Страница 1 из 1
Походное зарядное устройство для USB приблуд.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 19:33:39
Хьюстон
доброе время суток Котам, кошечкам и котятам) сразу о проблеме
собрал я универсальное походное зу на 6 ампер, но для самого шика в нем не хватает индикатора заряда батареи, рыл я интернет и макулатуру, пробывал транзисторы и всякие компараторы и наткнулся на серию lm39 из них идеально подошла по требованиям микросхема lm3914. начал изучать эту микросхему, да вот беда, на разных сайтах все по разному, а в датащите я не нашел нужного, а конкретно формулу для расчета верхнего и нижнего порога включения компараторов это 3.1 и 4.2 вольта. но я на этом не остановился и нашел тему с таким же зу, только на 5 ампер, здесь же, на сайте)
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/35/
эта схема мне идеально подходит, тем более ее собирали для похожего зу, даже резисторы рассчитывать не нужно, просто подстроечником подобрать)))
схема прилагается) объясните пожалуйста для чего вообще здесь нужен VD1(TL431) какая его роль в этой схеме? если это опечатка, исправьте или укажите на ошибку пожалуйста)
Re: Походное зарядное устройство для USB приблуд.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 07:48:14
vem566
В данной схеме TL431 стабилизирует образцовое напряжение на компараторах.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 21:50:16
Хьюстон
спасибо)
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 11:29:00
UED
Какой транзистор и диод использованы в паре с ncp1450? И какой ток вы получили?
Добавлено: Вс янв 15, 2017 14:14:39
dr.billy
Доброго времени суток)))
Статейка очень понравилась, интересует вот такой вопрос, мне нужно контролировать уровень заряда 3В батареи, как можно такое реализовать с помощью данной схемы???
Питание самой схемы будет 5В.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 20:36:56
vem566
Очень даже запросто. К сожалению не указан диапазон напряжений, но в простейшем случае можно просто перестроить резисторами R2 и R3 уровни "полной" и "пустой" батарейки. Если регулировки не хватит - немного уменьшить R5 и снова попробовать.
Добавлено: Сб янв 21, 2017 01:12:16
dr.billy
Спасибо, буду собирать)))
Добавлено: Ср фев 08, 2017 11:53:08
AcousticManiac
Обкатал свою печатку под индикатор из сабжевого проекта. Настроил от 3 до 4 вольт, на фото испытания с живым и дохлым аккумуляторами. :hunger: :tea: Потребляет 20мА. Предусмотрен переключатель "точка-столб", пригодится в случае непостоянной индикации, проверки по тыку пальцем.
...ЗЫ: почему-то всегда слегка подсвечивается последний красный светодиод. Потушил, зашунтировав резистором 1кОм.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 12:24:14
АлександрЛ
AcousticManiac писал(а): ...ЗЫ: почему-то всегда слегка подсвечивается последний красный светодиод. Потушил, зашунтировав резистором 1кОм.
А он ВСЕГДА подсвечивается, это у LM3914~3916 "фича" такая, видимо, индикация того, что "индикатор работает" :))) :)))
А гасится именно так, как вы и сделали..
