Страница 1 из 1
Расчет мощности ИИП для УМЗЧ.
Добавлено: Сб авг 30, 2014 20:33:36
vs1l
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Предположим, делаем импульсный блок питания для УМЗЧ 200 Ватт, кпд схемы 70 процентов.
Получается, необходимая мощность БП 260 Ватт.
Делаю расчет импульсного трансформатора по программе от ув. Старичка, Выставляю, напряжение +-50, двуполярное со средней точкой. Ток:
260/50 = 5.2 ампера.
Выставляю 5.2 ампера ном.ток, и получаю потребляемую мощность ~540 Ватт.
Я правильно понимаю что от считает что я буду снимать 5.2 ампера с каждого плеча, и ток по сути который будет можно снять будет 10.4А? Или я в чем то ошибаюсь?
Если так, то получается надо брать половину необходимой мощности и выставлять такой ток?
Заранее спасибо за помощь.
Re: Расчет мощности ИИП для УМЗЧ.
Добавлено: Сб авг 30, 2014 21:11:07
ReichCat
А у Вас 200Вт - это суммарная мощность обоих каналов, или мощность одного канала?
И не забывайте еще и про запас. Блок питания должен иметь запас по мощности.
Добавлено: Сб авг 30, 2014 21:39:02
vs1l
200 ватт, 1 канал. Всего 1 канал.
Вопрос не в этом. Грубо, при максимальной мощности с учетом кпд, из источника питания в схему уйдет 260 ватт. КПД 70%.
Никаких запасов в расчет не берем.
Питание +- 50 вольт.
Берем программу Старичка, по расчету импульсных трансформаторов, ставим выходное напряжение 50в, ток 260/50 = 5.2 А, выбираем схему ДВУПОЛЯРНОЕ СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ, а в х-ках использования трансформатора, вместо ~260 Ватт, получаем более 500.
Вопрос в том, что при таком выставлении параметров, мощность всего источника будет, 520 ватт, а на каждое плечо придется по 260 ватт?
А мне то всего надо 260, видимо, надо выставлять половину тока, и для всего источника питания получим мощность ту, которая необходима.
Добавлено: Вс авг 31, 2014 16:32:35
ReichCat
Видимо да, раз он двуполярный, то там считается что то что Вы вводите для одного плеча.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 09:13:44
sanmigel
класс D? в В-АВ такое вряд ли достижимо.
дальше мои измышлизмы для классов В-АВ
для 200Вт у вас получается амплитуда напряжения на 4 Омах 40В, ну и соответственно 10А амплитуда тока, или 7,07А действующее значение.
Питание +- 50 вольт
вы берете напряжение питания с запасом в 10В, сигнал у вас может быть или положительным или отрицательным, одновременно и так и так быть не может, значит действующая мощность получается у вас 50В*7,07А=353Вт :))
вот и считаете БП на мощность не менее 353Вт, но с учетом того, что каждая половинка у вас должна выдерживать 10А (более толстый провод в обмотке нужно применить)
vs1l ну и еще одно простое дополнение для быстрых прикидок, КПД класса В в теории 78% вроде, но это справедливо для 100% использования напряжения питания, то есть при амплитуде 40В на нагрузке у вас 40В напряжение питания и 0 падение на выходных транзисторах. В жизни так не бывает и есть запас по напряжению питания, в вашем случае 10В, и для прикидок нужно умножать КПД усилителя на коэффициент использования напряжения питания то есть 07*40/50=56% ;)
Мораль - хотите высокий КПД снижайте напряжение питания насколько это возможно
P.S. есть еще такая тонкая материя как пик фактор сигнала, то есть во сколько средняя мощность ниже пиковой, для чистого синуса это 3дБ, а для реального музыкального сигнала больше, вроде ок 12 дБ, на эту тему можете у аудиокиллера почитать, отсюда вытекает что можно использовать более слабый источник питания, способный выдерживать пиковые броски тока, но это достаточно эмпирическая вещь...
Добавлено: Пн сен 01, 2014 09:22:31
Slabovik
Импульсные БП с точки зрения электрических характеристик считаются не на усреднённую мощность, а на пиковую (в отличие от традиционных на 50-Гц трансформаторах).
Пример:
УМЗЧ питается двуполярным, 50 вольт. Два канала. нагрузка 4 Ом. При двуполярном питании УНЧ не потребляет от обоих плеч одновременно, поэтому расчёт тока от напряжения одного плеча. Получается пиковое потребление одного канала 50 вольт/4 Ом=12,5А. Два канала - 25 А. Т.о. пиковая потребляемая мощность парой УНЧ : 25А*50 вольт = 1250 ватт. При этой мощности все компоненты ИИП обязаны обеспечивать неаварийную работу.
А вот тепловую мощность (грубо говоря, размер трансформатора, радиаторы и т.п.) уже считаем от среднего потребления, которое для УНЧ даже при работе на макс.громкости в 3~10 раз меньше пиковой.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 09:31:19
sanmigel
Два канала.
будьте внимательны
Всего 1 канал.
не получается, усилитель не обеспечит нам размах выходного напряжения в 50В, на транзисторах непременно будет падение + нам для 200Вт столько не надо.
Импульсные БП с точки рения прочностых электрических характеристик считаются не на усреднённую мощность, а на пиковую.
для таких мощностей у нас будет, например, полумост, после которого стоит LC фильтр с многотысячными микрофарадами, который сгладит потребление ;)
Кстати, vs1l, хороший финт - сделать БП с 4 напряжениями питания +/-50 для предварительных каскадов и +/- 41-42 для коллекторов выходных транзисторов, так можно выиграть в КПД
Добавлено: Пн сен 01, 2014 09:38:03
Slabovik
sanmigel писал(а):будьте внимательны
Будьте внимательны
Slabovik писал(а):Пример:
sanmigel писал(а):не получается, усилитель не обеспечит нам размах выходного напряжения в 50В
Внесите поправку на падение на переходах. См. выше. В любом случае пиковый ток будет близко к этому значению. То, что, как вы говорите, не собираетесь подавать такую мощность - не аргумент для железа.
sanmigel писал(а):для таких мощностей у нас будет, например, полумост, после которого стоит LC фильтр с многотысячными микрофарадами
типовая ошибка начинающих проектантов ИИП. Почему - я многократно объяснял в других темах.
vs1l писал(а):Вопрос в том, что при таком выставлении параметров, мощность всего источника будет, 520 ватт, а на каждое плечо придется по 260 ватт?
Плечи у УНЧ работают попеременно, следовательно габаритную мощность трансформатора можно снижать в 2 раза. Но диоды должны быть рассчитаны на полный ток, также желательно не уменьшать сечение вторички (если размер сердечника позволит. Если не позволит - тоже ничего страшного)
Добавлено: Пн сен 01, 2014 19:24:07
vs1l
Всем спасибо=) Было интересно=)
Но вопрос примерно остался открытым, в программе старичка, при двухполярном питании, ток, указанный, рассчитывается для одного плеча?
P.S. Нет, класс не D, я от балды значения поставил, это было не принципиально)
Добавлено: Пн сен 01, 2014 19:29:52
Slabovik
Дык, вроде же разобрались. Ток "на полную" только для одного плеча. Поэтому просто при расчёте габаритов укажите ток на плечах одинаковый, но в два раза меньше пикового. При этом не забудьте поставить диоды, таки выдерживающие пиковый как свой родной и, если есть возможность (коэффициент заполнения позволит), диаметр провода вторички чуть больше сделайте. Вот и всё :)
Добавлено: Вт сен 02, 2014 04:35:51
vs1l
Спасибо, Друзья=) Тему можно закрывать=)
