Страница 1 из 1
Инвертор на полевом транзисторе
Добавлено: Вт авг 19, 2014 17:07:52
danil13th
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Во вложении схема инвертора на полевом транзисторе. При нажатии на кнопку лампочка загорается. А как можно сделать так, чтобы лампочка горела когда кнопка была наоборот отпущена?
Re: Инвертор на полевом транзисторе
Добавлено: Вт авг 19, 2014 17:14:45
Martin76
Резистор R4 на землю, кнопку параллельно R3.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 17:27:11
danil13th
К сожалению так не получится. Схема управляется отрицательным сигналом. Хотя... если применить два полевых транзистора, то получается как мне нужно)
Добавлено: Вт авг 19, 2014 21:37:50
Martin76
Ну да, тогда два транзистора, первый не обязательно мосфет, а самый ходовой биполярный нпн, хоть КТ315.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 16:23:49
sanmigel
элементарно
для случая P канального транзистора у вас резистор будет на землю, а кнопка так же между истоком и затвором
