Страница 1 из 1
Bluetooth hc-05
Добавлено: Пн авг 25, 2014 15:11:57
petro2033
Добрый день! Пришли с китая вот такие модули http://www.aliexpress.com/item/Wireless ... 57077.html заказывал я HC-05, как оно на самом деле не знаю. Куда уж проще, подцепил питание ну и на RXD два диода, дабы скинуть напряжения хотя бы в стадии тестирования. В чем вопрос.
1) Между RXD и VCC нету напряжения. Так и должно быть?
2) Модуль не отвечает на команды. Имеются контакты STATE и KEY зачем они нужны?
P.S. знаю, тема изъезженная, не вините )
Re: Bluetooth hc-05
Добавлено: Пн авг 25, 2014 16:11:26
Morroc
и поиск не ищет ? :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 072d8a203e
вроде пока ничего криминального в поведении модулей нет
Re: Bluetooth hc-05
Добавлено: Вт авг 26, 2014 01:37:38
petro2033
Да читал я эту тему, там все прекрасно написано! Вы же мне и дали ссылку намного ранее и посоветовали HC-05. Но ответов там на мои вопросы нету. У меня не голый модуль Hc-05.
И все таки, почему между VCC(в моем случае FT232) и RXD (HC-05) нет напряжения, разве так должно быть?
Может быть Termite надо настроить по особому? Хотя я пытался через KeTerm тоже ноль реакции.
Re: Bluetooth hc-05
Добавлено: Вт авг 26, 2014 01:43:33
petro2033
Оу, нашел такое сообщение ваше "обычные HC-0x надо ввести в командный режим, подав + на отдельный пин чтобы они отвечали на AT команды", приду домой посмотрю. Все таки интересно что такое Key и State.
Re: Bluetooth hc-05
Добавлено: Вт авг 26, 2014 06:17:50
petro2033
ничего не пойму, питание дал, землю дал, RXD и TXD соединил. на TXD два диода последовательно посадил. еще питание дал на KEY для входа в командный режим. Соединил все с FT232. На команды не отвечает... Главное когда я питание рублю, приходят символы [00]. Пробовал разные скорости от 9600 до 38к
Re: Bluetooth hc-05
Добавлено: Вт авг 26, 2014 11:47:33
petro2033
Короче, эти китайцы, злыдни писюкавые!!! Во-первых прислали не HC-05, а HC-06!! Репортнуть его бы на али, да уже поздно. Во-вторых Hc-06 к тому же Slave. Как AT команды слать так и не разобрался, перепробовал почти все, и скорость менял, и на key подавал 3.3, и в одной статье писали, спец символы тут НЕ нужно передавать, и передавать, все пытался... Ну теперь что, опять hc 05 чтоли заказывать...
Re: Bluetooth hc-05
Добавлено: Вт авг 26, 2014 12:09:42
holomen
Соберите простейший программатор на лпт порт и перешейте. Искать у микросина и программатор и прошивку.
