Страница 1 из 2
Тесламер/Гауссметер
Добавлено: Чт июн 12, 2014 14:44:46
tbutton
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста:
Нужен тесламера с диапазоном 0.1-1.5 Тл. Возникли трудности с выбором схемы и датчика. Готовых DIY-проектов не нашёл. Подскажите, пожалуйста, чтобы Вы выбрали в качестве схемы, если бы решали подобную задачу. Спасибо!
С уважением.
Re: Тесламер/Гауссметер
Добавлено: Чт июн 12, 2014 15:16:04
просто КОТ
Я не уверен.. Но наверное некий датчик Холла, более менее точный. Потом усилитель постоянного тока на ОУ более-менее прецезионном и АЦП, возможно внешний прецизионный. так вроде же?
ну а потом через МК это подставить к некоему коэфициенту...
Или имеется в виду без МК?
Добавлено: Чт июн 12, 2014 15:48:08
m.ix
не знаю на сколько это будет возможно
но в смартфонах есть датчик магнитного полы, который используется для компаса.
Найти на него софт и им пользоваться.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 19:48:01
tbutton
просто КОТ, Спасибо за ответ!
Встречался ли Вам готовый проект со схемой (хотя бы и на МК)?
m.ix, Спасибо за ответ!
Попробовал - диапазон слишком маленький :(
С уважением.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 21:50:58
просто КОТ
К сожалению готового не видел.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 23:42:51
tbutton
просто КОТ, спасибо за ответ!
Добавлено: Чт июн 12, 2014 23:48:35
просто КОТ
Не надо каждый раз писать спасибо, прости если это бестактно звучит.
Просто во-первых это поднимает мою итак чрезмерную самооценку... :oops: :)) А ещё можно просто поставить плюс к сообщению или плюс в Карму. :beer:
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:52:53
m.ix
http://mysite.verizon.net/vzesfls5/site ... _meter.jpg
http://music-electronics-forum.com/t14121/
http://music-electronics-forum.com/t13187/#post104680
Всё есть кроме прошивки.
Отделите одно от другого в названии темы!
Добавлено: Пт июн 13, 2014 12:40:10
КРАМ
Тут дело совсем не в схеме.
И аллегровские и хонивелловские датчики Холла имеют ВЕРХНИЙ предел измеряемой индукции магнитного поля в районе 1000...1300 Гс
А автору нужно измерять НАЧИНАЯ с 0,15 Тл, то есть 1500 Гс.
Таким образом, нужно не схему искать, а делать МАГНИТНЫЙ ШУНТ.
Для этого достаточно взять магнитомягкий стержень сечением в 10...15 раз больше, чем площадь самого датчика Холла и сделать в стержне поперечный паз под корпус датчика, таким образом, мы ослабим индукцию в сечении датчика примерно в 10...15 раз.
А далее можно откалибровать устройство на катушке Гельмгольца, пропустив через нее расчетный ток для заданной точки калибровки по индукции.
ЗЫ. Одно замечание. В качестве материала шунта нельзя использовать феррит. У него индукция насыщения 0,3 Тл.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 16:38:21
tbutton
просто КОТ, пробовал плюсовать, но результата нет - вечером попробую с другого браузера.
m.ix, с меня плюсы в репу.
Почти хорошо - будем думать дальше :music:
:shock:
А есть сразу датчик на 1500 Гс?
Можно для тех кто только учится :write: :oops:
С уважением.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 17:09:08
просто КОТ
Плюсовать не выходит.. А всё правильно делаем? Я тут в своё время небольшой гайд делал:
Добавлено: Пт июн 13, 2014 17:52:53
КРАМ
tbutton писал(а): А есть сразу датчик на 1500 Гс?
Есть сразу датчик на практически любую индукцию. Только он требует некоторых навыков, громоздок с точки зрения измеряемого поля, а значит будет на самом деле интегрировать поле.
