Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Подскажите датчик влажности.как его подключить?
DHT22(AM2302) или SI7021. Как будет установлен, если локальный то DHT22, если по радио то DHT22(AM2302) или SI7021.
локальный DHT22,ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
На схеме вроде нарисовано
Только подключать либо DHT или либо DS18B20
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Как в радио датчике
- R-LinkA_sch.pdf
- (385.07 КБ) 347 скачиваний
- R-LinkA_sch.pdf
- (385.07 КБ) 282 скачивания
Здравствуйте! Подскажите какой радиодатчик (приемник и передатчик) лучше и стабильней работает? Хочу на али заказать.
- alcxa
[uquote="grach2407",url="/forum/viewtopic.php?p=3939156#p3939156"]Здравствуйте! Подскажите какой радиодатчик (приемник и передатчик) лучше и стабильней работает? Хочу на али заказать.[/uquote]С ЧМ лучше, но .... $$
на предыдущей странице вопрос поднимался
Как я понял RXB12 лучше! А какой передатчик для него(марка)? И есть у кого нибуть печатка радиодатчика?
Вот плата под передатчик STX882(443Мгц). Корпус от электр. пускателя люмин. ламп. Один работает с DS18B20, другой с SI7021, подключенные через кабель. По средине стоит стабилизатор на 5В, трансформатор с выпрямителем от старой зарядки около 8В. Стоит под крышей. Датчики принимаются практически во всех местах дома.
- radiodatchik.lay6
- (58.02 КБ) 459 скачиваний
Уважаемые форумчане! Сразу прошу сильно не пинать. Уже второй месяц бьюсь с часами и пока толку 0. Сразу скажу - это не первые часы, первые сделал в 2013 году и проблем не было. Все запускалось с пол-пинка. Первые четверо часов в Москве идут нормально, а вот у меня двое глюкнулись. Начали пропадать датчики. Сначала все решалось просто - перепрошивка и два - три месяца нормально, затем чаще-чаще и в результате - никак. Решил переделать плату (чем черт не шутит) , но не тут-то было. Делал и в DIP и TQFP - датчики не определяются. Делал, как советовали здесь, вставлять батарейку после питания, делать Reset, промывал платы в ультразвуковой ванне со спиртом, датчики ставил из 3-х партий (хотя все в сканере великолепно читаются ). Плата прозвонена 1252 раза. Понимаю - чудес не бывает, но уже голову сломал. Может кто-то глянет свежим глазом и что-нибудь посоветует - буду очень признателен. Матрицы GNM23882 c OK. В приложенном архиве платы, прошивки, для DIP PROTEUS.
Добавлено after 18 minutes 34 seconds:
Не могу добавить архив. Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.
Добавлено after 39 minutes 8 seconds:
Это печатка.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
А это к печатке прошивка
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Печатка DIP
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Прошивка DIP
Добавлено after 1 hour 53 minutes 6 seconds:
Исходник DIP
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Исходник для TQFP
Это печатка.
Печатка DIP
Прошивка DIP
Исходник DIP
Исходник для TQFP
- мега 16.rar
- Исходник для TQFP
- (13.05 КБ) 317 скачиваний
- мега 16.rar
- Исходник DIP
- (13.04 КБ) 345 скачиваний
- _OK_04_11_2020.7z
- (9.27 КБ) 343 скачивания
- Matrix_clock D24882 DIP my_.7z
- Печатка DIP
- (33.36 КБ) 353 скачивания
- _TQFP_10_11_2020.hex
- А это к печатке прошивка
- (28.27 КБ) 305 скачиваний
- Matrix_clock_TQFP_V.2 .7z
- Это печатка
- (27.67 КБ) 379 скачиваний
Как обнулить секунды, прошивка март 16 uk8amk
[uquote="sa58",url="/forum/viewtopic.php?p=3950120#p3950120"]Начали пропадать датчики.[/uquote]
Попробуйте сменить источник питания.
У меня был когда то с датчиком температуры похожий случай.
Были часы с ипп на плате, Martin76 выкладывал схему на viper12.
Потом часы залили.. Не помню, что с ними было.
Но суть в том, что пропал уличный датчик, паяю на коротком проводе - работает.
Сменил питание - работает.
Осцила тогда не было
При использовании импульсного БП без Y конденсатора датчики могут отваливаться и не определяться при длинных проводах.
ДляАхх Запитывал часы и от ЛБП и от ИИП 12вольт. Сразу после включения на выводе РВ4 появляется пачка импульсов с частотой 2 с лишним Гц, далее устанавливается 5 вольт и никаких признаков присутствия датчиков - будь то кабель 4м или непосредсвенно впаян в плату. Больше всего смущает то, что один раз удалось увидеть датчики, но флюса набухал столько, что пришлось выпаивать Mega16, промывать и запаивать более аккуратно - после этого датчики пропали. Для Martin76 - Y конденсатор стоит!
Запитай датчик от другого источника или батарейки, или попробуй поставить дроссель на феррите по питанию. У меня приёмник на sy n480 не принимал пока не поставил дроссель.
sergey230259
- Первый раз сказал Мяу!
добрый день alcxa можно ли сделать в режиме ночью откл что бы время С можно было делать не только 23 00 а и 00 00 01 00 итд
- alcxa
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3973553#p3973553"]в режиме ночью откл что бы время С можно было делать не только 23 00 а и 00 00 01 00 итд[/uquote]А поточнее до скольки? и практическая реализация этого?
sergey230259
в ночь с 01 00 до 05 00 бегушей строки не будет при режиме ночью откл
можно заказать красную платку датчика?
