Страница 1 из 1
Предельная рассеивая мощность TO220
Добавлено: Сб фев 15, 2014 13:15:46
Viper115
Или искал не там, или действительно нет информации.
Какая предельно допустимая рассеиваемая мощность на корпусе TO220 без радиатора? Если ли зависимость температуры кристалла от мощности и как ее посчитать? Как рассчитать радиатор?
Re: Предельная рассеивая мощность TO220
Добавлено: Сб фев 15, 2014 13:29:04
Slabovik
Предельная мощность зависит от допустимой температуры перегрева. Обычно считается, что для TO220 допустимо 1 Вт без радиатора. Но это получается весьма горячий кузов (я бы сказал, что безопасно - 0.5 Вт).
Расчёт температуры перегрева ведут на основе тепловой мощности на кристалле и теплового сопротивления кристалл-кузов-окр.среда. Проблема только в том, что тепловое сопротивление кузов (радиатор)-среда сильно нелинейное (вклад теплового излучения) и зависит от трудноучитываемых факторов, например, скорости движения воздуха...
Добавлено: Сб фев 15, 2014 13:57:34
Viper115
В целом понятно, спасибо.
То есть если нагрузка составляет 10А, включены два полевика с Rds по 0,02Ом, то на каждый кристалл приходится по 0,5Вт рассеиваемой мощности и возможно использование без радиаторов?
Если регулировать мощность нагрузки ШИМом 70 герц, то нагревом при переходных режимах можно принебречь?
Добавлено: Сб фев 15, 2014 14:08:49
Slabovik
Забыли динамические потери при переключении - они тоже приводят к тепловыделению, так что будет поболее, пропорционально частоте коммутации. На низких частотах да, в общем будет незначительный вклад. И ещё забыли, что разогретый кристалл имеет большее сопротивление в открытом состоянии, чем холодный (при 20°С, о чём и заявляет производитель). В связи с этим полевики имеют тенденцию к саморазогреву - увеличение сопротивления канала организует что-то типа ПОС по теплу.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:51:55
Viper115
При 20 градусах сопротивление каждого кристалла 0,02Ом, что соответствует 0,5Вт выделяемой энергии. При разогреве до 175 градусов (самый пессимистичный вариант, согласно даташиту) сопротивление возростает до 0,03 Ом и рассеиваемая мощность возрастет до 0,75Вт на один транзюк. Думаю, что в среднем будет 0,5-0,6Вт
В моем случае оба мосфета будут прикручены плашмя к плате. Частота ШИМ 70 Гц. Корпус пластиковый, почти герметичный. Как будет себя чувствовать схема?
