Страница 1 из 1
Можно ли из Г4-102 "выдавить" 20 Гц ?
Добавлено: Пт авг 29, 2014 11:35:13
цитрамон
Последний диапазон генератора Г4-102 (20..... 50 Мгц.) мне не нужен.
Вместо него очень было бы кстати получить диапазон 20 Гц. ... 100 Кгц.
Вопрос - насколько это технически разумно, учитывая небольшую пикофарадную емкость переменного конденсатора?
Позволит ли схема задающего генератора Г4-102 получить диапазон 20....100 подменой тех элементов, которые подключаются кнопкой последнего диапазона (катушка L8 + емкости С26 С27 С28 С37 С36)?
пс. Убедительная просьба - не навязывайте совет поменять генератор.
Это я и сам в курсе, и возможно так и будет.
Но если сначала не удастся заколхозить Г4-102
Re: Можно ли из Г4-102 "выдавить" 20 Гц ?
Добавлено: Пт авг 29, 2014 13:21:19
Maykill
пробовали параметры катушек пересчитать под 20 ГЦ? :))
А изготовить будет ещё сложнее....
Добавлено: Пт авг 29, 2014 15:46:45
цитрамон
Maykill писал(а):пробовали параметры катушек пересчитать под 20 ГЦ? :))
Нет не пробовал потому что я в этом не пошариваю.
В аналогии, мой потолок - качественное выполнение готовых разработанных схем, но не разработка и не расчет.
Разрабатывать и рассчитывать я силен в цифре. Потому и есть эта тема - логично?
Добавлено: Пт авг 29, 2014 15:55:45
sanmigel
цитрамон для того чтобы уменьшить частоту LC цепи в 2 раза, нужно увеличить индуктивность в 4 раза, а для этого нужно удвоить число витков катушки, то есть во сколько раз меняем частоту, во столько же раз меняем и число витков. Вы хотите частоту в 1000000 раз понизить. вот во столько же вам и надо число витков катушки увеличить... :))
Добавлено: Пт авг 29, 2014 16:12:30
цитрамон
sanmigel писал(а): Вы хотите частоту в 1000000 раз понизить. вот во столько же вам и надо число витков катушки увеличить... :))
Чуть чуть неправильно.
1. Конструктивно, каркасы катушек всех диапазонов полностью одинаковы.
2. Берем для примера уже реализованный самый нижний диапазон. Его нижняя частота составляет 100 Кгц., при этом конденсаторы этого контура С1 С2 С3 С29 имеют номиналы 22.000, 24, 15 и 10 Пф. соответственно.
3. Для пассажиров бронепоезда повторюсь - дело не за контурами (полагаю теперь мы это поняли).
Вопрос за тем, сможет ли данная схема, перекрыть диапазон 20 гц. .... 100Кгц. переменным конденсатором пикофарадной емкости, поменять которого мы не можем, в отличие от параметров других деталей LC-контура.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 16:52:00
Maykill
извозчику БРОНЕПОЕДА:
нельзя.
объяснение выходит за рамки темы.
раз вы такой цифровик- копайте в сторону программируемого делителя частоы с последующис восстановлением формы сигнала
Добавлено: Пт авг 29, 2014 17:26:12
balmer
Зачем так сложно? ЕСли делать цифровым способом, то. Сделать генератор на AD9850 или AD9850 и радоваться. Если нужны только низкие частоты - то фильтр еще на выходе приделать, чтобы частоты выше 100 КГц обрезал.
С большой катушкой индуктивности нельзя будет добиться широкого перекрытия, потому как катушка имеет собственную емкость и при большом количестве витков она довольно существенна. Например 8-10 Генри это типичная индуктивность у входной обмотки сетевого трансформатора на 50 Гц. Резонансная частота такой катушки 5-20 КГц.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 18:40:31
цитрамон
Вобщем то я догадывался что задум не прокатит, но убедиться хотел.
1. На завязку темы вопрос - до какой минимальной частоты (на глаз) можно занизиться теми ресурсами что есть у Г4-102 ?
2. Какой генератор посоветуете брать, для удовлетворения диапазона от 20 гц. до 10 Мгц., с учетом качеств выходного сигнала.
balmer писал(а): Сделать генератор на AD9850 или AD9850 и радоваться.
Если бы я был согласен на "цифру", то уже давно так и сделал бы. Но... только аналогия.
И по генераторам, и по осциллографам - цифра это табу.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 19:48:29
SM898
цитрамон писал(а):2. Какой генератор посоветуете брать, для удовлетворения диапазона от 20 гц. до 10 Мгц., с учетом качеств выходного сигнала.
Г3-112.
10 гц - 10 Мгц,выход - 5 вольт на 50 ом,10 вольт на 1 ком,аттенюатор с ослабленнием до 70 дб,
синус и меандр на выходе. Есть вход синхронизации.
ЗЫ.Г4-102 лучше не трогать,зто хороший,стабильный прибор сам по себе.вмешательство
не пойдёт ему на пользу.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 21:10:41
цитрамон
SM898 писал(а): ЗЫ.Г4-102 лучше не трогать,зто хороший,стабильный прибор сам по себе.вмешательство
возможно... тем более что я на нем поменял поголовно все ёмкости, кроме тех которые в составе колебательных контуров.
Г3-112.
спасибки 8)
