Страница 1 из 6
Миллиомметр/милливольтметр
Добавлено: Сб июл 26, 2014 16:19:44
TIGR
Поступил на вооружение интересный приборчик.В целях предотвращения распыления информации по разным веткам,решил создать отдельную тему имеющую отношение к
точному измерению малых сопротивлений и как бонус напряжения.
Приборчик
http://img.radiokot.ru/files/58840/eij78y1za.JPG
Инфа по приборчику
http://bbs.38hot.net/thread-40484-1-1.html
Re: Миллиомметр/милливольтметр
Добавлено: Сб июл 26, 2014 18:35:49
Adagumer
В ГосРеестр внесён?
Добавлено: Сб июл 26, 2014 19:33:22
bob1
TIGR писал(а): точному измерению малых сопротивлений
Погрешности озвучите или ссылку на первоисточник? При замыкании контактов какой тестовый ток проходит через деталь? Скажем через 0,01Ом?
Добавлено: Вс июл 27, 2014 12:33:10
innokenty
Этот прибор ещё обсуждают на eevblog:
http://www.eevblog.com/forum/projects/d ... meter-kit/
погрешность обещают 0,1 % + 40 емр для сопротивления и 0,01 % + 4 емр для напряжения.
Тестовый ток 100 мА
Добавлено: Вс июл 27, 2014 13:26:54
TIGR
Разрешение.
Диапазон
20Ом-
10мкОм
0,2Ом-
1мкОм
Милливольтметр
http://bbs.38hot.net/thread-45486-1-1.html
Добавлено: Вт июл 29, 2014 22:06:30
TIGR
Миллиомметр полезен однозначно
Точное измерение низкоомных резисторов для калибровки измерителей ESR
Подбор шунтов
Измерение сопротивления переходных контактов выключателей,контакторов,реле
Проверка обмоток трансформаторов,двигателей на предмет межвитковых замыканий
Проверка качества дорожек и поиск к.з.в плате,проверка качества дорожек
Точное измерение Rds полевиков
Добавлено: Ср июл 30, 2014 04:23:36
bob1
TIGR писал(а): на предмет межвитковых замыканий
Каким образом? Пропуская через деталь постоянный ток то?
Добавлено: Ср июл 30, 2014 04:40:45
TIGR
Оффтоп убрал.
Добавлено: Ср июл 30, 2014 22:13:29
TIGR
Благодаря приборчику удалось вычислить к.з. одной полуобмотки трансика ТМС.Спасибо китайскому коту
http://img.radiokot.ru/files/58840/eoa1lf08f.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/eoa3f8hvz.JPG
Добавлено: Пт авг 01, 2014 17:38:42
TIGR
Добавлено: Пн авг 04, 2014 18:42:07
TIGR
Добавлено: Ср авг 06, 2014 01:46:29
TIGR
Добавлено: Пт авг 08, 2014 15:22:41
TIGR
Добавлено: Чт авг 14, 2014 19:16:20
TIGR
Точное измерение прецизионных резисторов
0,001Ом 1% SMD
http://img.radiokot.ru/files/58840/eibf65zcr.JPG
0,0025Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f0ljipokb.JPG
0,005Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3kdimi3f.JPG
0,01Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3khdj8jc.JPG
0,015Ом 5%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3k315gey.JPG
0,03Ом 0,1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/eht0ohzau.JPG
0,1Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3k0f9xcj.JPG
0,22Ом 1% SMD
http://img.radiokot.ru/files/58840/ep76izemm.JPG
0,51Ом 0,5%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3kbkkhk6.JPG
1Ом 0,5%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3kpv4u5m.JPG
4Ом 0,1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3k73nu47.JPG
20Ом 0,1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/f3jx1goh8.JPG
Добавлено: Пт авг 15, 2014 23:27:15
Mickle
Милливольтомметр получился знатный. Компактный, аккуратный, с впечатляющими характеристиками. Вот только зачем могут пригодиться тысячные доли миллиома - ума не приложу. Разве что любопытства ради измерить сопроивление медного лома или шунта на 12000 А 75 мВ
Если уж на то пошло, почему бы не сделать наноомметр? Был бы прибор, а уж применение всегда можно найти
Вот, к примеру, есть массивная медная перемычка. Какое у неё сопротивление - неизвестно, известен только порядок около 1-2 мкОм. Будь под рукой наноомметр, всё было бы намного проще. А без него приходится городить огород из калибратора тока, МДМ усилителя с выходом на внешний цифровой вольтметр, да при чём каждое измерение проводить дважды при разной силе тока или его полярности для компенсации смещения из-за термоЭДС. В конечном итоге можно видеть, что измеренная величина составила 1,5 мкОма при силе измерительного тока 1 А, Ку усилителя 100000 и пределе измерения вольтметра 1 В.
Если повысить коэффициент усиления до 1 млн, появляется возможность полноценно работать в диапазоне наноом. Уменьшаем расстояние между потенциальными щупами, видим сопротивление 600 нОм. Можно пойти и дальше, увеличив Ку до предельного значения 100 млн и измерив, к примеру, сопротивление 10-рублёвой монеты по толщине. Правда ждать результата придётся гораздо дольше, около 250 секунд. Ну да мы не торопимся, всё же нанотехнологии
Добавлено: Сб авг 16, 2014 00:38:51
TIGR
Mickle писал(а):Милливольтомметр получился знатный. Компактный, аккуратный, с впечатляющими характеристиками. Вот только зачем могут пригодиться тысячные доли миллиома - ума не приложу.
Согласен.Приборчик просто фантастический.Спасибо китайскому коту
Иногда мне кажется что восемь знаков после запятой для измерения напряжения многовато.
По поводу миллиом.Выпускает промышленность,значит имеется необходимость в таких приборах.Куда применить уже написал.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 13:01:05
TIGR
Добавлено: Вс авг 17, 2014 15:52:24
Mickle
В свою очередь известный KEITHLEY бьёт рассматриваемый миллиомметр/милливольтметр одним лишь тем, что имеет дополнительно два незаменимых при измерении милли- и микроомных цепей режима:
1) режим пульсирующего тока, когда проводится два измерения: одно при включенном источнике, второе при выключенном. Это позволяет исключить влияние на результат измерения паразитных источников ЭДС в цепи.
2) режим "сухого контакта", под которым Keithley подразумевает измерение сопротивления цепи при падении напряжения не более 20 мВ. Это необходимо для корректноой оценки сопротивления контактов реле и т.п., разделённых в нормальном состоянии оксидной плёнкой.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 16:23:04
dr.doc
На фото приведено измерение участка шины. Даже к шунтам идут 4 проводника, и соединяются они не на щупах или одной клемме. Недоделка.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 16:40:05
Mickle
dr.doc, уточните, пожалуйста, о каком фото идёт речь. Их тут достаточно много и ни на одном я не заметил проблем с кельвиновским подключением.
