Страница 1 из 7
Нужна ли какая - то лицензия на использование МК ?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 12:49:54
THE_MASTER
Привет! Изобрёл революционную технологию хранения данных. Планирую начать в скором времени производство флешек ёькотью в 10-ки террабайт и харддисков ёмкостью в среднем в 1 петабайт. Раньше никогда не занимался изготовлением девайсов в коммерческих целях, по - этому и возник вопрос, нужны ли какие - то разрешения, лицензии или ещё чего для того, чтоб на своей печатной плате я мог располагать микропроцессоры, модули памяти и пр. различных производителей, в том числе и зарубежных? Или же, грубо говоря, если я честно купил в магазине какие - то радио детали, то я могу их использовать в любых своих разработках, не спрашивая разрешения у компания - производителей этих деталей?
Re: Нужна ли какая - то лицензия на использование МК ?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 13:40:01
Maykill
" Изобрёл революционную технологию хранения данных. "
ДА конечно надо...
першим делом- справку от...ну ТЫ понял :))
и да...ПАТЕНТ НЕ ЗАБУДЬ взять...а то набегут шакалы из сегейта- и оставят с носои
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:01:47
kalobyte
а егэ ты уже сдал? а футболку напечатал?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:09:44
wws63
Получи патент, а то твою "революционную технологию" украдут.....
Покупая железо, ты покупаешь право его использовать по своему усмотрению
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:13:21
Андрей Бедов
Над всеми смеялися поначялу - и над Гейтсом, и над Джобсом... :tea:
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:24:16
DrAl
THE_MASTER писал(а): Изобрёл революционную технологию ...
При таком-то нике как-то грех что-либо советовать, какой-никакой, а мастер все же...
Ну, а ТС с таким ником нефиг спрашивать - сам должон знать, мастер! :)))
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:26:48
Горлов
Ну раз технология революционная то бегом оформлять патент .
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:30:23
Martin76
Андрей Бедов писал(а): смеялися поначялу - и над Гейтсом
А еще есть миллионы тех, над кем так же смеялись... и они ничем так и не прославились и остались никому неизвестны. :sleep:
Поэтому не нужно в каждом, кто говорит, что он гений, видеть гения, пусть это докажет сначала...
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:34:24
Maykill
Андрей Бедов писал(а):Над всеми смеялися поначялу - и над Гейтсом, и над Джобсом... :tea:
над Гейтсом и щас смеяться не грех :)) - пока живой
зы
ТС- не забудь СТЕРЕТЬ маркировку на деталях...ну -мало-ли
Добавлено: Вс июн 15, 2014 14:36:10
Андрей Бедов
Смейся над ним - не смейся... тем не менее...
Добавлено: Вс июн 15, 2014 15:00:23
Маньяк ИС
Если в устройстве применяются русские ИС без первой буквы "К" производства 21-го века и предполагается свободная продажа конструкции, крайне желательно иметь договора на поставку каждой отдельно взятой такой ИС.
В противном случае возможны проблемы с ГБ. ( Однако ничего не мешает эти ИС перемаркировать ... )
Если в конструкции используются крипто - алгоритмы без серитификации ГБ - возможны нежелательные дела, особенно при широких продажах через СМИ.
Если предполагается широкая продажа, с рекламой в СМИ - желательно не использовать никаких сторонних кусков кода - иначе достанут патентные тролли, причем именно когда продажи будут достаточно большими , с гиганскими исками.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 15:02:44
vanyap1
THE_MASTER писал(а):Привет! Изобрёл революционную технологию хранения данных.
Привет, а можно поподробнее?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 15:05:23
Maykill
извиняйте....из фольги не было
Добавлено: Вс июн 15, 2014 16:46:04
RA3WSI
Еще лето не закончилось,а уже началось.... :))
На использование припоя тоже нужна лицензия.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 20:13:35
Ратмир
DrAl писал(а): Изображение
Саня в настройках ножниц можно поменять цвет рамки :)
Добавлено: Вс июн 15, 2014 20:16:34
DrAl
Ратмир, вырезку не я делал. :wink:
Добавлено: Вс июн 15, 2014 20:38:05
Ратмир
понял :))
Добавлено: Вс июн 15, 2014 21:35:37
m.ix
Ну наверное чел обладает обалденным сжатием
и в двухгиговую флэшку впихивает два петобайта
Добавлено: Вс июн 15, 2014 22:19:37
nds
ну смотря чего впихивать
я как то прикола ради на сидишную болванку 500гб файлов запихнул
Спойлерстандарт записи предусматривает при записи одинаковых файлов вместо копии делать ссылку.
так всякие "windows 18 версий на одном диске" делали
Добавлено: Вс июн 15, 2014 22:21:52
THE_MASTER
m.ix писал(а):Ну наверное чел обладает обалденным сжатием
Примерно так и есть, если конечно не вдаваться в подробности...
Так, если поверхностно говорить, есть у меня модель не то что бы сжатия, хотя и так её можно назвать, а модель работы с данными на основе алгоритма специальной обработки нейронной сети собственной уникальной модели... Грубо говоря, я пока что особо ничего не оптимизировал и не пытался улучшить, находясь в эйфории от увиденного результата, но улучшить явно есть что, но пока что...ну совсем грубо говоря, степень сжатия стандартных данных - 1 к 10 000. То есть любые данные, вне зависимости от их структуры, пусть это даже будет "белый шум" со всеми разными байтами или даже битами, всё равно сожмётся так же. Точнее не сожмётся всё это дело, а представится в виде некоторого ярлыка с несколькими байтами, пропустив которые через микропроцессор и специальный блок памяти на выходе получишь расжатые данные как бы... От типа самих данных (ну там куча повторяющихся байтом, тип самого файла) - особо ничего не зависит, зависит слегка лишь скорость обработки, которая и так на высоте.
Ну да ладно, хватит лирики. В общем, по сабжу:
1. на сколько я понял, если я покупаю электронные компоненты в простом магазине, то мне не нужны никакие лицензии и тд и тп для их использования в производстве своих собственных коммерческих девайсов?
P.S.: между первым и вторым пунктом. Я сам программист, с микроэлектроникой знаком, но местами есть пробелы, да и давно я всем этим занимался...
2. Вот у меня вопрос.
Есть ли такой тип микропроцессоров или ПЛИС, на которые можно единожды записать микропрограмму, чтоб никакой конкурент не смог бы её оттуда прочитать? Вроде есть же ? :-) Ну то есть чтоб не спёрли программу саму с чипа конкуренты ....
