Страница 1 из 1
POV RGB
Добавлено: Пн мар 24, 2014 22:55:08
Cat_CooLeR
Всем привет!
Прошу помощи с идеей в реализации одной вещички.
Требуется создать устройство, которым можно делать такие вот вещи:
И должно иметь примерно такой вид:
И если с созданием монохромной модели вопросов не возникло (tiny48+74HC595), то с полноцветной их куча.
Конечно, самая первая мысль - покупаем монстра xmega и на каждую ногу которого вешаем по одному цвету, а самих светодиодов требуется около 40-50 штук. Представляете каких размеров схемка получится в домашних условиях, если на каждый светодиод да по три вывода, да по три полевика? Вот и я ужаснулся, потому что такую еще поднять надо.
Самое ближайшее к этому делу, это вот такое устройство:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/58/
Но, при быстром рассмотрении я понял, что там используется "матричный" вывод, а значит изображения мы не получим.
Собственно, вопрос в том, как еще возможно реализовать такую вещь, кроме того монстра, которого я предложил изначально? Возможно ли вообще?
Re: POV RGB
Добавлено: Вт мар 25, 2014 01:56:28
Eugene.Negrobov
А сколько цветов нужно отображать?
Re: POV RGB
Добавлено: Вт мар 25, 2014 02:36:12
Cat_CooLeR
Eugene.Negrobov писал(а):А сколько цветов нужно отображать?
Минимум 8, лучше конечно 16 цветов в палитре.
Re: POV RGB
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:40:12
uk8amk
Чем плохо взять tiny48 и в три раза больше 74HC595 ? Для хранения картинок можно применить SPI eeprom или flash.
Она от потребляемого тока может загнуться.
Почему не получим?
Единственное если городить много цветов, то может потребоваться задрать тактовую частоту контроллера повыше т.к. софтварный ШИМ кушает ресурсы. В этом отношении чипы драйверов для светодиодных экранов имеют преимущества и позволяют использовать сколь угодно тормозной микроконтроллер.
ЗЫ. Уже были такие темы на форуме. Рисунок на колесе или что-то подобное.
Re: POV RGB
Добавлено: Вс апр 06, 2014 02:59:41
74LS00
Штука известна в гугле как Pixel Poi , относится ближе к цирку чем к игрушкам.
Стоит сотни зелени, и врят ли получится сделать чтото дешевле сотни.
Нужно точное определение позиции , у МК на сколько знаю с реакцией проблемы, будет рвать картинку.
Но если как говорят
тут нужно крутить с одной скоростью это и есть цирк.
Схему подобного монитора с чересстрочной развёрткой я находил. Стоимость деталей на ebay около 200уе. Схема не простая и спец микросхем там полно.
Проблема в том что ссылку я умудрился потерять . Возможно по POV можно чтото поискать в ютубе и буржуйской википедии, ссылка там есть.
Re: POV RGB
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:49:03
pashka000
Во всех картинках присутствует периодический рисунок, повторяется около 8-12 раз на один оборот. При этом сам стержень не описывает полный оборот, то есть синхронизировать начало и конец изображения с положением заведомо не нужно. Достаточно детектировать начало взмаха руки, а потом выводить картинку просто по таймеру.
Например такой способ реализован тут:
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/27/
Картинка нигде не рвется, просто начало вывода текста происходит с небольшой задержкой, чтобы рука успела разогнаться. Кстати, взмахи рукой достаточно воспроизодимы, картинка практически не смещается от кадра к кадру.
Если достаточно 8 цветов, то никакой ШИМ и не нужен. 3 - цвета: 2^3=8. Кристалл либо засвечен, либо нет. Для сокращения количества элементов можно воспользоваться специализированными драйверами светодиодов. Внутри сдвиговый регистр с защелкой, на выходе достаточно мощные ключи на несколько десятков миллиампер.Цены на них вполне демократичные.
Re: POV RGB
Добавлено: Вс апр 20, 2014 20:53:57
henx
Можно взять светодиоды со встроенным контроллером WS2811, включаются последовательно, управляются индивиндуально
Re: POV RGB
Добавлено: Вт май 20, 2014 19:01:24
piroJ0KE
henx писал(а):Можно взять светодиоды со встроенным контроллером WS2811, включаются последовательно, управляются индивиндуально
У них скорость обмена никакая, для красивых картинок ее может не хватить.
