Страница 1 из 1
Программируемый кухонный таймер
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:23:50
kostya13
Re: Программируемый кухонный таймер
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:54:18
Gudd-Head
В чём прикол коммутировать общие аноды npn транзистором, ещё и при таком небольшом питании?
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:02:57
kostya13
Для надежности, чтобы вход не перенагружать.
Когда все сегменты включены, там приличный ток идет, даже с учетом низкого питания.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:04:08
Gudd-Head
Это понятно.
Но почему не pnp?
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:19:38
kostya13
Просто у меня много КТ315, поэтому я их и приспособил под это дело.
Да и p-n-p по такой схеме не включишь (эммитерным повторителем).
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:23:03
Gudd-Head
А в чём прикол включать их эмиттерным повторителем?
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:44:53
kostya13
Да особо ни в чем.
Но на сколько я понимаю, n-p-n по другому здесь не подключить.
А для упрощения процесса я взял способ подключение с другого проекта.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 19:55:56
skorkin
Не расположен!
Пишет: "
There are no files available to download."
Добавлено: Пт фев 21, 2014 20:18:20
kostya13
Надо еще выбрать закладку "Branches"
Слева будет столбец Download, там можно выбрать каким архиватором будет все запаковано. Жмете на ссылку желаемого архива и скачиваете.
На всякий случай добавил файлик в раздел Downloads
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:00:09
Garin
skorkin писал(а):
Не расположен!
Пишет: "There are no files available to download."
А че в статью было не закинуть эти файлы?
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:09:35
kostya13
Потому что исправленые версии проще на bitbucket выкладывать.
Я думаю не так сложно лишний раз на ссылочку кликнуть
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:13:49
Garin
kostya13 писал(а):Я думаю не так сложно лишний раз на ссылочку кликнуть
Ошибаетесь я как раз испытал сложности ... так и не удалось ваш файл посмотреть ,
очень сложно.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:32:51
kostya13
Garin писал(а):kostya13 писал(а):Я думаю не так сложно лишний раз на ссылочку кликнуть
очень сложно.
Благодаря вам я кое-что исправил, теперь
по ссылке
https://bitbucket.org/kostya13/kitchen-timer/downloads открывается страничка, где можно сразу скачать более-менее последнюю версию.
Если хотите, прямая ссылка для скачивания:
https://bitbucket.org/kostya13/kitchen- ... -timer.zip
Я статью тоже подправлю, но процесс модерации здесь не быстрый.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено: Сб фев 22, 2014 13:24:30
skorkin
kostya13 писал(а):Надо еще выбрать закладку "Branches"
Спасибо, теперь разобрался.
