Страница 1 из 1
Мир в пикселях или 3D LED глобус
Добавлено: Чт май 15, 2014 17:07:58
Саша Леськив
Форум по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/game/47/.
Здесь вы можете высказать свое мнение о проекте, предоставить свои идеи для его улучшения или просто спросить, если что непонятно.
Re: Мир в пикселях или 3D LED глобус
Добавлено: Чт июн 05, 2014 17:24:41
AlekseyEnergo
А больше ни где эта разработка не светилась? Уж больно знакомая.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 14:19:49
Саша Леськив
В youtube есть много часов, сделанных по такому же принципу "дисплея-на-кулере". Похожих глобусов довольно мало: как я ни искал - много конструкций найти не удалось...если и были видео, то вместе с ним не было никакого описания, вот..
Добавлено: Чт окт 16, 2014 11:45:05
veteranton
Здравствуйте. подскажите где можно найти обсуждение аналогичного глобуса на attiny13...меня интересует как можно загружать туда различный текст, программку для формирования из картинки нужного кода я нашел, я не понял в какое место в прошивке этот код нужно вставить...
спасибо.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:30:19
Саша Леськив
Что за программка, если не секрет?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 06:05:50
ГриХа
Прошу прощения, но не понял какие вы использовали ИК приемник и ИК излучатель? И подайдет ли ИК излучатель от ПДУ TV ?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 02:59:34
Dik13
http://easyelectronics.ru/3d-led-globus.html 24 Декабрь 2009 автор _riko_
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=64
Видео где благодарят _riko_ https://www.youtube.com/watch?v=iSAtSKf1KWU
Если пошариться по сайту(на форуме что привел), то где-то была и версия Номер2 - не помню где, но у меня она должна быть сохранена. :))) :tea:
Добавлено: Вт окт 31, 2017 08:47:29
krom
Привет! а какой светодиод первый? нижний или верхний?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:35:33
Mikhail_Shevtsov
Всем привет.
Нашёл, как мне кажется не точность. для простых обывателей вроде меня, это важно.
просьба помочь разобраться. Возможно кому-то это пригодится.
1) По схеме у микрухи U6 на 9 контакт подключен светик D40 с резюком. не ошибка ли это? вроде как должен подключаться на 7ой контакт, а 9ый должен быть не задействован.
2) Не понятно, зачем нужна пара из ИК и фотодиода? читал, так и не понял для чего они там.
3) обмотки транса. на второй схеме, где генератор импульсов, к истоку транзюка Q1 подключена обмотка L1 (тут всё понятно). при этом, на первой, основной схеме к диодному мосту подводится тоже обмотка L1, может это ошибка и всё же подводится обмотка L2?
4) (Для понимания) в основной схеме в рамке, такой же генератор импульса, но уже с встроенным стабилизатором напряжения для питания тиньки и светиков??? тогда судя по печатной плате, это не реализовано и обмотка напрямую подключена к диодному мосту.
5) Может есть лаяут с генератором? схема хорошо, наглядность лучше.
Не судите строго, если был где-то не корректен.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 09:55:00
krom
Всем привет!Собрал глобус,всё работает!НО!!! очень сильное мерцание светодиодов! почему они моргают не проходя под ИК датчиком? так и должно быть?
