Страница 1 из 1
Расчет импульсного трансформатора
Добавлено: Вс авг 03, 2008 20:07:56
vrt90
Доброго времени суток
Делаю преобразователь DC DC 12 В в 60 В / 100 мА с использованием UC3842+BUZ11, обратная связь на TL431+4N35.
Вроде никаких сложностей, но как рассчитать импульсный трансформатор для преобразователя (индуктивность первичной обмотки, зазор, количество витков)? Имеется в наличии Ш6х6 с каркасом, ETD29 в сборе и кольца М1500 К17х13х4,5
Существуют ли программы для расчета подобных узлов? Заранее всем спасибо
Добавлено: Вс авг 03, 2008 21:15:11
Паятель
Добавлено: Вс авг 03, 2008 22:29:18
I.Cherry
Почитай статью Д.Макашова - там все есть и расчеты тоже и примеры - сразу все отпадут вопросы.
Дмитрий Макашов. "Обратноходовой преобразователь"
http://rapidshare.com/files/134595603/flyback.rar.html
Добавлено: Вс авг 03, 2008 23:01:59
zenon
Cherry, а случаем такого же по полумостам нету? И по чопперам.
Добавлено: Пн авг 04, 2008 12:28:28
Пухич
http://qrx.narod.ru/prog/transk.htm
Эта программа ИМХО совершенно порнографическая. М.б. конечно я что-то ступил, но когда полгода назад решил сделать свой первый ИИП и с ее помощью рассчитал транс, то у меня вся конструкция вспыхнула сразу. Всего 20 витков в первичке и ничтожная индуктивность первички меня сразу смутили, но решил попробовать. Попробовал. Решил по-прежнему обходиться ИИП промышленного производства.
P.S. Прочитал статью Макашова (не до конца) и окончательно понял, что ИИП - это не для меня. Я их решительно не понимаю.
Добавлено: Пн авг 04, 2008 19:04:52
vrt90
Помучался с запуском ИП-нет генерации на 4-х экземплярах UC3842,потребляемый ток - 0 мА, на выводе Uref нет 5-ти Вольт. Судя по всему, нарвался на брак (перекатка?) в двух радиомагазинах города. Купил и поставил 3843 -всё поехало. Прошу профи подсказать насколько что-то может измениться и надо ли что-либо корректировать в номиналах элементов.
всем спасибо
Добавлено: Вт авг 05, 2008 10:50:10
zenon
2 vrt90 - а схема?
Пухич, для меня то же что-то подобное было пол-года, год назад...
Да и сейчас с теорией не ахти... Возъми простую конструкцию повтори и понравится - однозначно, я теперь от ИИП оторваться не могу, на самом деле там все просто - тем более что современные ШИМ контроллеры сейчас вообще не дефицит....
Добавлено: Вт авг 05, 2008 14:07:06
FOLKSDOICH
Пухич! Ты по программе 50 Гц считал?
Добавлено: Вт авг 05, 2008 14:27:48
Пухич
Да я тоже давно от использования ИИП оторваться не могу. А вот самому делать - шиш. Повторять тупо чьи-то конструкции не хочется, хочется разобраться (естественно с практической проверкой расчетов). А оно вона как выходит. IRF740 просто аннигилировало.
По-моему делать импульсник на 50 Гц глупо. В чем тогда его смысл? Обычный сетевой транс будет эффективнее. Я рассчитывал то ли на 40 кГц, то ли на 80 кГц, уже не помню (может вообще 120 кГц, не помню). Феррит М2000НМ (по справочнику сначала нашел максиндукцию 0.35, потом в другом справочнике 0.39, но брал 0.35). Насчитала прога 20 витков. Я взял даже больше, вроде на 10 витков. Т.е. насыщения не должно было быть.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 14:34:56
FOLKSDOICH
Слышал такую поговорку: всё новое - хорошо забытое старое. Так что ничего зазорного, если где-то кусочек чужого слижешь.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 14:35:13
Паятель
Этот феррит для слабых магнитных полей, да к тому же до 50 кГц.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 18:39:45
zenon
Не переживай по этому поводу, потому что другие в основном большинстве повторяют конструкции которые есть в даташитах... Да и велосипед как тут уже где-то говорили изобрести не выйдет, а вот осталость только компоновка узлов...
Простые сетевые импульсники ir2152, 53, 55, 56, 61 - все схемы в даташитах - нестабилизированные, последний аппарат притащили починить, MarkBass CMP120P - гитарный комбик 600 ватт (активная АС) - у меня было небольшое удивление что блок питания на основе 2153,
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... =2351#2351
http://forum.radiospec.ru/index.php?s=6 ... topic=5879
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=171
Но как мне кажется лучшее начало это авто ПН на основе TL494, SG3525, SG3825 пуш-пулл (трансформатор со средней точкой) - я с них начал...
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... topic&t=49
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11548
И из того что понравилось сетевой ИИП на 3525+2113 тут хорошая конструкция имхо
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=16980
Добавлено: Вт авг 05, 2008 20:26:32
Пухич
А вот мне кажется, что однотактники со стабилизацией выхода для начинающего сложноваты. Лучше уж первичка со средней точкой на питании и концами на полевиках. Ну и генератор, который то один, то другой транз включает. То бишь полумост. И вот даже такая схема у меня бахнула, видимо из-за неверно рассчитанного транса. Вот его то и надо научиться считать. А на вторичке для стабилизации кренку можно поставить для начала.
А уж потом можно и за однотактник взяться. Тем более не так уж все и просто с ними. Я в свое время читал даташит на TL494 - не было там ни номиналов элементов, ни формул для их расчета. А уж транс вообще непонятно какой брать.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 20:56:25
FOLKSDOICH
В сети полно готовых схем со всеми данными. Бери и анализируй.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 21:03:25
zenon
Ну не знаю проще полумоста чем на IR2153 в принципе и придумать сложно... у меня завелся сразу первичка 34 витка, вторички по желанию, транс из комп БП, некоторые даже не перематывают первичку...
А считал я Москатовской программой...
Первичка со средней точкой на питание это и есть пуш-пулл, я то же сначала хотел, но ключи туда нужны больно высоковольтные (два питания плюс запас)...
TL494 кстати это почти то же что и 3525, двухтактник из 494+2113 где-то видел схему... но можно и 494+трансформатор+ключи+полумост. тр-р.... как-то так, у Левши видел такое произведение...
Добавлено: Ср авг 06, 2008 10:27:34
vrt90
Разобрался с запуском (учить надо матчасть и внимательно читать даташит): UC3842 запускается при 16 вольтах, а 3843 при 8,5 вольт. Поднял напряжениена входе 3842 - и всё пошло ОК. После того, как закончу конструкцию-отпишусь. Всем спасибо
Re: Расчет импульсного трансформатора
Добавлено: Ср мар 24, 2010 15:54:38
tu-104
чтоб не создавать тему, подниму старую.
Такой вопросик про UC3843B: можно ли на нее просто подать 12В? (без ограничения тока)
А то нужно проверить, жива ли вообще она.
И каким еще способом можно проверить её "живость"?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 22:41:26
Alex78
tu-104, в гугле забанили чтоли?
Вот например как проверить
http://www.monitorservis.ru/uc3842.php
Добавлено: Чт мар 25, 2010 08:07:47
tu-104
яндекс отключили
спасибо. значит, можно.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 13:17:47
tu-104
Можно заменить uc3843b на tl3842p?
и из той же серии вопрос (TL3842p):
при подаче питания, Vref будет независимо от уровня напряжения выдаваться или же, пока микросхема не запуститься, 5 вольт там не увижу.
спасибо.
