Страница 1 из 1
Как проверить работоспособность матрицы LCD ноутбука?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:08:47
stboris
Ноубук Toshiba A105 серии,после короткого замыкания в шлейфе перестала показывать матрица.Подсветка в норме(в инверторе был заменен предохранитель).Напряжение 3,3 вольта на входе матрицы присутствует,было проверено согласно таблицы распиновки .Внешний монитор работает нормально.Как определить где проблема ?Можно ли определить поступают ли на вход матрицы какие либо данные от видеокарты ноута?
Re: Как проверить работоспособность матрицы LCD ноутбука?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:13:14
Maykill
Зная распиновку и имея осцилограф....
Добавлено: Вт апр 29, 2014 19:23:32
stboris
http://www.laptop.nnov.ru/content/view/109/33/ Это распиновка матрицы (30 пиновая,1 ламповая).Проверил осцилографом напряжение на всех ногах - в норме,на информационных входах присутствует активность (полярность соответсивует таблице),инвертор работает.Предохранитель на плате матрицы целый.Что еще может быть?Что можно еще проверить на плате самой матрицы?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 04:09:17
wss60
По идеи если замкнуть на корпус вывод “LCD test point” то на матрице должны появиться цветные полосы, свидетельствующие о её работоспособности.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 18:54:19
stboris
Замкнул LCD test poiint на корпус ,ничего не происходит.Вообще ничего,работает только подсветка.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 19:01:58
wss60
Возможно, нужно подтянуть к питанию.
Нужно глядеть datasheet на матрицу…
Добавлено: Ср апр 30, 2014 19:23:59
Maykill
не знаю, как организовано на ноутбучной, а на мониторной на плате матрицы по входу питания свой предохранитель есть....
Добавлено: Ср апр 30, 2014 19:37:55
stboris
Предохранитель по питанию здесь тоже есть и он целый
Добавлено: Ср апр 30, 2014 19:40:57
Martin76
Там еще и стабилизаторы должны быть, и формирователь напряжений VGL, VGH для матрицы.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 19:58:02
stboris
В даташите на матрицу по поводу LCD test point написано следующее:Reserved for supplier test point.И все.На самом разъеме шлейфа(5 пин) вообще отсутствут контакт
Добавлено: Ср апр 30, 2014 20:05:32
Martin76
Значит не предусмотрено. На плате матрицы смотрите, есть стабилизаторы? Так же ищите преобразователь, обычно с маленьким смд дросселем.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 20:10:26
wss60
На разъеме матрицы он есть?
Выложите datasheet сюда
Добавлено: Ср апр 30, 2014 21:10:11
stboris
Вот даташит
Добавлено: Чт май 01, 2014 10:07:05
stboris
Проверил напряжения платы по контрольным точкам (тем по которым нашел информацию) .Все соответствует норме.А изображения нет :cry:
Добавлено: Чт май 01, 2014 13:03:21
Martin76
Поищите на плате матрицы контрольные точки с надписями VGL, VGH и померяйте на них напряжение. Без этих напряжений матрица не будет работать.
Добавлено: Чт май 01, 2014 18:28:00
stboris
GSC- 1,25V
FLK- 2,5V
DPM - 2,5V
VGH - 20,6V
VGHm- 20V
IVCC - 3,13V
VDD - 8,13V
VGL1- минус 4,69V
VGL2- минус 4,38V
GPM - 8,13V
VCOM - 3,13V
Добавлено: Чт май 01, 2014 19:20:53
Martin76
Вполне нормальные напряжения, VGL обычно пониже, в районе -8-10 обычно .
Добавлено: Пт май 02, 2014 17:20:52
stboris
А что должно быть на осциллографе при измерении входных сигналов RX0+/-, RX1+/-, RX2+/-, RX3+/- и RXC+/-?Как правильно измерить эти диф.пары?
Добавлено: Сб май 03, 2014 12:52:43
stboris
Нашел осциллограммы интерфейса http://daily.sec.ru/2012/02/14/O-labora ... ast-9.html
Добавлено: Пн май 05, 2014 22:28:26
stboris
Проблема решилась заменой матрицы .Спасибо за поддержку
