Страница 1 из 1
Авто Усилитель Pa75.4 помогите с ремонтом
Добавлено: Сб июл 12, 2014 21:25:39
Lvbnhbq
Доброго времени суток!) Нашел не рабочий автомобильный усилитель Pa75.4 и решил отремонтировать его, но возникли проблемки. помогите их решить.
http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e2ttiuo7e.jpg.
http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e2ttiu8bz.jpg
http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e2ttirkag.jpg
http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e2ttiqt7z.jpg
http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e3bdj882h.png
Ни чего не смог найти про данный усилитель. проблема заключалась в следующем:
При вкл. усилителя на мгновение загорался зеленый светодиод(power) и в схеме слышен был непонятный щелчщк вот в этой части http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e2ttitdmz.jpg после чего светодиод в течении 5 сек потухал и менялся на красный цвет (Protect). Данную неисправность устранил, после прозвонки всей силовой части и всех транзисторов ничего не нашел, решил заменить микросхему TL494CN и диода(т.к. он был с дефектом) http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e2ttinc1p.jpg Усилитель перестал уходить в защиту.при 12,2V ток 0.69А.
Но при подключении динамика(4ом) и т.д. нету вых. сигнала ни на одном канале, но когда я поставил всё на максимум, был еле слышен вых. сигнал(тихая музыка с небольшим искажением) ток при этом 0,81А
Через пару минут работы усилителя, нагрелись 2 резистора по 100 Ом и 2 транзистора (D669A; B649A) http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e3ahkfle6.png
http://img.radiokot.ru/files/98733/medium/e3ahjtczq.png
помогите найти неисправность и наконец то отремонтировать этот усилитель
Re: Авто Усилитель Pa75.4 помогите с ремонтом
Добавлено: Сб июл 12, 2014 21:59:09
Martin76
Ну так видно, что это стабилизаторы, очевидно +-12-15В. Вот и ищите, что их перегружает, они питают ОУ. Хотя они и в исправном состоянии могут достаточно сильно греться, 60-70гр вполне нормальная температура.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 13:13:58
mikes357
Произвести замеры напряжения на питающих выводах ОУ.
Электролиты на плате присутствуют, переключатели надо бы перебрать, почистить от окислов, кольцевые трещины паек - пропаять пайки.
Не помешает пройтись тестером в режиме прозвонки диодов по транзисторам - сопоставить падение на переходах транзисторов
Потом - делаешь из активной комповой колонки тестер по прохождению аудиосигнала, по такому образу - подаешь сигнал на входа - и проверяешь прохождение.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 21:40:00
sergeisams
Вот об этом усилителе - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99206
Там и схема есть.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 11:58:07
Lvbnhbq
Спасибо всем, за помощь :) . Неисправность устранил, работает отлично во всех режимах :music: . У кого такой усилок обращайтесь могу помочь.
