Страница 1 из 2
Нужна схема для FM-модулятора
Добавлено: Ср сен 17, 2008 22:48:09
daiv_
Доброго времени суток Уважаемые Кошатники :))
Сразу хочу отметить что при использование поиска не нашел необходимый мне темы =/
Собственно с FM-модуляторами я не связывался и искренне надеюсь на вашу помощь -)
Значит такое дело, нужно:
транслировать Stereo(mono не желательно)
На частоте 88-108Mhz(любой которую поймает обычный приемник FM)
звук(Музыка 20hz-45khz можно меньший диапазон)
на дальность 1000метров(чем больше тем лучше, желательно не меньше 500м)
все это дело питать от линии 9-12в(Будет стоять не обслуживаемый АКБ 12v 7AH, но на морозе он немножко замерзает и напряжение проседает)
конечно хотелось-бы сделать все это покомпактнее(антена не учитывается)
Т.е. хотелось-бы что-нить вроде этого но с более высокой дальностью и без МР3=)
http://spb.mvideo.ru/products/309749.html
Добавлено: Чт сен 18, 2008 03:42:08
Света
А причем здесь голосование?
Ну, раз параметры вы не привели, то сделайте на BA1404. Схем полно в интернете, я думаю и на этом форуме уже обсуждалась.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 05:52:22
Redisych
Вариантов масса, 1 Вт выходной мощности хватит с большим запасом, если по прямой без значительных препятствий.
Примеры:
1. задающий на любом ВЧ транзисторе по схеме емкостная трёхточка с общей базой (посмотрите схему гетеродина любого советского транзисторного приёмника или телевизора) + выход например на КТ610 (606, 904, 913 и т.п. СВЧ) по схеме с общим эмиттером в режиме А, АВ (со смещением рабочей точки) и согласующим контуром на выходе (Г, П, параллельный, ШПТЛ). Сильно гадить не должен, если в отсечку не вводить, поэтому дополнительной фильтрацией можно принебречь.
20hz-45khz
Взаимоисключающие факторы. Согласно теореме Котельникова-Найквиста верхняя граничная модулирующего сигнала не может более чем в 2 раза превышать половинную частоту несущей. В нашем случае, по системе CCIR (FM диапазон) поднесущая звука =38 КГц, а значит теоретический порог 19 КГц. НО есть ещё пилот-тон 19 КГц для синхронизации декодера, а значит, верхняя граничная должна быть ещё ниже, т.е. резаться с помощью ФНЧ с довольно крутым скатом. Значит, 15-16 КГц для вас предел.
Микросхемы КРЕН стабилизируют чудненько. Вот ГПД замерзающий будет вести себя куда хуже, возможно, придётся вводить синтезатор.
В пачке сигарет уместить реально.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 09:27:16
Света писал(а):А причем здесь голосование?
сделайте на BA1404
Я хотя мало интересовался этим вопросом, но в сети попадалась вот ещё это BH1417F. Дальше усилитель мощности, как и в случае с ВА1404.
http://radio.delanet.ru/content/view/259/39/
Вариантов слишком много. Это надо самому выбирать. Можно например как в "Веронике" сделать. Там стереокодёр на рассыпухе, а то и её саму делать. Можно и автомобильный купить и к нему усилитель мощности.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:17:04
daiv_
Большое спасибо, буду подбирать схемку на микросхемке ВА1404
ЗЫ: только тему не удаляйте пока =)
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:19:23
Сначала кварц на 38 кгц ищи.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:25:39
Света
Аналогов нет, но есть более совершенные микросхемы, которые, к тому-же, не требуют дефицитного кварца:
BH1414, BH1415, BH1416, BH1417, BH1418
Справочные сведения и схемы включения есть в Радио №5,6, 2007г.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:37:53
daiv_ писал(а):ЗЫ: только тему не удаляйте пока =)
Нет.
Так не пойдёт.
Даём тебе срок три года, потом удалим.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 22:00:10
orl
Искал схему с печатной платой, нашол только на BH1417F, которого нигде нет, ну а кварц на 38 кгц найти еще можно. Может ктонибуть поделится схемой + печатная плата? (радиус действия можно и 20м :) )
Добавлено: Ср сен 24, 2008 00:01:13
Это как же ты искал?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1911
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5703
http://cxem.net/radiomic/radiomic41.php
Журнал "Радио" 2004 год 2 номер.
И это не всё. Там ещё сотня ссылок.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 04:50:26
Света
C усилителем мощности в Радио №3, 2007г.
Еще более мощный УМ стоит в схеме из журнала Радиоконструктор №1, 2005г. стр 10
Добавлено: Чт сен 25, 2008 21:54:03
RST
Redisych писал(а): Согласно теореме Котельникова-Найквиста верхняя граничная модулирующего сигнала не может более чем в 2 раза превышать половинную частоту несущей.
Чего-чего?!
Добавлено: Пт сен 26, 2008 08:58:30
Redisych
Фу ты ё-моё... Зап....ся. Сори.
Не может быть более половины несущей.
Микросхемы для передачи радиосигналов
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:28:27
Pro-Z71
Привет коты. Интересует такой вопрос: есть ли такие микросхемы, которые принимают аналоговый или цифровой сигнал, затем отправляют его на частоте,к оторую я задам( интересует FM).
PS, интересуют недорогие варианты :)
Re: Микросхемы для передачи радиосигналов
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:30:52
FANTASTRON
Погуглите "Репитеры"
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:32:24
Pro-Z71
это разве репиторы??
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:34:58
FANTASTRON
Английское слово "repeater" (т.е. повторитель) означает то же, что ретранслятор, то есть автоматическая приемно-передающая радиостанция, предназначенная для увеличения дальности связи. Принимаемые приемником репитера сигналы одновременно передаются обратно в эфир, но на другой частоте.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:38:44
svic
Да нет. Скорее речь идет о transmitter's, то-бишь о передатчиках.... (там-же об аналоговом или цифровом, но не о радиосигнале).
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:41:14
rtl8186
Великое множество)
Вот например такая Si4710/11
аналоговый,и цифровой стереопередатчик)
http://www.silabs.com/products/audiovid ... 71011.aspx
или такая >BA1404
Или вам нужно что бы в течение часа она принимала :beer: ,а потом отправила? :))
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 06:30:12
Pro-Z71
мне нужно сделать трансмиттер :) то есть сразу прием и передача одновременно
