АлександрЛ писал(а):Если схемы НЕТ
Значит схема ЕСТЬ. Скачиваем книжку Крупинина "Автомобильные радиоприемники. Справочник." Например, здесь:
http://www.nehudlit.ru/books/detail664102.html
Lenin_42 писал(а):Дома на блоке питания то есть то нету. На машине - есть. Может ли на это оказывать влияние антенна, ее отсутствие или наличие?
Увы, это ДВ-СВ диапазоны. В современных условиях больших городов, да и небольших деревушек с развитой инфраструктурой "свистеть, рычать, гудеть и пердеть" тут будет всё, что угодно, начиная от мелких зарядников мобил, и, кончая какими-нибудь мощными частотными преобразователями насосов ближайшей котельной, или сварочными инверторами у соседа в гараже. Если перечислять все источники помех, то
Инциклопедии не хватит, причем и на УКВ-FM диапазоны последнее время стали "гадить". В частности, у нас во Владимире есть небезызвестная гостиница "Заря-2" - красивая "свечка" с кучей антенн на крыше. Там и сотовая, и TV, и ретрансляторы (тарелки) телефонии и прочей дребедени. При приближении к оной - гаснет всё (!!!), а верхние этажи просто не пригодны для проживания постояльцев из-за высокого уровня электромагнитного излучения. Там импотентом можно стать за сутки-двое. Ну, и учитывая современные мегаполисы, - это трамваи, троллейбусы (ИМХО их линии), радио-синхронизаторы светофоров, ментовские видеокамеры и т.д. и т.п. Еще раз повторюсь, ДВ-СВ диапазоны в городских условиях практически "умерли". Хотите проверить каКчество - "пилите загород", на природу (охоту-рыбалку, грибалку) где нет ни трамваев, ни метро и "гада-соседа", подваривающего в данный момент "бампер к глущителю".
Lenin_42 писал(а):И вот еще немаловажный вопрос - как защититься от помех, создаваемых двигателем?=)
[/quote]
Ну, вот с
Чему я Вам выдал (по ссылке), обратите внимание на фильтр питания. Я немного слукавил выше, потому, как к старости "склероз", но угадал точно (точнее, не угадал, а "по- башке молотком"- я этих "дохлецов" во времена Леонида Ильича "забодался" ковырять, таранили , как у Бендера - "грузите апельсины бочками"). Ну, и тут сразу по этой части вопроса ... Вот тот мелкий кондер (С49 - по схеме на Рис. 1-24 по ссылке) - вот будет Вам "удовольствие" до него долезть (уже предупреждал выше об особенностях "конструирования" нашего советского авто-радио), а, так-же обязательно проверьте сами дросселя, хотя бы визуально. Если лакоткань на катушках почернела до невозможности, - "привет родителям" - в перемотку, если слегка, - проверяем на наличие КЗ витков. Ну, и, до кучи, стабилитрон Д3 и резистор R24, которые понижают напругу для ВЧ-ПЧ части данного девайса. По личному опыту ковыряния в этих "уё*ищах", как правило, часто горел первый дроссель (по той схеме
Др3 из-за "замыкания" (ну, умом-то мы понимаем, что не замык, а - "потекло", а эта "хрень-срань" до выключателя питания приёмника, т.е. "всегда в строю" - ВО ЗАГАДКА(!!!) - кому и зачем такое было нужно???
