Страница 1 из 1
портативный усилитель TDA2050
Добавлено: Пт авг 08, 2008 18:09:59
S.T.A.L.K.E.R.
подскажите плиз а што будет(можно ли) у схемы тда 2050 3 вывод вместо того чтоб через кондеры кинуть на массу просто соеденить с массой
и чем отличаеться 1 схема то 3?????
Добавлено: Пт авг 08, 2008 18:15:42
Паятель
Без изменений нельзя. Этот вывод - минус питания.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 18:47:03
Света
Можно при однополярном питании
На первой схеме показано подключение микросхемы при двухполярном питании, на третьей - при однополярном.
Третий вывод подключается к корпусу при однополярном питании. При этом динамик должен быть развязан от выхода микросхемы конденсатором большой емкости.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 21:42:33
S.T.A.L.K.E.R.
та вроде правильно вот плата
собирал по схеме с двухполярным питанием но 3 ногу просто соеденил с землей
Добавлено: Пт авг 08, 2008 22:05:27
Света
Вот этого делать нельзя
Добавлено: Пт авг 08, 2008 22:11:47
S.T.A.L.K.E.R.
Света писал(а):Вот этого делать нельзя
чаго именно ? на схеме с однополярным питанием просто добавлена обвязка на вход и резюк на +
Добавлено: Пт авг 08, 2008 22:17:15
Света
Там за счет R1...R3 создана искусственная средняя точка. И не забывайте конденсатор на выходе к динамику.
Если у вас питание однополярное, то делать надо все по схеме.
Добавлено: Сб авг 09, 2008 00:29:13
S.T.A.L.K.E.R.
ээээээээ еще один МАЛЕНЬКИЙ вопрос она работает нормально НО грееться не по детски (на радиаторе) почему???
а правильно ли собрал регулятор звука слева сверху схема http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/02/ я собирал тока 1 канал
Добавлено: Пн авг 11, 2008 02:49:37
loman008
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):ээээээээ еще один МАЛЕНЬКИЙ вопрос она работает нормально НО грееться не по детски (на радиаторе) почему???
Открой даташит, там про это американским по белому написано, что микросхема жутко греется и надо на хороший отвод, есть графики с рекомендациями по теплоотводам, у меня такая работала не в придельном режиме,примерно 25вт 44в, на радиаторе в 500кв.см., грелась за сутки градусов до 80(в гараже работает почти круглосуточно, без остановок)
Добавлено: Вт авг 12, 2008 17:18:08
Колян
прищиной нагрева может быть слишком высокая нагрузка ( 8 ом не желательно меньше) или высокое напряжение питания, разумеется если всё правильно собранно. пробывал при однополярном питании надо около 30 вольт чтобы мелкосхема себя чивствовала нормально, звучала и не грелась. 2030 (м-мы одинаковы разница в мощности напряжении питания) м-му пускал от 12 но этого не хватало для развития мощности и разумеется при большой грумкости были икажения. если однополярка не принципиальна - то попробуйте собрать следующую схему. работает класно повторяемость стопроцентная линейность хорошая (2-200000Гц). по сопротивлению скажу так - пробывал нагружать схему с наружными транзисторами на авто динамик 2ома жутко грелось все (22 вольта +-) потом нагрузил на s90 8ом транзисторы вобще холодные а м-ма чуть тёплая.
Добавлено: Ср июл 22, 2009 23:42:06
zaxtone
:twisted: А че если ее исползовать по такому же принципу :idea: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:39:11
gunner05
Собрал по даташиту с униполярным питанием, печатку разводил сам, вроде все правильно, подключаю все след. образом
mp3 плеер - предусилитель на TL072 - УМЗЧ на TDA2050 - динамик не известной мощности. Питание БП ATX от компа.
Результат: делаю громкость предусилка на max и mp3 плеера тоже на max
динамик громко орет аж хрипит, TDA2050 обсолютно холодная, предусилок и умзч вместе подребляют 0,22А
звук неприятно "песочит" вроде как баса не хватает.
не могу понять, может динамик слабый, такое ощущение что он ватта 2 мощностью ..
динамик с какой то старой самодельной колонки ... 18см диаметр .. тестер 8 Ом показывает ...
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:58:41
Scuby_Du
12 вольт от компа. то есть +-6 вольт питание да еще на 8 ом в даташите так и нарисовано в Figure 5: Output Power vs. Supply Voltage около 2 ватт ! а сколько ватт вы хотите?
например у меня дома +-20 вольт TDA2050 на 4 ома выдает около 20 ватт с низкими искажениями.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 18:52:02
tohasadist
не динамик это срет, а усилок, скуби ду уже написал!
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:51:49
gunner05
спасибо за ответы, буду пробовать повышать напряжение :))
ps у меня два таких динамика, может их параллельно подключить, будет тоже 4 Ома ?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 20:14:00
tohasadist
gunner05 писал(а):спасибо за ответы, буду пробовать повышать напряжение :))
и что это тебе даст? уменьшение сопротивления
Добавлено: Вт мар 02, 2010 22:12:02
Scuby_Du
на 4 ома мощность выше станет. но она же по динамикам разделится. разница то какая? только моно станет
если хотите от низкого питания погромче-используйте мостовое включение чтото типа TDA1557Q-она как раз для такого. еще вариант усилитель класса D в мостовом включении-выжмет максимум мощности из вашего питания
