Страница 1 из 1
FLUKE 289 блуждание цифр в холостом режиме
Добавлено: Вс фев 09, 2014 15:47:00
mixb
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел на ebay FLUKE-289, новый, произведен и откалиброван в апреле 2013, сертификат заводской калибровки есть- все в пределах нормы.
Есть какие-то проблемы с установкой нуля в холостом режиме, например (в авто режиме):
1. mVAC
- без щупов около 4.5 mV
- с щупами блуждание от 30.000 до 15.000, причем, от 30.000 снижается до 14.500 довольно долго.
2. VAC
- без щупов около 0.0040 V, через пару минут устанавливается полный ноль, но периодически проскакивают значения до 0.01 V, но потом опять в ноль.
- с щупами блуждание около 0.0300
3. VDC
- без щупов и с щупами блуждание между 0.0000 - 0.0001 V
4. mVDC
- без щупов блуждание между 0.000 - 0.020
- с щупами блуждание между 0.100 - 0.070, с течением времени (3-5 минут) снижается до примерно 0.020, причем цифры постоянно прыгают, порой до 0.500
5. емкость
- без щупов 0.086 nF - стабильное состояние
- с щупами около 0.110 nF
На показания прибора влияют пассы руками над ним и его местоположение в комнате, видимо, влияют наводки от компа, телевизора и т.п.
Меня интересует - исправен ли прибор?
Re: FLUKE 289 блуждание цифр в холостом режиме
Добавлено: Вс фев 09, 2014 16:40:39
xDevs
Ваш прибор исправен, а блуждание потому что сопротивление входов высокое, вот заряд и накапливается.
Если закорочены входы, или подано напряжение на вход, все должно нормализоваться :)
Добавлено: Вс фев 09, 2014 18:26:47
mixb
спасибо за ответ, действительно, при закорачивании щупов блуждание прекращается и устанавливаются следующие показания:
1. mVAC 0.000
2. VAC 0.0000
3. VDC 0.0001
4. mVDC 0.004
5. емкость OL
то, что в п.3 и п.4 не нули - нормально?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 18:58:23
xDevs
Думаю, да. Можете свериться с спеками, там наверняка допускается погрешность плюс-минус пару отчетов.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 22:24:29
mixb
В инструкции к тестеру написано, что характеристики точности приводятся в виде: ± ( [% от показаний] + [номер наименьшей значащей цифры] ).
Дл DC mV (мВ 50 mB) указано разрешение 0,001mB (±0,05 % + 20)
Что означает +20? Номер наименьшей значащей цифры - таких цифр на дисплее не может быть...
Добавлено: Пн фев 10, 2014 02:26:59
xDevs
Это не номер цифры, а количество отсчетов как раз.
Тоесть один шаг имеет разрешение 0.001, при этом показание может отличаться на -20 или +20. То есть, при измерении величины, допустим, 0.010 результат будет где-то между -0.010 и 0.030 :)
Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:31:25
mixb
спасибо за науку!
