Страница 1 из 1
Asus RT-N16
Добавлено: Сб июн 28, 2014 19:32:55
Frylock
Всем доброго времени суток. Проблема такова: есть у меня роутер Asus rt-n16. Недавно он перестал включаться. Разобрал, увидел вздутый конденсатор на 16В 680мкф. Под рукой такого же небыло и заменил его на 16В 470мкф. Аппарат включился и я его перепрошил ибо не помнил логин и пароль от админки. Всё настроил, по LAN'у скорость впорядке (15мб\с), а вот по Wi-fi всего 0,5 - 1,2мб\с. Может ли это быть из-за того, что я впаял конденсатор немного другого номаинала? Или же проблема в другом? Спасибо.
Re: Asus RT-N16
Добавлено: Сб июн 28, 2014 19:40:26
ANALOG
раз перепрошивали - то настройки все тоже скинулись на дефолтные, посмотрите настройку мощности передатчика wi-fi, возможно, по умолчанию она не на максимуме :dont_know:
Re: Asus RT-N16
Добавлено: Вс июн 29, 2014 02:34:59
Frylock
Всё таки это не программный косяк. Пробовал и оригинальную прошивку и dd-wrt - никак.
