Страница 1 из 1
Преобразователь питания 5в в 12в ток до 300ма
Добавлено: Ср мар 19, 2014 14:43:47
Неваляшка
Подскажите схему преобразователя 5в в 12в, ток до 300ма. Нужно для питания ленты. Желательно с доступными деталями.
Re: Преобразователь питания 5в в 12в ток до 300ма
Добавлено: Ср мар 19, 2014 14:55:58
к561
набираем в браузере Калькулятор DC-DC MC34063 , заводим нужные числа и получаем готовую схему с номиналами элементов.Радиатор не нужен. Ищем или считаем дроссель на нужную индуктивность и ток. И готово
и мало того, есть типовая раводка платы в ДШ под этот step-up. Диод-Шоттка, выходной конденсатор с низким внутренним сопротивлением способный норм.работать на заданной частоте
Добавлено: Ср мар 19, 2014 15:37:13
Телекот
к561 писал(а):набираем в браузере Калькулятор DC-DC MC34063 , заводим нужные числа и получаем готовую схему с номиналами элементов.Радиатор не нужен.
Хватит этой схемы на 45сек работы, так как ток ключа будет превышен. А микросхема ведёт себя как плитка даже при нормальном токе.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 15:50:15
к561
это кто сказал что превышен?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 15:59:47
Телекот
Я сказал. По прикидкам ток ключа получится около 1,6а, а максимальный ток ключа 1,5а.
Хотя что я гадаю, вот смотри.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 16:09:43
к561
как-то я не удосужился завести... верно. Умощнит и небось уже нашел
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=60
