Страница 1 из 2
SONY PS-LX150H виниловый проигрыватель
Добавлено: Вс июл 20, 2014 15:43:03
deweber
доброго времени суток. приобрел проигрыватель sony ps-lx150h
но он выдает Очень тихий звук. думаю в его корпус встроить предварительный усилитель, вывести гнездо 3.5 и далее усилком слушать.
1. стоит ли этот проигрыватель таких усилий (кроме спортивного интереса) ?
2. посоветуйте схему предварительного пожалуйста.
детили покупать возможности нет ( я в германии, а тут магазинов доступных нет, по инету не вариант), поэтому распаиваю все что попадается под руку))
из музыкального, как я понял, у меня есть много c9014, одна bc547, одна tl072, две BA3308
есть еще много хлама и тда-шек
спасибо
Re: SONY PS-LX150H виниловый проигрыватель
Добавлено: Вт июл 29, 2014 22:09:50
Mem
На 072 предварительный будет неплох, но много схем в сети сразу идут с термбрблоком.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 22:14:47
Mem
А вот схема, платы не видно, но рисовать там нечего, деталей мало.
stoom.ru/content/view/642/200/
Добавлено: Ср июл 30, 2014 00:09:38
deweber
скажите пожалуйста, эти микросхемы взаимозаменяемы?
зачем там нужен стабилизатор напряжения? можно без него?
и регуляток 50К зачем? ведь коэф. усиления регулируется двумя резисторами.
я собирал ранее 072 как пред. с фильтром НЧ. без стабилизатора. от отдельного транса.
ps: вот нагуглил еще вариант
tehnari.ru/f114/t42999/
Добавлено: Ср июл 30, 2014 10:55:49
Mem
Какие микросхемы? Стабилизатор желателен, но если источник стабилен можно без. Ваша схема даже получше будет, собирайте.
Добавлено: Ср июл 30, 2014 11:49:59
deweber
микросхемами я обозвал ОУ.
большое спасибо за помощь! проанализирую найденые в сети варианты и соберу.
пока что непонятно применение переменных резисторов (регуляторы 50К) то на входе то на выходе звукового сигнала ОУ
Добавлено: Чт июл 31, 2014 21:46:36
deweber
собрал. гудит!
без подключения и с подключением проигрывателя гудит. звук пропускает, но не усиливает.
питается от отдельного трансформатора. питание 2х полярное по 19 вольт (разобрал какой то блок питания. на коробке написано 12В 200мА. а померял - 19В. создал искуственную землю) в схеме входные конденсаторы поставил к73-17 1м01 250В. выходные 50В плюсом в сторону схемы. касаясь к ОУ гул повышается. ОУ на панельке.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 22:27:04
Mem
Монтаж какой? Плата или всё на проводах?
Добавлено: Пт авг 01, 2014 12:51:08
deweber
фото нужно перевернуть
1. http://cs620627.vk.me/v620627464/ece4/lorSeoXD-yE.jpg
2. http://cs620627.vk.me/v620627464/ecda/4zxz4g2Vy2I.jpg
красные провода: минус, земля, плюс
собирал по этой схеме
http://cs620627.vk.me/v620627464/ed0d/DBEv2CEHFLQ.jpg
схема оригинал
http://cs620627.vk.me/v620627464/ed16/K9X8f3lakgY.jpg
ПС. могу фотки проигрывателя скинуть))
Добавлено: Пт авг 01, 2014 17:48:58
Mem
Ух, вход замкните на землю. Гул пропадет, меняйте провода на экранированные.
Добавлено: Пт авг 01, 2014 23:20:32
deweber
прицепил на входе 100к на землю. заиграло!
СПАСИБО
проанализировал пару схем усилков, не везде на входе требуется резюк. а если требуется, то в основном 22к и 100к.
заиграло но тихо. поэтому увеличил коэф усиления до 10х. уже более менее ( было 2.2х)
проигрыватель шел с муз. центром. поэтому внутри никаких музыкальных схем. только питание моторчика. вот и выдает он звук с иглы и все.
но теперь слушать можно. звук очень высокий, но не противный. низов практически нет. голос певца слышен идеально.
Добавлено: Сб авг 02, 2014 00:21:02
Mem
Ну какие низа на пластинке? :) Небольшие :))
Добавлено: Пн авг 04, 2014 01:05:29
deweber
пару фоточек, дабы подвести приятный итог работы
Спойлер1. cs620627.vk.me/v620627464/f08f/n4HDvcRZgKs.jpg
2. cs620627.vk.me/v620627464/eeb8/O3dO9Rxwb-o.jpg
3. cs620627.vk.me/v620627464/f0d5/b_mIZRwe5_M.jpg
4. cs620627.vk.me/v620627464/f0e9/csOzG0B6cHA.jpg
Mem спасибо за помощ!!
Добавлено: Пн авг 04, 2014 19:33:11
Mem
Гут монтаж :solder:
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 01:22:55
deweber
все таки тема сисек не раскрыта.
слушая этот пред усь на TL072 и сравнивая с игрой другого проигрывателя (в котором есть пред и усь) я все равно хотел басов. ведь на втором проигрывателе они есть!
в общем залез я в него и обнаружил LA3161. спаял себе такой же. подключил Соньку к Ла, ЛА к авто усилку и Оо чудо! бас есть. все четко. ура.
но слушать пластинки через авто усилок этож ж как минимум стыдно(( попались ко мне 2 TDA2052. полистал тут тему на форуме, спаял ( там еще Максим хорошую схемку нарисовал). очень рад схеме и усилку. не шумит и не кряхтит. включается немножко неприятно.. но суть не в этом.
суть: сам усилок напрямую от соньки играет очень тихо (ну понятно). подключил я свою схему ЛА. играть начало нормально, как надо. НО!! столько бяки лишней: то гудит, то сопит, то ловит мобилу, надо держать землю в руках иначе шумит ужасно.. в общем ужас.
наблюдение: сам усилок работает от 2х полярки. пред от однополярки. по одиночки работают хорошо. вместе никак. проблема в разнице питания??
фоточка прилагается
http://cs623624.vk.me/v623624464/6cdc/PpgMskj-A1Y.jpg
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 05:43:25
ssc
deweber писал(а):...я в германии, а тут магазинов доступных нет, по инету не вариант..
..раз в Германии, то почему бы в Польшу не сгонять...?..там за сущие копейки (пардон, злотые..) можно взять весьма почтенный винилокрут, с предампом, а этот отнести на помойку и забыть как страшный сон...
З.Ы.Зря тратили время на сборку дивайсов.Ни один из них не предназначен для решения ваших задач....вот так вот.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:19:30
deweber
ssc
пойду с крыши сброшусь. х..ли нищеброду до винила
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 15:09:49
ssc
deweber писал(а):х..ли нищеброду до винила
..на самом деле винилофанов нельзя назвать нищебродами - это весьма дорогое...эмм...хобби....боле-менее поганый диск, который уже можно слушать - от 10 евро, есть некоторые фетишистские издания по 1,5..2 тыр евро за пласт...
deweber писал(а):пойду с крыши сброшусь
..на том и порешим...аминь.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 18:38:33
deinewaffe
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 19:50:20
deweber
ssc
:kill:
deinewaffe
спасибо! полистаю..
