую китайскую балалайку 2.0 мощностью примерно 2х5Вт (судя по трансформатору), и её мощности мне с головой ,т.к. выше середины регулятор громкости не поднимается, иначе придётся кричать, что б услышать собеседника. Так что зачем для дома 100Вт я не понимаю.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:46:59
THEDOGG
нужно чтоб звук хорошо было слышно не только в одной комнате , но и в любой из 7 , а также и во двор частного дома , сейчас есть 5.1 за 7тыщ но он хорош именно для одной комнаты как раз в которой стоит , тягать за собой 5.1 не имеет смысла.
Отсюда и такая надобность
В качестве 4-го пункта можно поставить усилитель с машины
