Страница 1 из 1
Уронил телек мать-перемать :(
Добавлено: Сб авг 30, 2008 15:44:23
arz88
Двигал тумбочку и вобщем кокнул свою Соню на пол. На кинескоп :cry: :cry: :cry: Кинескоп целый тьфу-тьфу. Поотломились крепления, упал правый динамик. Это все поправил. Но не включается даже в режим stand by. С электроникой я - на вы. Можно вызывать мастера и платить денюжки?
Добавлено: Сб авг 30, 2008 15:49:04
tych
Хорошо что не на лапу ! :o
Если совсем не включается то наверно поломка не сложная - но мастер всегда "в кассу!"
Добавлено: Сб авг 30, 2008 15:50:40
Pahan
Внимательно осмотри плату на предмет трещин в дорожках.
Re: Уронил телек мать-перемать :(
Добавлено: Сб авг 30, 2008 18:13:42
Rokl
arz88 писал(а):Двигал тумбочку и вобщем кокнул свою Соню на пол. ...Но не включается даже в режим stand by. С электроникой я - на вы...
Проверь предохранитель, может от сотрясения выскочил из клемм. И к трансформаторам приглядись, может тоже вырвать с обрывом от сотрясения.
Добавлено: Сб авг 30, 2008 18:18:13
мастер-ломастер
Сперва надо проверить Блок питания. 1. предохранитель,2. массивные детали в БП, которые могли при падении, отломиться, повредить плату, например ТПИ, он массивный , при падении могла возникнуть трещина,а так можешь сделать следующее:проверить поступает ли сетевое напряжение в телик, проверить напряжение на сетевом конденсаторе, он там самый большой---400мкфХ350--400вольт, пока всё, проверишь напиши 8) 8) 8)
Добавлено: Сб авг 30, 2008 19:53:23
ARV
заодно посмотри на "зеркало" в кинескопе - в трубке самой должна быть область металлического напыления... если мутная - есть трещина и нет вакуума - кинескоп умер..
Добавлено: Вс авг 31, 2008 02:37:54
arz88
ОК, завтра поковыряюсь. Кстати, когда упал, был слышен звук в течение 30 секунд, как будто сыпался песок. В момент падения телек был включен в сеть, но обесточен посредством кнопки stand by.
Почитал инет на предмет падений телеков. Можно копить на новый наверно :cry:
Добавлено: Вс авг 31, 2008 05:07:35
Kotische
arz88 писал(а):Кстати, когда упал, был слышен звук в течение 30 секунд, как будто сыпался песок.
Это я так понимаю ты имеешь в виду шипение?
Вероятность 99.9% что это разгерметизация кинескопа :(
Добавлено: Вс авг 31, 2008 05:44:29
arz88
:cry:
Добавлено: Вс авг 31, 2008 09:18:34
Anjey
arz88, не дури себе голову, вызови мастера...
В любом случае, замена кинескопа выйдет дешевле, чем "замена" телевизора, тем более, что телек не плохой...
Добавлено: Вс авг 31, 2008 09:23:50
delay
arz88 писал(а): Кстати, когда упал, был слышен звук в течение 30 секунд, как будто сыпался песок.
Кинескоп сломан. Думаю лучше всего покупать новый. Разница в цене окажется не очень большой, могут быть еще микротрещины в плате.
Добавлено: Вс авг 31, 2008 11:45:44
arz88
Телек SONY Trinitron KV-X2971K. 29", экран не плоский еще. 95 года. Японской сборки. Имеет ли смысл искать кинескоп и почем можно найти? Новый видимо нереально?
То есть вопрос собственно в том есть ли смысл менять сломанную Соню на новый Эленберг 29"? Диагональ меньше нельзя ибо расстояние дюже большое от дивана. ЖК и плазму не потяну. Бедный студент :)
Добавлено: Вс авг 31, 2008 15:28:11
Anjey
Место жительства телевизора не знаю, но у нас, да и в любых крупных городах с кинескопами, в том числе и импортными, проблем никаких нет.
Добавлено: Вс авг 31, 2008 15:35:43
arz88
Новосиб.
Почем кинескоп ориентировочно будет?
Добавлено: Вс авг 31, 2008 15:49:28
Anjey
arz88, я конечно извиняюсь.....но из пустякового вопроса, уже развели "портянку постов, вам прсто поговорить? или ТВ починить?
Я не знаю сколько в Новосибирске стоит данный кинескоп+стоимость установки...тем более, что менять его нада после заключения мастера (он даст полную картину затрат на весь ремонт, включая ремонт платы, если это необходимо).
Решается эта проблема - просто - покупаете газету объявлений типа "Из рук-в-руки", "Бесплатные объявления", "Помогите мне" и в таком духе.
Открываете страничку и находите объявление - "ремонт ТВ с выездом на дом", звоните туда, объясняете проблему, там вам все по полочкам разложат, и наличие , и стоимость...
Добавлено: Вс авг 31, 2008 15:55:31
arz88
Ясно, спасибо :)
Добавлено: Вт сен 09, 2008 16:39:55
NiTr0
Anjey писал(а):и находите объявление - "ремонт ТВ с выездом на дом"
А лучше - "продам ТВ" ;) Вполне возможно что дешевле будет...
