Страница 1 из 2
Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-155
Добавлено: Пт июл 11, 2014 22:56:47
RasNikGal
Re: Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-15
Добавлено: Пт июл 11, 2014 23:08:04
RasNikGal писал(а):можно ли как то улучшить параметры
У радиомикрофона много параметров.
Какие параметры нужно улучшить?
Добавлено: Сб июл 12, 2014 07:44:56
svic
Добавьте хорошие преселекторы с МШУ по входам каждого канала ресивера. Микрофоны лучше не трогать, да и самопальные
жукошедевры очень редко приближаются по параметрам даже к самым дешевым промышленным....
Добавлено: Ср окт 15, 2014 09:49:30
stolbtlt
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Хотелось бы продолжить тему и все же доработать сей китайский шедевр, т.к. из заявленной дальности в 30м он реально работает только на 15м, причем прямой видимости. Здесь уже высказывались мнения о том, чтобы микрофон-передатчик лучше не трогать, но я думаю пойти именно этим путем. Разобрав микрофон и нарисовав схему (возможны ошибки, рисовал по печатке) пришло простое решение - прилепить внешнюю антенну, например из отрезка коаксиала без центральной жилы. Вопрос в месте подключения и длине отрезка. Я думаю подпаяться в точке соединения L6, L7 и капсуля микрофона. Что скажите, уважаемые Коты?
Добавлено: Пт окт 17, 2014 11:46:45
stolbtlt
Здравия всем!
Рассказываю о своих танцах с бубном
Для начала решил индикатор поля приложить к микрофонам - у одного по шкале 50, у второго 10, причем максимум показывает только возле самого капсуля. Опа !? В пять раз разница, не должно такого быть. Проверяю/замеряю транзисторы без выпаивания по переходам, а также по постоянному и переменному напряжениям (стрелочником) - одинаково. Включаю свой старенький С1-68 - несущую не вижу (полоса пропускания до 1МГц), постукивания по микрофонам вижу. Засада! Сижу теперь думаю, как же мне разглядеть че не так, частотомера нет, высокочастотного осцила тоже ????
Добавлено: Пт окт 17, 2014 13:38:52
RA3WSI
Вся доработка.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 14:57:19
stolbtlt
Продолжаю
Дали попользоваться антижучком Roger RFM-32, вот что он показал :
красный микрофон 89,40 МГц, 2 деления; зеленый микрофон 87,36 МГц, 9 делений.
От сюда вывод - два разных прибора показали одинаковую разницу в уровне поля, у красного оно меньше в пять раз! Хотя причина пока не ясна.
Еще, теперь нам известна несущая частота. Но что нам это дает? Да можно посчитать антенну. Считаем :
длина полуволновой антенны (от 50 до 144 МГц), конструкция штырь - для красного 157 см, для зеленого 161 см;
длина четверть волновой антенны, конструкция штырь - для красного 80 см, для зеленого 82 см.
Опять засада ! И куда такую длину прикошачить !?
Уважаемый,
RA3WSI, огромное спасибо и продолжительное Муррр ! Буду пробовать. Но как Вы думаете, в какой цепи родной схемы может упасть усиление и как это выявить? Например могу выпаяв кондюки пикушечные померить, но как правило это мало результативно, ибо в схеме на таких частотах они не будут работать. То есть я сначала бы хотел начальную схему починить, а потом вносить изменения и переделки. Картинку посмотреть нечем, осцил тупенький.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 16:22:29
RA3WSI
В том что усилитель мощности нагружен на цепь микрофона,т.е. провода микрофона используются в качестве антенны.Вот тут капать и надо.
Если ранее было всё нормально то тогда проверь исправность транзистора усилителя мощности,а так же потребуется подстроить в резонанс все контура,кроме контура задающего генератора.L2C10.L3C14L4C17.Вначале проверь частоту задающего генератора,при необходимости подстрой,а затем все контура по максимуму излучаемого сигнала.
Благодарим народ за оказанную помощь нажатием плюсика.
Мелочь а приятно.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 16:35:43
stolbtlt
Это так с магазина, до этого 2 возврата сделал, 3 раз не стал, решил напильником допилить
На выходных займусь плотнее. Еще раз Спасибо!
Добавлено: Сб окт 18, 2014 20:08:42
stolbtlt
Всем доброго вечера!
Пишу о результатах. Собственно положительных нет. Попытки подстройки резонанса (раздвигание витков катушек) приводили только к уменьшению величины поля. Правда его удалось немного увеличить после пропайки и мойки плат, оно составило для красного 20, зеленого 55. Но последующая проверка на удаление особо не порадовала - после 15 м (у зеленого, у красного еще меньше) начало срыва несущей на приемнике (муз.центр). Собственно от такой китайской конструкции, когда нет нормальной антенны, особой дальности ожидать не стоит. Тупик ?!
