Страница 1 из 1
Стиральная машина LG
Добавлено: Вт сен 09, 2014 07:43:40
мисник кот
Здрастуйте уваждемые коты,помогите в ремонте стиралки LG при включении в сеть машынку начинает работать електро насос воды,и постоянно скачует воду во вовсех режимах роботы,где копать поломку?
Re: Стиральная машина LG
Добавлено: Вт сен 09, 2014 07:58:33
ShurikFF
Даже при открытой дверке? С машинкой что-нибудь делали? Постоянно скачивает воду или постоянно набирает? Сколько лет машинке?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 09:56:32
Андрей_Р
Смотрите транзистор или релюшку, которые за это отвечают для начала.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 13:02:56
мисник кот
5 лет машине,с прямим приводом,постоянно скачует.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 14:23:25
Андрей_Р
Вы бы хоть модель написали. Может она в виде бочки вообще какой ?
Насос на забор или выброс воды ? Цепь насоса проверяли ?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 15:12:55
ShurikFF
Переведите, пожалуйста, слово "скачует"...
Добавлено: Вт сен 09, 2014 16:29:19
мисник кот
LG INVERTER Direct Drive 5кг F1056LD,питание есть 220 вольт на моторе водяного насоса,при изначальной стирке вода закачуеться в систему через електро клапан,и сразу вытекает в канализацыю через сливной шланг,и так все время цыркуляции воды происходит.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 16:39:04
Андрей_Р
Что-то с клапаном выходным. Если он вакуумный (встречался в полуавтомате), то попробуйте снять с него трубку и назад повесить. А так проверьте клапан. И цепь питания клапана. Может транзистор пробит на него, если есть.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 19:58:14
Vasilii
Скорее всего пробит ключ или реле включения насоса раз постоянно присутствует 220В.
"скачует" - выкачивает.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 20:39:55
ShurikFF
На некоторых эбу стоит симистор, он может быть пробит... но на lg это встречается достаточно редко....
Добавлено: Вт сен 09, 2014 21:27:36
мисник кот
вы прав на плате виден угар похож на транзистор а может и тиристор точно не знаю з центральной ножки провод идет на клему движка помпы,только вся плата залита какой то хренью ,завтра скачаю даташыт что заключ и тогда станет ясно
Добавлено: Ср сен 10, 2014 20:19:39
мисник кот
Уважаемы скачал даташыт оказался что симистор BCR8PM он на 8 ампер 600вольт,вовремя роботы стиралки за 30 сек нагреваеца не возможно удержать пальца,скажите можно произвести замену на симейство TIC226M,и цокольовка ножек совпадает?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 06:18:54
Андрей_Р
Может из-за клапана ?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 12:50:39
dedmorze
Проверьте высоту подвеса сливного шланга-она должна быть не ниже 40/60 см..,похоже на банальный "самослив".
Добавлено: Чт сен 11, 2014 17:02:38
мисник кот
Уважаемый так уже делал,шланг уложил в ванною не помогло,и постоянно идет питание на мотор который стоит в помпе,а сам симистор кипит,поеду на радио рынок куплю произведу замену и сразу дам знать,только не знаю какой аналог можна установить если не окажеца такого,кто знает сообщите пожалуйста
Добавлено: Чт сен 11, 2014 19:00:31
ShurikFF
я ставлю bt134-600
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:29:09
Vic1
А разве сам по себе может транзистор греться ? Надо рыть чего через него такой ток идет. Или управление не правильное или межвитковое в двигателе насоса.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 22:40:19
мисник кот
Уважаемые коты,всем спасиба за участие в ремонте стиралки LG сменил симистор на bt137 и все заработало как нада,тему закрываем еще раз всем огромное спасибо.
