Страница 1 из 4
Настройка устройства зарядного УЗ-7,5
Добавлено: Пн фев 17, 2014 19:31:17
anatoliy563
Глубокоуважаемые коты,несмотря на приближение весны, смею вас побеспокоить небольшой просьбой. ССуть:
По ниже приведенной схеме собрал ЗУ для автоаккумуляторов. Прекрасное ЗУ. Вот только вместо параметрического стабилизатора на КТ815 (VT1) использовал КРЕНку на 9 В, вместо КТ315 (VT2 и VT3) использовал 2Т312Б и 2Т603Б. (ИМС питаются напряжением не 10 В, а 8,8 В). В остальном строго по схеме. "Рваную" выпрямленную синусоиду ЗУ стабилизирует отменно, кратковременно держит КЗ и не боится переполюсовки.
Но вот проблема, которую не могу самостоятельно одолеть:
при подключенной активной нагрузки или АкБ (независимо от положения регулятора тока) в момент включения в сеть 220В примерно в течении 0,5 секунды наблюдается бросок тока максимальной силы (стрелка амперметра кратковременно зашкаливает или ярко вспыхивает лампа накаливания). Если же ЗУ подключено к сети, то при подключении АкБ или лампы накаливания происходит такой же бросок тока.
Если Щупом осцилографа С9-7 касаюсь 1 и 2 вывода ЛА7 (синхронизатор сети на триггере Шмитта), то наблюдается точно такая же картина.
Прошу помощи, в чём моя ошибка? Благодарен заранее.
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1392555366
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1392555422
Re: Настройка устройства зарядного УЗ-7,5
Добавлено: Пн фев 17, 2014 19:34:30
Enman
картинки нормальной не получилось....
Добавлено: Пн фев 17, 2014 19:44:45
anatoliy563
Прошу извинить, картинки "подправил".
Добавлено: Пн фев 17, 2014 20:02:18
Enman
попробуйте так
Добавлено: Пн фев 17, 2014 21:06:02
anatoliy563
Enman, спасибо Вам за мысль. Задачу решил не шунтированием входа/выхода ОУ конденсатором (эффекта нет), а банальным уменьшением примерно в 10 раз ёмкости конденсатора С6.
"Проблема" решена, ещё раз спасибо котикам.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 22:05:35
куко
anatoliy563
Ваш ЗУ работает на лампочку или тока при присоединенном АКБ?Счас как раз повторил и пытаюсь его настроить.Как расчитать сопротивление на управление светодиодами ОПтотириков.У меня стоят ТО132-40-12.По паспорту у них ток 150 мА.Т.е мне надо подобрать резистор что б при максимальном положении регулятора тока на УЕ тирика был етот ток 150 мА?
Добавлено: Пн дек 15, 2014 22:30:25
Enman
Напряжение с выхода опер усил немного меньше питания(допустим, на 1,5 В, а на эмиттере - уже на 2 В...Тока оптотиристорам достаточно 70 мА (до 100 мА точно), на двух светодиодах при таком токе будет до 3,5 В примерно...Отсюда резистор (Uпит-2-3,5) В/0,1 А=....
На лампочку должен работать, т.к. не видно никаких цепей, которые бы "мешали" управляющей схеме.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 12:52:49
куко
Enman
Спасибо,буду пробывать :beer:
Добавлено: Вт дек 16, 2014 14:05:31
anatoliy563
куко писал(а):anatoliy563
Из десятка имеющихся в радиохламе оптотиристоров я подобрал два экземпляра примерно с одинаковыми токами их надёжного открытия (собрал на коленке примимтивную схемку). Полученные значения тока взял зо основу, а дальше банально использовал закон дедушки Ома, считая что на управление оптотиристора поступает постоянка. Конечно это безграмотно, но приемлимо.
Схема ЗУ очень надёжная - из личного практического опыта. Раньше я писал, что стабилизация тока происходит вне зависимости от типа нагрузки (активная - лампочка, реактивная (ёмкостная) - АКБ).
Добавлено: Вт дек 16, 2014 19:37:03
куко
Да вот как бы и у меня етот блочок заработал.Но пришлось отойти от номиналов предложенных производителем.Т.е резистор R3 номинала 10 кОм пришлось увеличить до 100 кОм.С6 как и у вас при включении дает всплеск на выходе.Уменьшение его с 200 мкФ до 20 дает свой еффект но при етом работа ЗУ на малых токах (регулятор ближе к минимуму) как то не устойчива.На 8 выводе появляеться какая то хрень :shock: Счас ищу скопом где что и откуда.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 21:48:14
куко
Дабы секономить на меди не мотая вторичку с отводом решил проверить другой вариант добавив два силовых диода и получив тем самым регулируемый мост.Все работает. :kill:
Добавлено: Вт дек 16, 2014 22:15:24
Enman
Нарисовано хорошо...только, 12- 13-14 у ЛА7 можно соединить....и питание у LM324 наоборот лучше бы показать....
Добавлено: Вт дек 16, 2014 22:21:22
куко
Ужо исправил.Спасибо,спешил,не перепроверил :))
Добавлено: Вт дек 16, 2014 22:27:59
Enman
куко писал(а):Дабы секономить на меди
диоды тоже из меди и радиаторы, наверное, надо к ним.... :)
Добавлено: Ср дек 17, 2014 10:00:50
куко
Ну для меня счас более актуален моточный провод,нежели диодеры и радиаторы.Допустим на намотку транса с отводом от середины уходит провода как для намотки двух трансов .А диоды....да есть их в избытке как и люминия.Получаеться в данном устройстве нужно всего два радиатора 8)
Добавлено: Ср дек 17, 2014 15:31:45
hrpankov
....проблем ТС ,пост#1, можно решить вставив 100к на клеми "+" и "-"...
Добавлено: Ср дек 17, 2014 17:23:19
куко
100 кОм не решает етой проблеммы :wink:Все таки она решаеться уменьшением емкости с 200 мкФ до 20-40 мкФ.А вот моя проблема выражающаяся в мерцании лампочки (нагрузки) при выставлении регулятором минимального тока решилась убиранием електролита с 10 ноги и установкой керамики на 0,1 мкФ.Есть по быстрому нацарапаная печатка,моть кому и пригодиться
https://yadi.sk/d/t8-93k17dSmyv
Добавлено: Чт дек 18, 2014 12:35:51
куко
И тут у меня родился вопрос :)) При переполюсовке у меня на практике аж провода нагрузочные гнуться,так же и при КЗ.Что можно доработать что б етих двух факторов избежать.Т.е защиты никакой не наблюдаеться.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 14:39:01
anatoliy563
Попрубуйте "поиграться"с R1 и R4 (обратная связь первого операционника). При тестировании этот "экстреммум" (КЗ и переполюсовка) на продолжительное время я не включал. У Вас транс наверняка выдержит в нагрузке десятки ампер, номинальный ток этой схемы не более 7,5 А.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 15:08:32
куко
Буду копать в другом направлении.Игра в рулетку не наш метод.Должна быть четко отрабатывающая схема на КЗ и переполюсовку.Думаю получить другой алгоритм.Т.е пока АКБ правильно не подключен то на выходных клемах питание отсутствует.А тут немного надо поразмышлять и подолбать железо.Вариант с релюхой на выходе не подходит.
