Страница 1 из 1
Как зашевелить сервопривод?
Добавлено: Сб авг 16, 2014 23:28:57
zombie47
Вообщем это РХХ от автомобиля. 6 контактов. По сути просто серво привод, или просто моторчик. Но моторчик странный =) Вообщем прилагаю схему, подскажите куда надо че подать чтобы он зашевелился?
Мои предположения +12В надо повесить на 5 и 2 ногу, а на остальные подавать массу каким то образом.
Re: Как зашевелить сервопривод?
Добавлено: Сб авг 16, 2014 23:31:27
бабай
zombie47 писал(а):Вообщем это РХХ от автомобиля. 6 контактов. По сути просто серво привод, или просто моторчик. Но моторчик странный =) Вообщем прилагаю схему, подскажите куда надо че подать чтобы он зашевелился?
Да любым ........ хочешь через переключатель ......хочешь через реле .......... а хочешь через транзисторные ьключи ( как в штатной схеме) .
В чем смысл темы - то ?
Добавлено: Сб авг 16, 2014 23:55:25
zombie47
Смысл темы в том что я не супер спец и не совсем понимаю че куда подрубить чтобы зашевелилось =)))
Добавлено: Вс авг 17, 2014 00:57:04
бабай
18 , 5 , 17 и 4 коммутируй на массу ( как и нарисовано у тебя на схеме ) любым указанным мною способом .
Добавлено: Вс авг 17, 2014 09:21:35
AlekseyEnergo
бабай писал(а):18 , 5 , 17 и 4
Только нумерация на движке другая, это нумерация на другом разъеме.
Правильно так 6, 4, 3, 1
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:45:07
zombie47
Ничего не происходит, чуть чуть дергается и все.
Обмотки замерил 590 Ом между 6 и 4
между 3 и 1 тоже 590 Ом.
Подрубил +12 к 5 и 2
и на землю посадил 6,4,3,1
Добавлено: Вс авг 17, 2014 14:31:59
hunmn
zombie47 писал(а):Ничего не происходит, чуть чуть дергается и все.
Так и должно быть, этож шаговый двигатель. Нужно последовательно все 4 замыкать на землю и он будет двигатся.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 14:46:42
zombie47
Понял, такое предположение и было, просто не очень силен в этом =)
