Ток в обе стороны под одному кабелю
Добавлено: Пн сен 15, 2014 18:28:02
Доброго времени суток, коты!
Есть у меня маленький самопал из двух 92 мм кулеров - подставка для ноута, но т. к. греется он ощутимо а имеет только 2 USB дырки, питать сию вещь от USB не имеет смысла - мало, да и разъёмы нужны. Под столом лежит коробочка, а в ней китайский трансформатор на 9 В. Так как блок китайский, он тоже греется, поэтому и в коробочке тоже есть маленький кулер, который уже охлаждает сам транс. Чтобы по ночам эта вещь не шумела, надо отключать, причём обесточивать по 220. Иначе греется же, будут чего доброго внутри ночевать мыши.
Хочется как-то автоматизировать всё это. Выключатель находится в самой коробочке, то есть надо лазить под стол. Обдумывался вариант с самоблокировкой, только ессно не с реле, нанотехнологии подтолкнули к мысли про оптопару с симистором. Включить оптопару, чтобы не жечь искрой контакты кнопки, можно, поставив внутрь батарейку 2032. Внимание вопрос: существует ли способ эту батарейку, вместе с кнопкой, держать не в коробке а в подставке? Чтобы не лазить под стол. Сделан цивильный аккуратный кабель с круглым разъёмом, ну типа как у ноутов разъём питания, нечто вроде. Но в кабеле только два провода, третий никак не добавить, иначе всё придётся разламывать, переделывать и переклеивать.
То есть получается следующий алгоритм:
0. Всё обесточено, и некий ключ позволяет току от батарейки в подставке идти по кабелю к оптопаре в коробочке.
1. Жмём кнопку включения, светодиод в паре светится, на трансе оказывается 220, на выходе 9, запускается МК в коробочке, и НЕ позволяет 9 вольтам уйти в кабель, до тех пор пока там не исчезнет 3 с батарейки, чтобы последняя не взорвалась.
2. Отпускаем кнопу, 3 пропадает, 9 появляется, эти же 9 кроме кулеров запитывают релюху, отрезающую уже не кабель от батарейки, а батарейку от кабеля.
3. Нормально работает.
4. Жмём размыкающую кнопку включенную последовательно с кулерами, либо выдираем из подставки аккуратный круглый ноутбучный разъём, АЦП МК в коробочке видит резко повысившееся напряжение на датчике тока, и считает: потребителя нету, надо выключаться. Делает 0 на транзисторе, который кормил оптопару, та перестаёт работать и 220 на трансе нету. Холодно, мыши не греются. А некий ключ в коробочке вновь допускает ток от батарейки к оптопаре.
Возможно ли это сделать?
