Страница 1 из 2
осциллограф С1-83
Добавлено: Пн июл 14, 2014 18:59:34
mixxxxxx
Доброго камрады!
Попал мне в руки данный аппарат, в не рабочем состоянии.
Предохранители целы, ничего не пищит, не гудит, лампочка питания не светится, накала нет...
Поскольку не имел опыта работы с подобными аппаратами, назревает вопрос, с чего начать???
Re: осциллограф С1-83
Добавлено: Пн июл 14, 2014 19:03:45
Amanita
И Вам доброго!
Проверить напряжения на питающем трансе, выключатель (старые любят терять контакт).
Короче, найти где пропадает питание.
Добавлено: Пн июл 14, 2014 19:04:34
АлександрЛ
1. Найти схему
2. Начать проверять БП ОТ САМОЙ ВИЛКИ!!!! А ещё лучше- от розетки... :))) :)))
Добавлено: Пн июл 14, 2014 19:13:05
Amanita
АлександрЛ, кстати да )))))
Добавлено: Пн июл 14, 2014 19:52:05
АлександрЛ
:))) :))) Просто когда- то давно один из моих первых ремонтов окончился именно плохо затянутым винтиком в вилке. :shock: .. Свои же ошибки "научили"... :))) :)))
Добавлено: Пн июл 14, 2014 20:06:20
Чумак
АлександрЛ писал(а): А ещё лучше- от розетки... :))) :)))
В смысле напряжение в сети проверить. :)) Ну а дальше как написано...
Добавлено: Пн июл 14, 2014 20:12:21
Amanita
Думаете, автор будет там сопротивление проверять? О ужас!
Добавлено: Вт июл 15, 2014 13:33:27
mixxxxxx
)) само собой первое что проверил, это шнур питания ))
... схему нашел, потихоньку разбираю... ох и накомпоновали, как кастрюля с гвоздями ))
Добавлено: Ср июл 16, 2014 16:46:44
mixxxxxx
таки сетевой трансформатор, первичка....
рекомендации по разборке??
Добавлено: Ср июл 16, 2014 19:59:36
Андрюха 007
Ну какие ещё рекомендации :dont_know: ,разбирай транс,сматывай все обмотки вместе с первичной и наматывай по новой :) .Или ищи донора.
Добавлено: Ср июл 16, 2014 20:48:58
mixxxxxx
))) был бы обычный транс, я б не спрашивал )
Он в металлической чаше, весь залитый компаундом (или фиг знает чем)
Добавлено: Чт июл 17, 2014 00:07:27
АлександрЛ
А там никакого переключателя- типа "напряжение сети"- может, с ним что- нибудь? СОВЕТСКИЕ Трансы, да ещё и в измериловке- редко горят- скорее всего- обрыв.. или неконтакт..
Вот, попалось: http://monitor.espec.ws/section30/topic10862.html
Добавлено: Чт июл 17, 2014 00:17:54
SmarTrunk
У С1-83 болезнь - горят трансформаторы импульсных источников питания. Если нет запасного, хз как чинить. Искать статью "Высоковольтная болезнь С1-83".
А так - симпатичный приборчик, высокочувствительный и с небольшим послесвечением.
Добавлено: Чт июл 17, 2014 05:52:30
akl
mixxxxxx
Посмотрите эту тему.
Добавлено: Чт июл 17, 2014 09:28:19
mixxxxxx
АлександрЛ писал(а):А там никакого переключателя- типа "напряжение сети"- может, с ним что- нибудь? СОВЕТСКИЕ Трансы, да ещё и в измериловке- редко горят- скорее всего- обрыв.. или неконтакт..
Переключатель есть, но трансформатор извлечен, обмотки прозвонены, к сожалению (или счастью) обмотка 1-2 оборвана...
SmarTrunk писал(а):У С1-83 болезнь - горят трансформаторы импульсных источников питания. Если нет запасного, хз как чинить. Искать статью "Высоковольтная болезнь С1-83".
это не импульсник, а просто сетевой трансформатор, импульсник как раз после него..
akl писал(а):mixxxxxx
Спасибо, но тема прочитана еще до создания этой темы
В общем, беру молоточек, стаместочку..... буду потихоньку выколчивать... посмотрим что получится....
Добавлено: Чт июл 17, 2014 11:01:40
Андрюха 007
mixxxxxx писал(а):))) был бы обычный транс, я б не спрашивал )
Тогда давай фото транса в студию,тогда подскажем как его разобрать по аккуратней :wink:
Добавлено: Чт июл 17, 2014 11:22:24
mixxxxxx
уже начал извлечение...механическим способом ))
то каким он был, не сфоткал, нашел в инете фотку, он такой же, только одна обмотка лишняя, в с1-83 она не используется...
Добавлено: Чт июл 17, 2014 12:11:16
mixxxxxx
В общем, разобрал... часик постукиваний, выстукиваний и т.д...
Естественно, при таком способе, никакой речи о сохранности обмоток не идет, но такая цель и не приследовалась...
Добавлено: Чт июл 17, 2014 13:11:17
mixxxxxx
Как оказалось, ничего удивительного, на первичке, закусов провода на почти каждом пятом витке, лакоткань без нахлеста, с зазорами... в общем, намотчик был явно пьян.. ))))) намотано довольно свободно....особенно вторичка.... все телепается, один провод может перехлеснуться с десятками витков.... отвратная намотка!!!
Чтож, ищу провод, буду мотать...
Далее будем смотреть, надеюсь что силовым все закончится, шанс есть...
Добавлено: Чт июл 17, 2014 17:02:26
mixxxxxx
уж давно это было, решил изолировать обмотки малярным скотчем, вроде с виду надежно.... ввиду отсутствия хороших изолирующих материалов....
остановите, если необходимо..
