Страница 1 из 1
Странная цветопередача монитора ViewSonic WLED221wm
Добавлено: Пт июл 25, 2014 13:38:36
Maykill
Собственно намёки на заводской дефект серии видел, но как побороть?
переизбыток КРАСНОГО на изображении
( немного убирается в настройках- но всё равно неестествнно розово) :(
в заводском , достаточно бедном меню- ничего примечательного....
да- кто не заметил- экран СВЕТОДИОДНЫЙ- потому на старение ЛАМП не намекайте :))
интересны не измышления а конкретный рецепть устранения...
да...что с VGA что с цифрового- унопенисуально....розоватая картинка...
Re: Странная цветопередача монитора ViewSonic WLED221wm
Добавлено: Ср авг 06, 2014 14:09:30
Maykill
знатоки!
отвлекитесь от окрамны!
Добавлено: Ср авг 06, 2014 19:12:24
Psychotherapeutics
А ошибки нет в названии? ViewSonic WLED221wm или VLED221wm ?
А так, подсветка LED, из меню не помогает, из инженерного тоже - идей пока нет...
фото нет?
Добавлено: Чт авг 07, 2014 10:26:40
Maykill
VLED конечно....очепатка...
Добавлено: Пт авг 29, 2014 10:48:05
ilusha175
Дефект матрицы, стой, а тебя матрица какого производителя?
Напряжения на бп норм?
Если норм то пробуй кварц заменить
Добавлено: Пт авг 29, 2014 11:55:40
Maykill
в общем тема умерла неразвившись...купили его уже как есть- для просмотра видео
Господа! не покупайте ЛЕД вьюсоники :))
кроме всего у них ещё отвратный обзор ( особенно при взгляде снизу)
Добавлено: Сб авг 30, 2014 05:14:53
Gigavolt
Спасибо :) Отзыв лучше, нежели найдёшь на яндексмаркете :beer:
Добавлено: Сб сен 27, 2014 15:34:17
ilusha175
Maykill писал(а):в общем тема умерла неразвившись... ( особенно при взгляде снизу)
Почему умерла? :shock:
Раз, я ответил то нет :))) :)))
У вас там с экран все нормально уже?
Добавлено: Сб сен 27, 2014 15:58:58
Maykill
внимательнее читайте....его уже у меня нету...а раз не вернули- свои функции выполняет :))
но я-бы такой не купил
Добавлено: Ср мар 09, 2016 18:00:52
Кот-Кот
Принесли в ремонт vled221vm, красный и полоса сбоку, какие мысли ? Пол дня копался - результат нулевой :tea:
Добавлено: Ср мар 09, 2016 18:35:08
Maykill
полоска вертикальная ежели- неустранимо
а так- попробуйте в заводском меню поковыряться
э...как попасть- см. в тырнете...я не помню.
вроде на монитор.нет есть сводка по заводским меню
Добавлено: Ср мар 09, 2016 18:38:54
Кот-Кот
Вертикальная с краю, тонкая. Как в меню попасть нашёл, испытаю чуть позже.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 18:58:29
Maykill
в принципе - имея приличную видеокарту, можно подобрать гамму из под системы так, чтобы более-менее скомпенсировать красноту
Добавлено: Ср мар 09, 2016 19:53:59
Андрей Бедов
Всю палитру перекосоёбит (плавали, знаем). :)
А гамма сейчас по-моему регулируется даже на неприличных видеокартах. :))
Добавлено: Чт мар 10, 2016 20:49:05
musor
этот косяк лечится прощивкой патченой ///чето там с битностью цветов нестандартной для LVDS :cry:
Добавлено: Пт мар 11, 2016 13:26:17
Maykill
У официалов я её не нашел...
