Страница 1 из 2
Как сделать защиту от записи USB 3.0?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 19:18:03
vasilr007
Добрый Вечер! Имеется 2 USB Flash 1. Adta USB Flash driver c103 8 gb и 2. Kingston Technology 32 gb Datatraveler 111. Возможно ли сделать защиту от записи? На этих устройствах. Программно не предлагать! Номер контакта WP_SWITCH Перед покупкой Выбор!
Re: Как сделать защиту от записи USB 3.0?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 19:51:40
vasilr007
Судя по поиску в GOOGLE
У ADATA Controller dm8261 а у Kingston Controller Phison PS2303
Добавлено: Сб апр 26, 2014 21:48:03
Reloader
vasilr007 писал(а):Программно не предлагать!
Можно перепрошить контроллер флэшки таким образом, чтобы устройство определялось как USB CD-ROM. Того же объёма, но с возможностью "только чтение"
А можно и "разбить" : 1 часть - USB CD-ROM (причём так и определяется. Если установщик винды закатать - то и ставится), и вторая часть - обычная флэшка.
Ну если программно - TrueCrypt контейнер с автомонтированием в режиме "только чтение" + Рулёж NTFS правами на корень флэшки и файлы запуска. (Презабавная весч получается, скажу я вам. Шифрованная флэшка, с нечитаемой для всех, кроме хозяина информацией =) )
vasilr007 писал(а):Судя по поиску в GOOGLE
неверный подход! на одни и те же модели фирмы-изготовители имеют право (чем и пользуются) устанавливать любые аналоги "при условии соблюдения основных характеристик".
Что в свою очередь означает, что у одних и тех же моделей могут быть разные контроллеры. По своему опыту говорю.
Вся информация по
извращению рамонту/восстановлению/изменению флэшек Вы можете найти
тут
Добавлено: Пн апр 28, 2014 06:32:57
vasilr007
На данный момент прошить контролер с защитой пока нет
.Ответили в Flashboot.ru НО выход нашел забил свободное пространство под завязку СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВО 0 MB. С УВАЖЕНИЕМ!!!
Добавлено: Пн апр 28, 2014 06:39:35
Reloader
Э... а как насчёт отформатировать флэшку в NTFS, и запретить запись на уровне прав?
вот флэшка с защитой
И по поводу перепрошивки контроллеров - всё это возможно. У мя несколько флэшек перепрошиты как двойное устройство : USB-CD ROM и USB Flash Drive.
Только нужно точно определить, что за контроллер стоит. По паре vid + pid не всегда верно определяется. Самый лучший способ - вскрыть флэшку и своими глазами узреть контроллер. Ну а дальше дело техники.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 20:17:21
vasilr007
Volume: H:
Controller: ITE IT1181 A1BA
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 125F
PID: C13A
Manufacturer: ADATA
Product: ADATA USB Flash Drive
Query Vendor ID: ADATA
Query Product ID: USB Flash Drive
Query Product Revision: 0.00
Physical Disk Capacity: 7776763904 Bytes
Windows Disk Capacity: 7759953920 Bytes
Internal Tags: 4R2F-QAHJ
File System: FAT32
Relative Offset: 31 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 480 mA
ContMeas ID: F5CC-05-00
Microsoft Windows 7 SP1
При вскрытии корпуса обнаружил как на фото. Для меня предпочтительней бала защита переключателем т.е. электронная самая надежная при подключении в разные PC. И тут вопрос по электроники сам по себе отпадает
Увы и ах
Спасибо большое за ответы!
Добавлено: Ср апр 30, 2014 20:36:33
vasilr007
Прошить контролер как Cd или прошить с защитой от записи. На данный момент пока нет так ответили в Flashboot.ru
Добавлено: Чт май 01, 2014 08:41:53
TheTERMINATOR
Reloader писал(а):NTFS, и запретить запись на уровне прав?
На другом компе - пиши сколько хочешь.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 09:10:09
Андрей Бедов
Вскрыть флешку, и подпаять переключатель к ноге контроллера WP_Enable. Сажать ногу на GND или на Vcc, в зависимости от типа контроллера (смотреть справочный на него лист).
Добавлено: Ср июн 04, 2014 20:37:31
vasilr007
Андрей Бедов писал(а):Вскрыть флешку, и подпаять переключатель к ноге контроллера WP_Enable. Сажать ногу на GND или на Vcc, в зависимости от типа контроллера (смотреть справочный на него лист).
С уважением!
Но как у меня нет доступа к контроллеру.
Выкладывал фото при вскрытии флешки
Или есть вариант, по двум контактам, с другой стороны от разъема ???
Добавлено: Ср июн 04, 2014 21:17:15
Андрей Бедов
Фотографию надо было вкладывать в первом посте.
Вам скорее всего не удастся реализовать аппаратную защиту от перезаписи. По крайней мере, общепринятыми способами.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 18:53:11
vasilr007
[quote="Андрей Бедов"]Фотографию надо было вкладывать в первом посте.
Фото Выложил чуть выше Ср апр 30, 2014 22:17:21 С уважением!
Добавлено: Чт июн 05, 2014 18:55:52
vasilr007
Всем Большое спасибо!!!
Добавлено: Чт июн 05, 2014 20:07:03
Андрей Бедов
Да, извините, фото пропустил.
На здоровье! Приходите ещё.
ЗЫ: позвольте посоветовать на будущее покупать разборные флешки.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 15:29:22
Alexeyslav
Те два контакта скорей всего под светодиод. И в корпусе отверстие под него...
Добавлено: Пт июн 06, 2014 17:56:22
vasilr007
Спасибо!
Светодиод было бы не плоха подключить
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:23:16
Андрей Бедов
Осторожнее. Сначала проверьте тестером (вольтметром) во время чтения-записи. Это могут быть служебные контакты.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 15:43:17
radteh
Те два контакта это включение тестового режима у флешки.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 16:41:25
Alexeyslav
Что за режим? И зачем он нужен у готовой упакованной флешки?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 17:44:31
Андрей Бедов
Перевод контроллера в тестовый режим для аппаратного форматирования с обновлением его прошивки.
