Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Тоже решил потестить на новой прошивке. При прошивке "13 тест" - засвечено все поле. При переходе обратно на прошивку 17 года все ок
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
[uquote="ExxR",url="/forum/viewtopic.php?p=3824984#p3824984"]Тоже решил потестить на новой прошивке. При прошивке "13 тест" - засвечено все поле. При переходе обратно на прошивку 17 года все ок[/uquote]Это для 16меги?
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3825007#p3825007"]Это для 16меги?[/uquote]
Нет, на 32 меге. Плата Ваша, предидущей ревизии с небольшими правками. Заказаны в китае, проконтролированы визуально.
Индикаторы с общим анодом
- alcxa
[uquote="ExxR",url="/forum/viewtopic.php?p=3825012#p3825012"]Индикаторы с общим анодом[/uquote]Уже нашел ошибку для ОА и исправил. (позже выложу)
medved-olimpus
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемый alcxa .Опять проблема с радиодатчиками .Решил попробовать Si7021 .У меня тиньки 45-е и 85-е . Специально купил 25-ю , прошил .В часах радиодатчик не появляется ?Канал меняется , светодиод зажигается когда идёт передача .Думал тинька херовая , прошил под обычный датчик . Всё работает . А не могли бы Вы сделать прошивку под Si7021 для 85-й тиньки , У меня их много можно пробовать разные .
- mr_kot
- Друг Кота
Эти микроконтроллеры отличаются лишь объемом памяти. Во всем остальном они абсолютно идентичны.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... asheet.pdf
medved-olimpus
Спасибо . Если правильно понял , попробую прошить 85-е под Si7021 .
Что то часики стали чудить, сначала стала периодически исчезать 4 ая строка с низу, победил заменой ULN 2803, теперь вообще непонятки, часы показывают 83 и 64, число какое угодно, но не то что нужно. Делал сброс, отключал батарейку от DS3231 (и разряжал все ёмкости), ни чего не помогает
sergey230259
alcxa будьте добры выложить прошивку которую вы исправили для ОА
- alcxa
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3828695#p3828695"]alcxa будьте добры выложить прошивку которую вы исправили для ОА[/uquote]Пожалуйста, только не работает изменение даты:
sergey230259
спасибо за прошивку индикация заработала жду исправления даты
- alcxa
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3828837#p3828837"]спасибо за прошивку индикация заработала[/uquote]Там просто инверсная картинка была, для ОА
Google Crom не дает скачать прошивку, блокирует как вирус, как посмотреть, кто знает
Все разобрался, скачал
котоводы!!!!....помогите исправить ошибку,собрал очередные часы на 32 меге,завелись с пол пенька,когда начал их настраивать,в меню обнаружил нет датчика температуры,начал грешить на сам датчик,выпаял с рабочих часов,темп нет,может быть по пробовать пере прошить их....кто ,что скажет??...СПС!!!
Помогите пожалуйста! Собрал часы,конфиг ds3231 мега32 ,платы покупал здесь на форуме в Украине ,одни сразу завелись и работают месяц вторые ,не пойму куда копать МК прошил но на кнопки не реагируют вернее нажимаю меню загорается верхний ряд ,нажимаю нижнюю кнопку нижний ряд индикаторов ,часы вроде и идут только цифры отображаются
- alcxa
[uquote="Zavyalkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3829265#p3829265"]не пойму куда копать МК прошил но на кнопки не реагируют вернее нажимаю меню загорается верхний ряд ,нажимаю нижнюю кнопку нижний ряд индикаторов ,часы вроде и идут только цифры отображаются[/uquote]Выкладывал в этом году прошивку для тестирования = может поможет решить проблему
AlexLedDrv
- Родился
alcxa, Здравствуйте, Александр. Не могу понять, почему часы не видят 18b20. всего 1шт, Подключал и на PB3, потом на PB4. датчик напрямую, 3-мя проводами. Подпирал на +5. с другими часами (и другой прошивкой) датчик работает Прошивка m16_DS3231_R-Link.hex. В настройках радиомодуль- откл. Он же должен появится в "бегущей строке", правильно?
dina
- Нашел транзистор. Понюхал.
он через некоторое время определяеться
Вы знаете, у меня такое было, иногда помогает передёргивание питания. Даже после того, как часики заработали, проходит чуть-чуть времени и приходится передёрнуть, правда все настройки остаются, а вот после RES этого нет.
У меня только при подключении 2 датчиков отображается температура.Когда подключаю 1 датчик показывает 0 С*.
