Страница 1 из 1
Ресивер GS8300N
Добавлено: Ср май 07, 2014 18:29:11
fos-kr
Всем доброго времени суток!
Имеется ресивер GS8300N переделал БП на 5L038R, напряжение на выходе 3,3v. 5v. 21.7v. критично ли это для запуска ресивера или нет. Просто после переделки при включение ресивера на табло загороется индикация на пульт регирует, при подключение антены на табло появляется правильное время, а вот при подкл. к телику синий экран и нет изображения. Пробовал подключить к компу для обновления прошивки на индикаторе загорается L- и все хоть 5минут, хоть 20минут. Нету ни какой реакции. Подскажите где копать или что перепаять. Да кстати печатку под БП разводил сам если надо могу скинуть.
Да еще хотел спросить, что за стабилитрон стоит на материнке возле раьема питания VD3-?
Re: Ресивер GS8300N
Добавлено: Пт май 09, 2014 10:16:02
aleksandr-zh
по поводу видео:
около скарта есть микросхема-паучок, она горячая?
у меня есть еще 3, могу одну прислать (у меня горела, пришлось в Китае заказать 5 штук, меньше не слали, а в РФ не нашел)
по поводу связи:
я не помню, в этой модели микросхема стоит по входу или на двух транзисторах сделан преобразователь интерфейса?
Re: Ресивер GS8300N
Добавлено: Вс май 11, 2014 08:20:42
fos-kr
Спасибо за ответ.
Микросхема холодная, сильно греется резистор R81 и стабилитрон, с выхода стабилитрона 1,2в я так думаю стаб накрылся так как стаб этот я узнал 12в. Как найду такой стаб поменяю отпишусь.
Re: Ресивер GS8300N
Добавлено: Вс май 11, 2014 08:44:23
aleksandr-zh
fos-kr писал(а):сильно греется резистор R81 и стабилитрон, с выхода стабилитрона 1,2в я так думаю стаб накрылся так как стаб этот я узнал 12в. Как найду такой стаб поменяю отпишусь.
да! было такое в ремонте!
замените стабилитрон, его пробивает
Re: Ресивер GS8300N
Добавлено: Пн май 12, 2014 07:00:42
fos-kr
Стабилитрона такого нет, влепил стекляшку на 12в и о чудо все работает. Всем огромное спасибо за помощь.
Все страницу можно закрывать
