Страница 1 из 1
Помогите идентифицировать разьем....
Добавлено: Вт мар 25, 2014 15:10:57
Sceam73
имеется smd разьем под шлейф, вот такой вот
у него с одной стороны 22, а с другой 23 пина, так вот нужен либо макрос в Layout либо какой нибудт дш на него, с размерами точными, а то незнаю как на него плату протравить... Помогите пожалуйста
Re: Помогите идентифицировать разьем....
Добавлено: Вс апр 20, 2014 21:10:01
warezzzok
Промерь штангенциркулем примерно и потом прсто расположи подряд контакты.
Я когда-то делал для
диплея от сименса, может быть шаг подойдет. Если нет - тупо меняй размер и зазор между площадками, распечатывай и прикладывай оригинал. Там ничего сложного.
Травить эту дрянь тяжко - уж очень мелко.
