БП на LM2576 + LM317
Добавлено: Вт сен 16, 2014 16:23:41
Собираю БП на LM317 (LM338) с пререгулятором на LM2576.
Изначально схема была простая, по даташиту, но захотелось регулировки выхода от 0 и регулироемого ограничения тока.
Вот что вышло
Трансформатор тор 30 V 3.33 A, домотал обмотку с средней точкой 7.5-0-7.5 для питания ОУ (хотя как теперь вижу, питание ОУ могло быть и однополярным)
Регулировку от нуля делал по даташиту
В feedback LM2576 приходит 1.25В, которые будут на выходе IC4A при падении на LM317 в 3В.
Ограничение тока до 2А на ОУ. IC4B снимает напряжение 0-1В с шунта 0.5Ω и усиливает до 0-5В. IC6A сравнивает с опорным 0-5В и открывает/закрывает Q1.
Vout не снимается сразу с выхода, чтоб учитывать падение напряжения на шунте R8||R9 + далее будет шунт амперметра.
Собрал все в мультисиме, работает вроде как положено (только часть с LM317, так как все управление через нее).
Кроме верхней границы ограничения тока, гдето после 1.9А начинает прыгать выход компаратора.
Это вступление, а теперь вопросы
1. Будет ли на практике все работать так же, как и в теории?
Возможно есть совсем другие более надежные способы ограничивать ток?
2. Как огранизовать индикацию CC/CV двумя отдельными светодиодами? Думал сделать двумя дополнительными компараторами параллельно IC6A, но свободных ОУ остался только один, если больше, то нужно добавлять третью LM358. По-моему это явно overkill.
3. Дроссель 300мкГн для LM2576 мотал на кольце P4-T22/14/6 (Ui=2200, AL=1473nH/N²). Рассчитал, что для 300мкГн нужно 15 витков, но не очень уверен, так как в интернете полно разных формул рассчета.
Так же читал много раз, что дроссель должен быть с зазором, но сейчас нечем будет его склеить, поэтому оставил такой. Насколько это критично (ток нагрузки до 2А)?
4. Хотел использовать LM338, которая, в отличие от LM317 выдерживает до 5А, но зато выход не более 32В. А LM317 можно было бы дотянуть до 35В (хотя не уверен зачем).
Что лучше — LM338 или LM317+транзистор?
5. Насчет диода Шоттки. Даташит LM2576 рекомендует диод с обратным напряжением хотя бы в 1.25 раз больше максимального входящего, но через несколько страниц показана схема с входом до 55В, а диод стоит 1N5822, максимальное обратное напряжение которого 40В. Хватит ли мне 1N5822, если максимальное напряжение на входе у меня 41В ((30 − 1)*1.41)?
6. Насчет охлаждения.
Для LM2576 рассчитал по формуле из даташита рассеиваемая мощность от 0.5 до 2.5Вт.
Для LM338 3В×2А=6Вт.
Для диодного моста (KBU10M) 1В×2А=2Вт.
На задней панели корпуса место для двух больших (или не очень, 6×4см) радиаторов.
Думал поставить LM338 на один, а LM2576 и KBU10M на второй.
Не уверен насчет трансформатора, не будет ли он перегреваться без кулера?
Так же в даташите постоянно советуют размещать всю обвязку максимально близко к LM2576, а на радиаторе он будет относительно далеко от платы.
Пока вроде всё, спасибо заранее
Вживую схему не собирал, на макетке даже страшно начинать, за лапшой из проводов ничего не увижу. А делать плату ЛУТом чтоб потом чтото 14 раз менять и каждый раз травить новую плату не очень хочется. Тем более из измерительных приборов разве что мультиметр, так что отладить толком не получится. Поэтому прошу помощи заранее.
Вот что вышло
