Страница 1 из 1
прямоугольные отверстия в пластике
Добавлено: Чт мар 20, 2014 08:49:01
treestene
Всем привет, нужно сделать прямоугольные отверстия в пластиковой пластине.
Размер отверстия 13х18 мм.
25 отверстий, по одному отверстию на пластину.
Толщина пластика =4мм.
Кто что подскажет?
Re: прямоугольные отверстия в пластике
Добавлено: Чт мар 20, 2014 08:55:45
treestene
есть мысль воспользоватся фрезой на 2-3мм, кто то пробовал?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 14:37:27
113
Делал подобное цилиндрической фрезой зубоврачебной (1,5-2мм в диаметре). В дремели. Главное чтоб руки не дрожали.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 01:33:26
ОРИОН
Лобзиком. Затем надфилем. Можно пакетом.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 13:03:16
Lexeich
Начерно делаем дырки лишь бы чем. После чего я применял "кондуктор" из полосок (линеек) инструментальной (или пружинной) стали, рапида (ножовочные полотна, инструментальные линейки) . Зажимаешь обрабатываемую деталь под линии прямоугольных отверстий эдаким бутербродом. И надфилем дорабатываешь. "Кондуктор" дальше себя надфиль не пустит. Углы лучше треугольным надфилем выводить.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 23:52:56
asvhmao
С чип макера, ребята в железках таким
дыроколом инструментом отверстия делали:
Думаю и пластик резать получится.....
а уголки они делали так:
Добавлено: Вс мар 23, 2014 00:05:19
123pochta69
Просверлить отверстие и электролобзиком вырезать прямоугольники.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:27:18
Sailanser
treestene писал(а):Всем привет, нужно сделать прямоугольные отверстия в пластиковой пластине.
Вот например вариант изготовления ручками оного, при достаточной аккуратности все четко и красиво.
http://easyelectronics.ru/kak-sdelat-kv ... rstie.html
Добавлено: Чт апр 10, 2014 16:57:29
Gudd-Head
Квадратные (прямоугольные) отверстия делаются треугольным сверлом.
http://www.prikol.ru/2009/10/13/kak-pro ... oto-video/
Добавлено: Ср фев 11, 2015 23:57:56
dimonn
Я такое делал в прочных пластиках и стали на координатно-пробивном прессе. В стеклотекстолите 0.5....2 мм, в ПЭТ 1-4 мм. Акриловый поликорбанат (пелсиглас) трескается. Инструмент конечно не общедоступный, но я работаю с такими, у меня он любимый инструмент .
Добавлено: Чт фев 12, 2015 00:02:09
бабай
Заказать резку лазером в любой конторе по изготовлению вывесок , рекламы и.т.д.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 21:05:31
Onkel
я делаю микроферзером проксон, до войны 12 тыр стоил.
Добавлено: Вс июл 05, 2015 21:16:39
K155TM2
Можно обычной стамеской простучать, правда этот способ подходит не для всех типов пластиков.
