Страница 1 из 1
Как бороться с помехами микрофона (и колонок)?
Добавлено: Сб май 10, 2014 18:49:08
v_mil
Уважаемые участники!
Стоял ноутбук, внешняя звуковая карта Creative Live 24bit USB, колонки Jazz 3D и петличный микрофон Panasonic. Вдруг речь в колонках стала неразборчивой. Поменял их на муз. центр Panasonic RX-CT 890. Слышно стало лучше, однако появился неприятный писк, не зависящий от того, подключён ли микрофон (микрофонный эффект не причём). Сначало помогала заземлённая металлическая шкатулка на нём. Потом и это перестало помогать. В другом месте комнаты муз. центр работает как следует. Еле подобрал колонки (Genius SP-HF2020 V2). Подключил по оптике. Шумы пропали. Через какое-то время собеседники стали жаловаться на шумы микрофона. Проверил. Писк ужасный (при отключённых колонках, микрофонный эффект не причём). Если прикоснуться рукой к проводу, шум становится невыносимым. Немного помогает изменить положение провода.
Помогите убрать шум. Что может служить источником? (комп возле межквартирной стены). Поможет ли экранирование провода, например, медной трубкой? Может ли помочь металлический спиральный шланг? Или проблема в звуковой карте (б/у несколько лет, таких уже не делают)? Как продиагностировать?
С уважением.
Виктор.
Re: Как бороться с помехами микрофона (и колонок)?
Добавлено: Сб май 10, 2014 19:13:51
MrLeo
Есть кое-какие мысли... Питание звуковухи, как я понимаю, от USB. Соответственно, есть подозрение, что писк - это помеха по питанию от БП ноута. Я бы начал проверку с него. Вы пробовали отключать БП и работать от аккумуляторов?
Добавлено: Сб май 10, 2014 19:37:16
v_mil
Благодарю за оперативность.
Питание от БП USB HUBа.
Обесточил оба. Не помогло. Пищит, хрипит...
Добавлено: Сб май 10, 2014 23:16:16
MrLeo
Ну, из того, что можно еще сделать без приборов, с помощью подручных средств...
1. Попробовать подключить весь комплект к другому компу. Так локализуется проблема: в компе или в звуковухе.
2. Проверить микрофон на другой звуковухе.
А по-хорошему, надо брать осциллограф и искать источник помехи. Или, хотя бы, для начала, прозвонить мультиметром землю, везде ли она присутствует. Если фактор питания отсеян, хотя бы предварительно, то симптомы похожи на возбуждение усилителя. С чем оно может быть связано, навскидку ответить не готов.
Добавлено: Сб май 10, 2014 23:58:36
nirq
Земляная петля.
Это не деталь, не поломка, вообще не материально-предметная сущность. Бессмысленно искать прежде, чем понят смысл в принципе и самостоятельно.
Если верить жирному - начал бы с проверки кабелей, придирчиво, с пристрастием и перегибами туда-сюда. Всех кабелей.
"У нас ваша программа нормально работала, а потом вдруг сломалась... а ой ну да, мы на что-то нажимали перед этим, а вчера администратор какие-то работы на сервере делал, разберитесь пожалуйста в своей программе". Наивно верить жирному в таких случаях...
Добавлено: Вс май 11, 2014 00:10:07
АлександрЛ
Возьмите ластик (можно синий "чернильный" ) и почистите все джеки... ещё можно попробовать почистить контакты в самих разъёмах, но это сложновато.. можно попробовать аэрозоль для чистки контактов.. То, что "сначала работало" а потом "начались помехи", вероятнее всего связано с тем, что окисляются контакты... ещё экранные оплётки ломаются...
Добавлено: Вс май 11, 2014 00:25:34
Андрей Бедов
АлександрЛ писал(а):...ещё экранные оплётки ломаются...
Я об этом сразу подумал. У микрофона.
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:22:13
v_mil
Благодарю всех, кто помог!
Микрофон был подключён через небольшой удлинитель. Оный оказался вообще не экранированным, там просто несколько медных жил между двух проводов. Примерно как кабель подключения колонок JAZZ 3D к компьютеру, который пришлось немедленно менять после покупки. Подключил напрямую - и помехи пропали.
Как Вы думаете, будут ли помехи, если подключить нормальный удлинитель с двойным экранированием?
С уважением.
Виктор.
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:30:48
Андрей Бедов
Ну раз исключив удлинитель, картина изменилась, то приобретайте нормальный.
Я же бы изготовил сам. Не верю покупным, особенно с "литыми" штекерами - сколько раз под литьём отваливался экран.
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:15:22
kalobyte
компутер от стены убери и проверь для начала, может там соседи какой бп воткнули без экранировки
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:18:52
v_mil
Сделал проще. Переставил звуковуху и подключил напрямую микрофон. Пока все довольны. Панасоник не скупится на качестве, а Creative оказался устойчивым. А отодвинуть от стен - помогает железно, однако неудобно.
Кабели от Daxx, Profigold, Belkin, Hama и аналогичные уже много лет не подводят. Даже для недорогой аккустики использую. А ерунда на раскладках за доллар-два у меня уже при покупке шумит как на аэродроме. Экран там - пару медных проволок, хаотически расположенных вокруг изолированной жилы. Нервов не хватает дождаться, когда так называемый экран отвалится. Самый суперпровод - в комплекте колонок Jazz 3D. Там вместо экрана скрученная медная жила рядом с массой. Чистая видимость.