Далее я взялся за переделку предложенную RA3WSI и теперь у меня вопрос к нему - Для чего Вы поменяли местами R1 и R2 ? Параметры T1 ушли, частота на выходе (коллектор Т3) скачет от 15 до 23 МГц.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 21:19:21
stolbtlt писал(а):Для чего Вы поменяли местами R1 и R2 ?
Менять их местами не нужно. Вероятно описка.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 15:21:32
stolbtlt
И снова я уперся в стену, а стена называется -
Антенна !!
Измененная схема от
RA3WSI заработала, но только до антенны, ибо приемлемой антенны как не было так и нет.
Так как четвертьволновой штырь на 80 см не вариант, то я попытался прикошачить резинку, как было предложено здесь
pento http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1546376 Но после долгой подрезки и измерений поля существенной дальности это не принесло. В той же теме
svic нарисовал схемку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1227160 и я попробовал ее реализовать, но в очередной раз неудача - поле вообще умерло
На этом пока и остановился.
Ну что ж начнем с начала - с постановки задачи и условий :
1. Конструкция, габариты. Антенна должна быть внутри пластмассового корпуса микрофона, расположена вдоль платы и иметь размеры в длину не более 110 мм и толщину 8 мм. В моем последнем случае я применил в качестве оправки РК-75 без внешней изоляции и оплетки, и намотал на него (на внутреннюю изоляцию) одну жилу от UTP (прям в изоляции), с количеством витков 40. Далее спаял конец центральной жилы и конец намотки, а начала запаял в схему - центральную на землю, а намотку в точку соединения C15, L4, C17.
2. Согласование передатчика с антенной. У нас в схеме стоит параллельный контур L4, C17 он был расчитан на антенну с другими параметрами, отсюда мои попытки прицепить резинку-самоделку ни к чему путному не привели. Поэтому я предлагаю изменить этот участок схемы, например применив П-контур, но только как это все пересчитать ??
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:05:50
svic
Попробуйте посчитать резинку прогой из
этого топика.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 17:24:54
stolbtlt
Спасибо, svic !
Программа для расчета удлиняющей катушки выдала : Длина антенны (как я понял длина намотки/катушки) - 10 см; Диаметр провода (с изоляцией) - 0,8 мм; Частота - 89,4 МГц; L (индуктивность катушки) - 3,1 мкГн; Диаметр каркаса - 5 мм; n (количество витков) - 97.
А как согласовывать - подрезкой, переменной емкостью, изменением выходного контура ??
Добавлено: Вс окт 19, 2014 19:09:40
stolbtlt
Через полтора часа ...
Я оказался не прав, в предложенной svic программе именно Длина антенны, то есть Длина штыря. У резинки, я так думаю, штыря нет, или длина его минимальна и получается, что конструктивно это одна удлиняющая катушка. Беда в том, что программа при длине антенны-штыря меньше 5 см не считает витки.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 20:27:20
svic
stolbtlt писал(а):Беда в том, что программа при длине антенны-штыря меньше 5 см не считает витки.
Это от того, что катушка такой индуктивности физически нереализуема в некоторых геометрических параметрах. Достаточно поиграться, скажем, с диаметром катушки...
(длина штыря - 1см).
Добавлено: Вт окт 21, 2014 16:09:33
Ariadna-on-Line
Не знаю кому-как, но у меня цепь транзистора Т2 (T3) вызывает изжогу. Ну нельзя так издеваться над транзистором. Нельзя без цепей задающих (и ограничивающих) ток коллектора. Резистор с кондёром в эмиттер. А без них - ждите любых фокусов.
Вообще это нарушение законов схемотехники. Примерно это выглядит так : - В схеме НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ путей для тока источника питания, в том числе проходящих через ЛЮБОЙ переход (или комбинацию переходов) транзистора, в которых нет ограничивающего ток резистора (или конденсатора). Если не принято, конечно по необходимости, супер спец. мер.
Любой переход полупроводника, когда-нибудь хоть на миг да откроется не по делу и в любом направлении. Например из-за космической частицы.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 16:21:14
stolbtlt писал(а):из заявленной дальности в 30м он реально работает только на 15м, причем прямой видимости.
Почитайте начало этой статьи про эту схему и само собой про её настройку.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Делать её необязательно. Просто почитать методику.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 22:19:18
stolbtlt
Добрый вечер, всем кто еще не спит!
Уважаемый Денис, спасибо за ссылку! Но у меня сложилось впечатление, что вы не внимательно читали тему. В рассматриваемом девайсе (см. схему в моем сообщении от 15.10) нет выносной антенны (штырь, резинка), а то что есть (катушка, проводок и капсуль) излучают на указанную дальность. Осложняется все тем, что в конструкцию микрофона прикошачить самодельную антенну больно некуда. Сейчас я занимаюсь расчетом и изготовлением удлиняющей катушки и укороченного штыря. По результатам отпишусь.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 08:59:17
stolbtlt
Ariadna-on-Line, а если "таблетку" принять от изжоги - предложить лучшее схемное решение ?!