Это вращающаяся с постоянной скоростью катушка.
А если применять твердотельные, то к ним относится магниторезистивные и датчики Холла. У них есть индукция насыщения. Выше нее они уже нелинейны...
Катушка Гельмгольца: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB% ... B%FC%F6%E0
Добавлено: Пт июн 13, 2014 20:40:28
m.ix
МАГНИТНЫЙ ШУНТ.
Типа тот что в холодильниках на дверцах или ,,,
Добавлено: Пт июн 13, 2014 22:12:23
КРАМ
Магнитомягким называют ферромагнетик с нулевой остаточной намагниченностью.
Сюда относится магнитомягкие ферриты, пермаллой, пресспермаллой, трансформаторное железо, карбонильное железо, сендаст, аморфное железо и т.п.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 23:26:23
tbutton
просто КОТ, спасибо за ответ и прошу прощения, но видимо какое-то расширение мешает - рейтинг не меняется :( - обновления не происходит :(((
КРАМ, спасибо за ответ!
Непонятно следующее:
1. Если идеально ровно намотать не получится, как изменится индукция?
2. А как зависит индукция от материала куда наматываем кольца?
3. Если я намотаю нихромовую проволоку (по ошибке естественно :)), а не медную или ..., то как изменится индукция (она ведь изменится?),
а в формуле материал не учитывается... вообще.
С уважением.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 07:23:06
КРАМ
С точностью в 1...2% намотать не сложно.
Нужно мотать каждую из катушек как можно более тонким жгутом. Это значит,что сечение намотки должно быть максимально плотным. Лучше всего виток к витку и квадратного сечения: число слоев равно числу витков в слое.
От материала провода ничего не зависит. Просто увеличится сопротивление катушки и для задания того же тока нужно будет приложить бОльшее напряжение.
Индукция связана только с размером (радиусом) катушек, числом витков, магнитной проницаемостью среды внутри катушек и током через катушки.
Материал каркаса нужно брать немагнитным и непроводящим. Любой пластик подойдет.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 11:03:26
tbutton
Если позволите, то можно ещё несколько уточнений:
Провод квадратного сечения, правильно?
То куда наматывать проволоку должно быть из пластика, правильно? А как лучше сделать, чтобы не расплавилось? Как вариант из дерева или толстый пластик, но тогда нужно учитывать разницу между внешним и внутренним радиусом. Что лучше выбрать?
С уважением.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 11:30:42
просто КОТ
А с чего ему плавиться?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 12:26:30
КРАМ
tbutton писал(а): Провод квадратного сечения, правильно?
1. Не провод, а сама намотка, читайте внимательно: число витков в слое и число слоев - равны. Получится квадратное сечение самой намотки (жгута).
2. Нагрев катушки определится ТОКОМ через катушку и собственным СОПРОТИВЛЕНИЕМ катушки. При использовании медного эмалированного обмоточного провода сечением не менее 10 Ампер/кв.мм и с учетом относительно кратковременного режима измерений никаких проблем с нагревом не будет и пластик можно использовать любой.
В принципе, вообще то не обязательно для калибровки достигать предельных значений измеряемой индукции...
Получить 1,5 Тл электрическим способом задача весьма непростая в смысле конструкции.... Вот именно при таких значениях индукции катушки будут громоздкими, а ток может потребоваться более 100 Ампер.
Так что не заморачивайтесь и сделайте калибрующего "гельмгольца" на 300...500 Гс. Остальное получите автоматически, если материал магнитного шунта будет линеен на 1,5 Тл.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 23:17:53
tbutton
просто КОТ,
Думаю из чего бы/где бы взять катушки куда наматывать проволоку и непонятно какие условия накладывать на материал, поэтому и уточняю, но надеюсь, что Вы правы и он не расплавится.
КРАМ,
Теперь понял. Спасибо!
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но какой любой? Что лучше взять/купить?
С уважением.
