Страница 1 из 1
Счётчик времени наработки.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 11:33:25
Nikolaha
Помогите подключить счётчик так, чтобы он работал только при запущенном дизеле (т. е. только при работе генератора) . Счётчик на 27 вольт будет питаться через DC/DC (аккумулятор должен заряжаться) .
Re: Счётчик времени наработки.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 03:10:13
RU0AJP
Как вариант могу предложить использовать компаратор с настройкой по напряжению 13.8 вольт . Приведенный на фото вами датчик не отличается надежностью у нас они применяются на спец технике автовышки ямобуры и краны , может здохнуть через неделю а может больше но больше чем на год не хватает . Интересно ваш генератор машина постоянного тока или переменного ? если переменного то можно добавить диодов и запитать с них преобразователь
Добавлено: Сб мар 01, 2014 12:20:40
Nikolaha
RU0AJP писал(а):Как вариант могу предложить использовать компаратор с настройкой по напряжению 13.8 вольт . Приведенный на фото вами датчик не отличается надежностью у нас они применяются на спец технике автовышки ямобуры и краны , может здохнуть через неделю а может больше но больше чем на год не хватает . Интересно ваш генератор машина постоянного тока или переменного ? если переменного то можно добавить диодов и запитать с них преобразователь
Предлагайте! (генератор постоянного тока)
Добавлено: Сб мар 01, 2014 14:27:30
POS_troi
Тут не помешает схема проводки.
У меня есть релешка которая занимается только тем что тушит лампочку индикации заряда (автозаз ёпт), ничиго не мешает запитать от неё вторую релешку или ещё что.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:44:36
Nikolaha
POS_troi писал(а):Тут не помешает схема проводки.
Схема проводки (МТЗ-82)в первом сообщении. А какая схема у Вашей релюхи?
Добавлено: Вс мар 02, 2014 02:55:47
POS_troi
Да никакой там схемы, думаю поймёте физику
Добавлено: Вс мар 02, 2014 03:49:45
АлександрЛ
А генератор какого типа? Там реле- регулятор, хотя бы встроенный, а лучше внешний, есть? Во многих регуляторах есть вывод на контрольную лампу заряда аккумулятора, вот его можно было бы использовать..
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:22:15
Nikolaha
АлександрЛ писал(а):А генератор какого типа? Там реле- регулятор, хотя бы встроенный, а лучше внешний, есть? Во многих регуляторах есть вывод на контрольную лампу заряда аккумулятора, вот его можно было бы использовать..
Генератор со встроенной "шоколадкой", никаких лишних выводов там нет. Выходит только один провод которым заряжается акум. батарея (рис. 1)
Добавлено: Вс мар 02, 2014 21:59:42
POS_troi
Сравните схему вашу с моей (которую я привёл выше), пока ваша схема не станет похожа на ту схему, дальше разговора не будете 146%.
В вашей схеме отсутствует генератор, покрайне мере тот который можно предположить в схеме с "стартёр"-ом.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 22:43:55
Arwood
Ну вот и вся разница. Подумаешь - вселенская проблема.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 16:56:21
Nikolaha
Arwood писал(а):Ну вот и вся разница. Подумаешь - вселенская проблема.
Нет. Так при включенной массе уже начнёт мотать.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 22:04:37
Arwood
Так это был и не тебе ответ. :)
А по теме - если напряжение на заведённом стабильно и не снижается - типовое подключение 393.
Насколько важен счётчик?
Вот, например - соседняя тема. Вполне годный включатель счётчика
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1937274
Добавлено: Вт мар 04, 2014 04:29:22
POS_troi
Хорошо, зайду с другой стороны.
1. Это автомобиль?
2. На приборной панели есть лампа контроля заряда?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 17:56:46
Nikolaha
POS_troi писал(а):Хорошо, зайду с другой стороны.
1. Это автомобиль?
Это трактор МТЗ-82 1988 года выпуска. Счётчик мне нужен для того, чтобы своевременно проводить ТО (Техническое обслуживание). Специально предназначенный для этого трактора "механический счётчик" (тахометр-спидометр с моточасами) поставить уже невозможно. Что получается: Сажусь я в кабину, включаю массу - загорается ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ лампочка "масса", которая указывает на то, что масса включена. СЧЁТЧИК НЕ РАБОТАЕТ. Дальше: запускаю двигатель и начинает идти зарядка на 190-й аккумулятор, о чём будет свидетельствовать отклонившаяся стрелка амперметра. Вот тут то и начинает наш счётчик свою работу :) .
Я подумываю о том как бы запараллелить кучу диодов (в сумме чтобы было не менее 50 ампер) и получившуюся связку диодов воткнуть между амперметром и генератором. Можно так?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 18:35:48
Arwood
Ну вот и загляни по ссылке.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 19:37:48
Nikolaha
Arwood писал(а):Ну вот и загляни по ссылке.
Ниччё не понял! :facepalm: Транзистор, я так понимаю, КТ815 сойдёт; какой-то переменный резистор с постоянным резистором и коробочка непонятная...
Добавлено: Вт мар 04, 2014 20:25:31
Arwood
ЗАГЛЯНИ ПО ССЫЛКЕ!!! (на сточку ниже нажми)
Добавлено: Ср мар 05, 2014 03:10:48
RU0AJP
Если генератор машина постоянного тока то к нему вешается такая коробка с электромеханическими реле обратного тока , а если переменного то как вы выше написали встроенная шоколадка . Так поставте три диода это и будет питание на счетчик . Схема потрохов генератора вам привели выше
