Страница 1 из 1
Проблемма с вэф-спидола232
Добавлено: Ср авг 06, 2008 11:46:56
кт3102
Дело в том, что звук совсем тихий и это не звук, а тихое шипение, причём на всех диапазонах. Короче говоря никаких станций не ловит, всёвремя только шипение. Но в начале звука небыло вообще. Заменил один нерабочий гт402е на гт402б, горелый резистор и транс там чуть расплавленный, но рабочий. Подскажите пожалуйста где дальше искать неисправность. Если нужна схема могу приложить.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 19:01:51
Сэр Мурр
Для начала проверить канал УНЧ. Кажется, там есть возможность подключить внешний источник звука. Если всё нормально, то надо проверить сначала УПЧ, а потом- преобразователь частоы(гетеродин). Но полагаю, что дело во внутреннем стабилизаторе для питания гетеродина.
vef-232
Добавлено: Ср авг 06, 2008 22:24:43
tro-sha
И обязательно поменяйте электролиты. В ВЭФах они лежачие К50-3 или К50-12. Рекомендую К53-1, К53-14. Дороговато, но действенно.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 14:51:48
nifashev
надо отметить такую вещь. Включаешь радиоприемник берешь булавку и прикасаешься руками с булавочкой к плате, если вдруг услышал станцию, смело ищи конденсатор пробевающий (т.е. сливающий) напряжение на общий минус, должно поочь, в совестких старых приемниках такие проблемы повсюду, тем более с возрастом свойства радиодеталей теряются, что вполне может привести к поломке
Добавлено: Пт авг 08, 2008 18:27:04
кт3102
nifashev писал(а): Включаешь радиоприемник берешь булавку и прикасаешься руками с булавочкой к плате
В любое весто можно касаться?
Добавлено: Чт авг 21, 2008 08:48:14
Ёрш
кт3102 писал(а):nifashev писал(а): Включаешь радиоприемник берешь булавку и прикасаешься руками с булавочкой к плате
В телевизоре и электрощитке лучше не тыкать этой булавкой......
Я думаю надо для начал этой булавкой потыкать по входам усилительных каскадов и найти где щёлчка уже не слышно....
Добавлено: Вс авг 24, 2008 11:05:51
мастер-ломастер
ВСЕМ МЯУ!!!!!!!!! КТ3102 касайся баз транзисторов, схема есть?
Добавлено: Вс авг 24, 2008 11:23:20
кт3102
Схема есть. Но не могу прикрепить.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 17:24:35
мастер-ломастер
ВСЕМ МЯУ!!!!!!!! КТ3102, не мучайся не выкладывай схему , увелич громкость до максимума , возьми булавку ,, или генератор НЧ (пищалку),и иди по базам с УПЧ до НЧ, где звук увеличиться там и копай
